تعریف فایندر:
فایندر وسیله ای است برای جهت یابی دیش و در کل از زحمت بردنرسیور و تلویزیون به بالای پشته بام جلو گیری می کنید. بعضی ها به پندار اشتباه فکرمی کنند که فایندر را تا به LNB زدند دیگه خودش پیدا می کنه که این طرز فکر اصلادرست نیست تنظیم با فایندر هیچ فرقی با رسیور ندارد.
چه مدلهایی از ایندستگاه است و با چه قیمتی؟
فایندر در کل به 2 مدل اصلی تقسیم می شود دیجیتال وآنالوگ که در ایران بیشتر نصابان و کاربران از نوع آنالوگ استفاده می کنند هم ارزانتر است و هم فراوانتر.
فایندر را می توانید از کسانی که تو کار دیش و رسیورهستند بخرید و قیمتش هم اول بستگی به انصاف فروشندگان دارد و دوم ساخت چین یاتایوان بودن آن.
چینی: حدود 8 هزار تومان
تایوانی: حدود 12 هزارتومان
روش کار با فایندر:
در قسمت منوی سیستم روسیورتان روی فرکانس موردنظری که قسط دارید روی آن تنظیم دیش را آغاز کنید بروید و سپس به سراغ LNB ها روفتهو یک سر فایندر که نوشته شده است To LNB را به LNB بزنید و سر دیگر که نوشته شدهاست To Reciver را به کامل اصلی که به رسیور می رسد بزنید.
توجه: از فرکانسهایافقی H استفاده کنید.
توجه: اگر شما از ترمینال 4*1 استفاده می کنید باید کابلاصلی را از ترمینال خارج کرده و آنتن را به فایندر به صورت مستقیم وصل کنید.
بعداز نصب فایندر عقربه فایندر را به وسیله ولومی که روی فایندر است به سمت 5 تا 6بیاورید و با حرکت دیش به صورت عمودی و افقی سعی کنید که عقربه به سمت 10 برود وسپس عقربه را با ولوم به شماره 6 برگردانید و دوباره این عمل را انجام دهید تا دیگرعقربه پیشرفتی نداشته باشد.
شیرفهم نشدم:
اشکال نداره حق دارین الان مفصلتوضیح می دم:
مراحل را دنبال کنید:
1-ساعت LNB را باید تنظیم کنید(منظور ازساعت فلش مثلثی شکلی است که در حاشیه دایره LNB حک شده است)
بعضی از ساعت هایمربوط به جهت های مختلف:
HOTBIRD ساعت 10-11
NILSAT ساعت 10
ARABSAT ساعت11
INTELSAT902 ساعت 6
TORKSAT ساعت 12
2-موقعیت ماهواره مورد نظر رابدانید.
بعضی از موقعیت های ماهواره ها
HOTBIRD 29 درجه به سمت راستقبله
NILSAT 35 درجه به سمت راست قبله
ARABSAT 20 درجه به سمت چپقبله
INTELSAT90225 درجه به سمت چپ قبله
TORKSAT درست خود قبله
3-حدوداًدیش را به سمتهای داده شده بچرخانید و آرام آرام دیش را به سمت چپ یا راست ببرید ودر همان حال وضعیت بالا و پایین بودن میله عمودی را هم تغییر دهید تا فایندر شروعبه بوق زدن ممتد و بدون قطع کنید وقتی که فایندر بوق بدون قطع شدن زد یعنی اینکهدیش شما در باند فرکانس ماهواره مورد نظر می باشد.
توجه: بوق هایی که در حرکتدادن دیش تولید می شود به علت این است که در جهت ماهواره دیگری قرار دارید و به اینبوق ها دل خوش نکنید فقط اگر بوق ممتد و بدون قطعی شنیدید به معنی پیدا شدن ماهوارهاست.
توجه: بعد از شنیدن بوق دیش را یکم محکم کنید و با حرکت های آرام و میلیمتری سعی در بهتر شدن جهت فایندر بکنید و ساعت LNB را هم نیز بعد از اتمام کار باچرخاندن آن به آرامی به بهترین حالت ثابت کنید
4-دیش را محکم کنید و از پشتبام بیاین پایین فقط مواظب باشید از پله ها لیز نخورید!!!
1- فايندر حرفه اي DIGISATPRO
داراي نمايشگر با صفحه LCD .
مناسب و دقيق ترين براي نصب دقيق و حرفه اي.
چك كردن همزمان دو ال ان بي .
سازگار با موتورهاي Diseqc .
تواني كشف امواج بسيار ضعيف.
توانايي كار با .13/18 V (and mA) +22 kHz + DiSEq
حدود قيمت 60 يورو.
· Measure 2 LNB's at the same time
· Can detect 13/18 V (and mA) +22 kHz + DiSEqC from the receiver
· Can transmit 22 kHz and DiSEqC to the LNB
· Can be set up as a 2-way switch (13/18 V, 22 kHz and DiSEqC)
Can run a DiSEqC - actuator (East/West) with DiSEqC 1.2-
فايندر SAT BEEPER
داراي خروجي صدا و هدفون .
پيدا كردن سريع سيگنال.
هزينه بسيار كم.
استفاده آسان.
حدود قيمت 17 يورو.
· High performance single LNB satellite meter
· Audio read out
· Compact handheld design
· Receiver powered
· Includes earpiece
3- فايندر قطب نمايي SAT SATELLITE COMPASS
تنظيم آنتن بشقابي ماهواره شما آنرا خيلي آسانتر مي كند اگر شما حدودي مسير ماهواره را ميدانيد.
اين وسيله زمان تنظيم دقيق ديش به سمت ماهواره مورد نظرتان را كاهش ميدهد
هزينه بسيار كم.
استفاده آسان.
حدود قيمت 10 يورو.
4- فايندر ساده خانگي
هزينه كم.
براي مصارف خانگي و كساني كه گهگهاني به فايندر نياز دارند.
ابزاري عادي براي پيدا كردن ماهواره هاي آنالوگ و ديجيتال.
نشان دادن دريافت سيگنال توسط چراغ قرمز رنگ و صداي بوق.
حدود قيمت 30 يورو.
در انتها هم فايندر عقربهاي ( كه اكثر نصابها ايران از آن استفاده ميكنند) - البته قديمي است.
__________________
