نويسنده موضوع: راهنمایی راه اندازی موتور سه فاز با برق شهر(220 ولت)  (دفعات بازديد: 14172 بار)
آفلاين hamid256
  • کاربر کامل سطح پنجم
  • -اهدايي: 549
  • -دريافتي: 121
  • ارسال: 523
سلام دوستان
برای راه اندازی موتور سه فاز به صورت تک فاز:
1- خازن رو چطوری محاسبه کنیم؟
2-اتصال موتور سه فاز رو ستاره بگریم یا مثلث؟ هر کدوم از حالت ستاره یا مثلث قدرت را چقدر کاهش می دهند؟
3-در این روش محدوده توان موتور سه فاز چقدر باید باشد؟به عبارت دیگربرای چه موتورهای سه فازی وتا چه توانی از موتور سه فاز مجازیم از خازن استفاده کنیم؟؟؟
هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند
آفلاين سعید باقرانی
  • -اهدايي: 474
  • -دريافتي: 1664
  • ارسال: 2139
    • لیسانس برق قدرت
    • شرکت توزیع و تنظیم صنعت برق
سلام دوستان
برای راه اندازی متور سه فاز با برق تکفاز باید بشرح زیر عمل کنی
1- اگه از اینورتر با ورودی تکفاز استفاده کنی        اونطرف برق سه فاز رو بهت میده و براحتی موتور کنترل می شه البته تاقدرت 4 کیلو وات بیشتر نداره و حداکثر موتورت می تونه 4 کیلو وات باشه
2- اگه از خازن استفاده کنی بستگی به ولتاژ موتور می تونی اتصال رو ستاره یا مثلث ببندی قدرت هم یکمی محدود میشه خازن هم زود خراب میشه و گشتاور راه انداز ی کم می شه ولی خیلی ارزونه
معمولن برای هر کیلو وات 70 میکرو فاراد خازن در نظر می گیرن
توان هم تا اونجا که برق جواب بده می تونی استفده کنی
البته از یک حدی بیشتر بشی ( حدود 4 کیلو وات  ) خازن خیلی داغ می کنه و احتمال ترکیدنش بیشتره
 :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
هر زمان تونستید مطلبی رو به مادربزرگتون بفهمونید یعنی اینکه اون مطلب رو درست فهمیدید    البرت انیشتن
اگه مردم می دونستن زمان چقدر با ارزشه  دیگه هیچ وقت کفش بند دار نمی خریدن   البرت انیشتن
آفلاين vahidabd
  • کاربر تازه وارد سطح پنجم
  • -اهدايي: 17
  • -دريافتي: 7
  • ارسال: 48
اقای باقرانی میشه شماتیک راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز رو بزارید.
مرسی
آفلاين سعید باقرانی
  • -اهدايي: 474
  • -دريافتي: 1664
  • ارسال: 2139
    • لیسانس برق قدرت
مرسی
2 تا فازش رو نول + فاز 220 ولت بده
اون یکی دیگه رو از با خازن سری کن  و اون سر دیگه خازن رو به فاز بده
آفلاين elec-boy
  • کاربر ساده سطح چهارم
  • -اهدايي: 287
  • -دريافتي: 254
  • ارسال: 215
هم مثلث هست هم ستاره (چپ گرد راستگردش رو هم کشیده هرچند فقط عوض کردن جای سیم هاست)
HELLO WORLD
آفلاين aliila
  • کاربر فوق حرفه ای سطح اول
  • -اهدايي: 563
  • -دريافتي: 2359
  • ارسال: 2624
البته در حالت ستاره  لازم نيست خازن در مدار باقي بمونه همينكه موتور چرخيد مي توني خازن را از مسير قطع كني و چون دو كلاف موتور در مدار باقي ميمونه  و يك كلاف حذف ميشه و چون اختلاف پتانسيل از 380 به 220  ولت ميرسه  قدرت موتو 1/3 مي شه ( يك سوم ) در حدود 33 درصد
تنها موردي كه همه آدما يقين دارن  خدا در حقش زیاد لطف کرده
داشتن عقله زيادتر از دیگر آدم ها است
آفلاين hamid256
  • -اهدايي: 549
  • -دريافتي: 121
  • ارسال: 523
البته فکر نکنم کسی برای حالت ستاره از خازن استفاده کنه آخه ما که با این کار قدرت رو میاریم پایین و حداکثر قدرت خروجی هم از 2hp نباید بیشتر باشه
آفلاين aliila
  • -اهدايي: 563
  • -دريافتي: 2359
  • ارسال: 2624
چرا من استفاده مي كنم   وفقط براي شروع چرخش در مدار هست و زود از مدار خارج ميشه ( با يك تايمر و رله در مجموع 500 تومن )  چون قيمت سه فاز  9 كيلو وات  برا بر  تك فازه  3 كيلو وات  هست    و چون تك فاز   گاور نر  ( كنتاكت  كريز از مركز ) داره زود به زود خراب ميشه و به خاطر سيم پيچي  كم قطر  در برابر اضافه بار و حرات و كار كرد زياد  زود نيم سوز ميشه      ولي  3 فاز خيلي مقاوم در برابر اظافه بار و ... هست    و اصلا خراب نميشه
آفلاين hamid256
  • -اهدايي: 549
  • -دريافتي: 121
  • ارسال: 523
دوست عزیز یک تایمر و رله 500 تومان؟آخه این رله اش فقط 500 تومان راستی مدارشو خودت  ساختی می تونی شماتیک مدارتو بزاری؟
آفلاين aliila
  • -اهدايي: 563
  • -دريافتي: 2359
  • ارسال: 2624
رله    25 آمپر  200 تومن هست گرون نخريد تايمر همون 555 هست 150 تومن و منبع تغذيه هم مقاومت 5 وات هست
آفلاين سعید باقرانی
  • -اهدايي: 474
  • -دريافتي: 1664
  • ارسال: 2139
    • لیسانس برق قدرت
هر چند هزار تایی که داری من خریدارم
آفلاين hamid256
  • -اهدايي: 549
  • -دريافتي: 121
  • ارسال: 523
من که قزوینم از این خبرها نیست ic555 =200ومن یک رله 5 ولت به 220 ولت فکر کنم جریان 10 آمپر رو 500 تومان اما کلا پولش مهم نیست  اما من یک سوال ازت دارم این ic 555 تو محیط صنعتی خوب جواب می ده؟
آفلاين سعید باقرانی
  • -اهدايي: 474
  • -دريافتي: 1664
  • ارسال: 2139
    • لیسانس برق قدرت
حمید خان
رله 25 آمپری 8 هزار تومن قیمت داره
10 آمپرش هم 400 تومنه
555 در تایمر های صنعتی همم استتفاده می شه و خوب جواب می ده
کلا اون قطعاتی که در برابر نویز ریست نمیشن توی صنعت خیلی مفید ن
مثلن ال سی دی بخاطر ریست شدن ش نسبت به سون سگمنت کمتر مصرف داره
حتی توی بعضی از اینورتر ها که قیمت نسبتن بالایی دارن از سون سگمنت استفاده شده
آفلاين amirghd
  • کاربر تازه وارد
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 0
  • ارسال: 2
    • ليسانس الکترونيک
سلام به دوستان و اساتيد محترم،
من يک عدد موتور B5 که مربوط ميشه به مشعل گازسوز هيترهاي گاز دارم که 3 فاز هست با توان 3 کيلووات.
ميخوام که از برق تکفاز براي راه اندازي اون استفاده کنم.
کدام روش براي من مقرون به صرفه هست و ايمن تر چون مشعلها  توي بيابان نصب ميشن و نميخوام چيزي باشه که زود خراب شه. اختلاف قيمت در حد 200-300 هزار تومان قابل چشم پوشيه براي ما.
1- استفاده از خازن : 70 * 3 = 210 ميکرو فاراد ------> چه نوع خازني مناسبه ؟
2- اينورتر ------> چه نوع اينورتري با چه مشخصاتي الان در بازار موجود هست ؟
و اينکه اگه از برق تکفاز استفاده کنم چند آمپر ميکشه ؟ آيا فرقي ميکنه يا نه؟
الکترو موتور 3 کيلو وات 3 فاز که حدود 6-7 آمپر ميکشه اگه با برق تکفاز راه اندازي بشه چقدر ميشه آمپرش؟
با سپاس
آفلاين سعید باقرانی
  • -اهدايي: 474
  • -دريافتي: 1664
  • ارسال: 2139
    • لیسانس برق قدرت
استفاده از خازن برای کار های موقت ه  و برای حالت کارکرد بالا و دایم کار پیشنهاد نمیشه
اینورتر بسیار مورد خوبیه
برای خرید ش اینورتر 3 کیلو وات ورودی 220 ولت باید سفارش بدین
برق ورودی تکفاز حدود 18 تا 20  آمپر هست ش
