کمک در بر نامه نویسی
    سلام دو ستان من دو ست دارم ربات درست کنم اما نمی توانم به ان را بر نا مه بدهم :cry2:اگر میشودروش تصویری بر نامه ریزی میکرو برایم بگو زارید :twisted: :twisted: :twisted:
    پاسخ : کمک در بر نامه نویسی
    نوشته اصلی توسط مهدی زمانی1381
    سلام دوست عزیز.
    چه رباتی؟
    به چه زبانی؟
    من شمارم توی خصوصی برات میگذارم هر سوالی داشتی اس کن جوابت میدم(نترس هزینه نداره :smile
      سلام دو ست عزیز من ربات مسیر یاب می خواهم درستکنم وبر نا مش اگر به هر زبا نی با شد برایم فرق نمی کند :applause: :applause: :applause:
        به نظر من اول یه کتاب بگیر
        مثلا میکروکنترلرهای AVR جابرالوندی
        بعد از روی اون برنامه نویسی میکرو رو یاد بگیر
        سوالاتت رو هم اینجا مطرح کن
        یه خورده که برنامه نویسیت راه افتاد میتونی شروع کنی به برنامه نویسی یه ربات ساده.
          شما قطعات رو میشناسید؟
          مثل مقاومت
          دیود
          خازن
          اگر اره قدم بعد شناختن میکروکنترلر هست که شما برای شروع در مورد atmega16 یک جست و جویی کن و امکاناتی که داره بخون
          برنامه نویسی و سخت افزار رباتت هم کمکت میکنیم بدون مشکل بزنی
            سخت افزارشو بساز نرم افزارش با بچه های توانمند انجمن :nerd:
              نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
              دوست عزیز ایشون گفتند نمیتونن برنامه بنویسن پس حتما میکروکنترلر هم در اون حد نمیشناسن که توی سخت افزار بکار ببرن. :read: :rolleyes:
                سخن شما صحیح پسسخت افزارشم خودمون میسازیم بهش میدیم تا اشکالی وارد کار نشه
                  دوست عزیز نگفتم سخت افزارش ما بسازیم یا طراحی کنیم.
                  من فقط هدفم این بود این بنده خدا این دوست علاقه مند از پایه کار رو یاد بگیره خودش مدارش طراحی کنه نه اینکه بره 1 مدار مسیریاب گیر بیاره سرهم کنه بعدا بخواد برنامه بنویسه.
                    سلام وتشکربسیارازراهنمایی برادران بزرگوار.من اطلاعاتم ازالکترونیک وساخت مدارات خیلی نیست .چندمدارامپ وچند مدارنوری وصوتی ساختم ودرمورمیکروهادانشم خیلی اندک است وتاب حال مداری باانها نساختم .فقط چندنمونه میکرو32و8وچندتاpicدارم وسلام.
                      چون تعقیب خط میخوای بزنی در مورد اینها بخون:
                      دیود
                      مقاومت
                      رگولاتورها(7805,7812,LM317)
                      74HC573
                      فرستنده گیرنده مادون قرمز و نحوه بستن مدارش
                      و امکانات ATMEGA16
                        سلام دوست عزیز :mrgreenاگر میشود مدار ربات تعقیب خت بگزارید
                          فکر نمیکنی اگر خودت طراحیش کنی خیلی چیزها میتونی ازش یادبگیری؟
                          من اومدم کمکت کنم یادبگیری.وگرنه گوگل1سرچ بزن خیلی هست
                            آقا شما یه فرستنده یه گیرنده مادون قرمز بگیر
                            روی برد بورد یه مدار باهاش می بندی که روشن و خاموش شدن یه LED رو با نور مادون قرمز کنترل کنه
                            سنسور مادون قرمز همون سنسوری هست که تووی ربات تعقیب خط استفاده میشه (و البته تووی یه سری ربات ها و مدارهای دیگه)
                            اینجوری هم با سنسور آشنا میشی. هم یه مدار کنترلی ساختی. هم مقدمه خوبی میشه برای ساخت ربات مسیریاب.
                              به نظر من بعد از اینکه تونستی از سنسور های مادن قرمز خروجی بگیری از ای سی بافر استفاده کن یعنی خروجی گیرنده مادون قرمز رو بده به ای سی بافر بعدش از خروجی بافر بده به میکروی خودت بعد من پیشنهاد میکنم از سنسور cny70 استفاده نکن که اصلا بدرد نمی خوره من استفاده کرم پشیمون شدم :angry:
