آمپلی فایر HIFI ماسفت 125W, 250W, 500W, 1000W
    یه صفحه تو اینترنت پیدا کردم که 4 تا آمپلی 125، 250، 500 و 1000 وات رو قرار داده بود
    گفتم خوب میشه قرار بدم همه استفاده کنن
    اولی 125 واته که 4 تا ماسفت IRFP240 داره:
    توضیحات سازنده:
    "Legend" je kvalitetan izlazni stepen srednje snage koji se nebrojeno puta lepo pokazao za vrlo razlicite namene. Najcesce je koriscen u jednostavnijim PA sistemima i "combo" pojacalima za muzicke instrumente. Nemojte da vas ove prve napomene zavaraju da se radi o necemu ne bas vrednom paznje!!! Veoma je robustan i pouzdan cak i pod tezim uslovima eksploatacije, ali nije super-HiFi mada ce i za kucni stereo vrlo lepo posluziti a da se ne postidite, izuzev ako bas trazite vrhunac kvaliteta i karakteristika. Evo nekih karakteristika osnovne verzije sa 4 MOSFET-a u izlazu:
    ترجمه:
    Legend یک آمپلی فایر قدرت در رنج متوسط و با خروجی با کیفیت "HIFI"است که برای استفاده های متفاوت و بدون مشکل در زمان استفاده ساخته شده.
    در اصل از این آمپلی فایر بیشتر در سیستم PA و سیستم های صوتی جاز"combo" استفاده میشود.
    با این توضیحات اولیه ممکنه در مورد قدرت این پروژه اشتباه کنید. اما، این پروژهبسیار قدرتمند و قابل اعتماد در شرایط استفاده سخت است. ولی در دسته "super-HIFI" قرار نمیگیره.
    هرچند گزینه بسیار خوبی برای استفاده در سیستم های خونگی هست بدون اینکه نامیدتون نمیکنه، بجز برای اونایی که دنبال کیفیت بالا و ویژگی هستند.
    مشخصات:
    قدرت خروجی 125 وات در 8 اهم
    محدوده فرکانس (12Hz-115KHz (-1db در 10 وات
    اعوجاج هارمونیک کل < 0.12% (در 1 کیلو هرتز و 125 وات)
    اعوجاج هارمونیک کل <0.1% (در 1 کیلو هرتز، 100 وات و کمتر از این قدرت)
    BIAS تقریبا 65mA در هر جفت خروجی
    شماتیک کلی:
    نمای قطعات مدار:
    و در آخر PCB که به صورت PDF موجوده:
    دانلود کنید.
    فایل فشرده کامل به زودی...
    حالا 250 وات که از 8 تا IRFP240 استفاده میکنه:
    توضیحات سازنده:
    Vremenom se pokazala potreba za jacom verzijom LEGEND-a koja bi posluzila za manja ozvucenja za svirke i kucne zurke. Tako je nastala ova verzija nazvana Stage Master koja se u osnovi ne razlikuje mnogo od prvobitne. Ipak, da bi se dobilo na snazi i pouzdanosti bilo je neophodno dodati pobudni stepen jer je izlaz dobio jos dva para MOSFET-ova, pa su ukupne potrebe za pobudom a i neki drugi povecani parametri zbog paralelne veze tolikog broja FET-ova bili preko mogucnosti VAS stepena osnovne verzije.
    ترجمه:
    با گذشت زمان نیاز به نسخه قوی ترLEGEND احساس میشود، که بتونه جشنواره و یا مهمونی های خونگی رو هندل کنه.
    این دلیلی بود که اسم این نسخه Stage Master شد. که نسبت به نسخه اصلی خیلی متفاوت نیست.
    با این حال نیاز به افزایش و تغییرات در قطعات بخاطر وجود داشتن 2 جفت ماسفت بیشتر نسبت به قبل بود.
    و... :|
    مشخصات:
    قدرت خروجی 250 وات در 8 اهممحدوده فرکانس (12Hz-230KHz (-1db در 10 وات
    اعوجاج هارمونیک کل < 0.12% (در 1 کیلو هرتز و 250 وات)
    اعوجاج هارمونیک کل <0.1% (در 1 کیلو هرتز، 200 وات و کمتر از این قدرت)
    BIAS تقریبا 50mA در هر جفت خروجی
    شماتیک کلی:
    نمای قطعات مدار:
    و در آخر PCB به صورت PDF:
    دانلود کنید.
    و 500 وات که از 12 تا IRFP240 استفاده میکنه:
    توضیحات سازنده:
    Za postizanje jos vece snage, a za sta su bili cesto zainteresovani mladji drugari, razvijena je jos jaca verzija sposobna da proizvede punih i pravih 500W RMS na 8 oma. Kod tako velikih snaga se moralo pribeci radikalno drugacijim resenjima nekih stepena sto je dodatno povecalo pouzdanost u radu ali je povecalo i kompleksnost plocice tako da je za ovu verziju nemoguce koristiti istu plocicu kao za dva prethodna slabija modela.
    ترجمه:
    برای اون دوستان جوونی که قدرت بیشتر میخوان این مدار میتونه قدرت واقعی 500 وات رو در 8 اهم لود ارائه بده.
    با چنین قدرت عظیمی به طور اساسی راه حل های متفاوتی نیاز است، که علاوه بر افزایش اطمینان در کار، پیچیدگی مدار هم افزایش پیدا میکنه، به طوری که غیر ممکنه از همان نوع مدار برای دو مدل ضعیف تر در اینجا استفاده کنیم.
    مشخصات:
    قدرت خروجی 500 وات در 8 اهم
    محدوده فرکانس (15Hz-130KHz (-1db در 300 وات
    اعوجاج هارمونیک کل < 0.18% (در 1 کیلو هرتز و 500 وات)
    اعوجاج هارمونیک کل <0.1% (در 1 کیلو هرتز، 400 وات و کمتر از این قدرت)
    BIAS تقریبا 25mA در هر جفت خروجی
    شماتیک کلی:
    نمای قطعات مدار:
    دانلود کنید.
    در آخر قدرتمند ترین نسخه 1000 وات که از 16 تا IRFP240 استفاده میکنه:
    توضیحات سازنده:
    Za one kojima treba jos vise snage, uradjene su dodatne modifikacije i stvorena ova 1000W-tna verzija koju sam nazvao QUASOR. Ona je predvidjena za rad sa opterecenjima od 4 oma jer je sa naponima napajanja do 100V po grani a bez BRIDGE spoja nemoguce tu snagu postici na 8 oma. Vecina standardno nabavljivih elektrolita veceg kapaciteta i razumne cene je radjena za nominalni napon do 100V, pa je napajanje trebalo drzati nesto ispod te granice. Slicno razmisljanje vazi i za izlazne MOSFET-ove jer je ono sto je kod nas nabavljivo uglavnom za oko 200V ili 250V tako da je 95V od prilike neki maksimum koji bi se u praksi mogao koristiti a da sve zajedno jos ostane u granicama jednostavnog, pristupacnog i izvodljivog. Svakako da postoje resenja sa visestrukim naponima napajanja za velike snage, ali ona po mom misljenju nisu za prosecnog samograditelja kod nas, znajuci nase prosecne finansijske mogucnosti, nivo opremljenosti potrebnim instrumentima i prosecan nivo znanja i iskustva samograditelja.
    ترجمه:
    برای اون افرادی که بازم قدرت بیشتری میخوان، تغییراتی ایجاد شده که موجب به ساخت این نسخه 1000 وات شده، که من اسمش رو میذارم QUAZOR. لود مورد نظر برای این امپ 4 اهم هست، بدلیل ولتاژ حدالاکثری 100 ولت"دوبل" برای هر شاخه و بدون بریج بودن غیر ممکنه که این قدرت رو در 8 اهم لود ایجاد کنه.
    اکثریت مدارات استاندارد موجود با ظرفیت بالاتر و قیمت مناسب برای ولتاژ اسمی تا 100 ولت طراحی شدن، که ولتاژ باید یجوری کمتر از این میزان باشه. چنینی چیزی برای خروجی ماسفت ها هم هست، بخاطر اینکه ماسفت های موجود در کشور ما خروجی 200 تا 250 ولت دارند. این 95 ولت حدالاکثر ولتاژی هست که میشه در بهترین حالت ازش استفاده کرد. قطعا مشکلاتی دراستفاده از چند منبع تقذیه در ولتاژ های بالا هست.
    و...
    "شرمنده بخاطر ترجمه ضعیف"
    شماتیک کلی:
    نمای قطعات مدار:
    دانلود کنید.
    اینم سایت مرجع
    در آخر، خواهشا تشکر فراموش نشه
    جدیدترین ویرایش توسط badboy33; ۱۵:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱. دلیل: تغییرات ظاهری
