سلام ، موضوع صرفا ساخت فرستنده نیست ، قطعات جانبی هم داره که کار رو کمی مشکل کرده (برای مبتدی ها)
چندین جا به مشکل خوردم که عزیزان هر بخش رو پاسخ دارند ، بدن ممنون میشم ... در تمامی بخش ها عنصر هزینه لحاظ شود ، کار باید با کمترین هزینه حتی 1000 تومان کمتر ، ساخته شود ...
1) ولتاژ مدار توسط باتری ریموتی 12 وُلت تامین میشه ، باید با دیود زنر رگولاتور ساده بذارم تا ولتاژ رو کاهش بدم (5وُلت) یا بگردم دنبال قطعات فرستنده (انکودر+کریستال+...) که با ولتاژ 12 هم کار کنند ؟ و یا راه حل بهتر ؟
2) در بخشی از مدار ، کلیدی داریم که هر 2 ثانیه قطع و وصل میشه و یک پالس مربعی تولید می کنه ، من می خوام مداری قرار بدم که لبه بالا رونده پالس رو تشخیص بده و در خروجی ، به مدت زمان مشخصی ، مقدار 1 منطقی نشان دهد . بهترین پیشنهاد مونوستابل خواهد بود اما برای کاهش هزینه ، مدار RC ساده ای بستم ، که وقتی پالس مربعی لبه پایین و لبه بالا رو میده ، خروجی هم در لبه پایین و هم در لبه بالا ، واکنش نشون میده حالا می خوام یکسوسازی کنم با دیود که در لبه پایین ورودی ، اتفاقی نیفته ! اما نمیشه ، برای یکسو کردن خروجی چه پیشنهادی دارید ؟ تصویر رو ببینید لطفا بهتره
- مقدار مقاومت و خازن زیاد نیست ؟!! من می خوام حدودا نیم ثانیه خروجی u3 ، مقدار 1 منطقی باشه و در بقیه لحظات صفر باشه ، تا لبه بالا رونده بعدی ورودی
3) مدار ساده ای که مشخص کند باتری ریموت ضعیف شده است و جهت اطلاع دادن به کاربر یک چراغ روشن کند (توی اینترنت مدارزیاد بود ، 5 تا رو بستم توی شبیه ساز ، جواب نداد وقتم حسابی گرفته شده !! مدار تست شده ای کار کرده باشید دارید ؟)
4) برای تهیه قطعه کریستال این مدار 315 مگ ، فروشگاهی هست ایران میکرو 10000 تومان ، فروشگاهی دیگری 3000 تومان ، و فروشگاه دیگری (پایا) 1000 تومان قیمت گذاری کرده اند . آیا کیفیت یکسانه ؟ حدس میزنم خیر ... تا کجا باید ترید آف کنم و قیمت و کیفیت رو بسنجم ؟ برای این فرستنده که قراره 4 سال کار کنه ، از کجا تشخیص بدم کریستال های ارزون قیمت هزار تومانی ، جوابگو هست یا خیر
5) برای آنتن فرستنده (بدون آنتن 20 متر بُرد داره) ، اغلب موارد مشابه آنتن های 12 سانتی متری ریموتی که کشویی هست استفاده شده و از قاب ماژول میزنه بیرون (مثل بی سیم میشه :| ) آنتنی پیشنهاد دارید که داخل جعبه قرار بگیره (کوچیک باشه) و بُرد رو تا 40 متر افزایش بده ؟ فرستنده یه فرستنده ساده ASK 315MHz هست که به وفور تو بازار پیدا میشه
تا زمان تولید نهایی مدار ، موارد دیگه ای پیش خواهد آمد که درمیان خواهم گذاشت ...
دوستانی که پیشنهاد خرید فرستنده ASK رو می خوان بدن ، پیشاپیش عرض کنم قیمت فرستنده 6 الی 7 هزار تومان هستش و ECA داره، هدف تولید همین فرستنده با 2 الی 3 هزار تومان هستش
البته این فرستنده بخشی از مدار کلی است
