خطای اردوینو
    خطای اردوینو
    عزیزان مهندس سلام خسته نباشید
    بنده یک نوجوان بسیار علاقمند به حوزه الکترونیک هستم
    زمانی که هر برنامه ای روی اردوینو آپلود میکنم چنین خطایی میده
    حتی اگه کابل اردوینو متصل نباشه میشه لطف کنید راهنمایی بفرمایید
    سپاسگزارم
    Sketch uses 444 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x69
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x69
    Failed uploading: uploading error: exit status 1
    پاسخ : خطای اردوینو
    پورت یو اس بی انتخاب شده رو چک کنید که صحیح باشد.
    اگر آنتی ویروس دارید موقتا غیر فعال و سپس امتحان کنید.
    در صورتی که مشکل حل نشد لطفا نوع سیستم عامل رئ اعلام و تصویر برد رو ارسال کنید
    همچنین نوع آردوینوی انتخاب شده در IDE را هم چک کنید که صحیح باشد
      پاسخ : خطای اردوینو
      نوشته اصلی توسط امیر حسین بابائی نمایش پست ها
      سپاسگزارم
      با سلام و احترام
      دوست عزیز این خطا وقتی رخ میدهد که شما دکمه Upload را زده باشید و برنامه نتواند با بورد آردوینو ارتباط برقرار کند. پس در زمانی که کابل وصل نمیباشد کاملا طبیعی است. در صورتی که در هنگام وصل کابل هم چنین خطایی رخ میدهد باید در منوی Tools مطمئن شوید که تنظیمات مربوط به نوع بورد و پورت ارتباطی به طور صحیح انجام شده باشد.
      موفق باشید.
        پاسخ : خطای اردوینو
        همچنین نوع پروگرمر را نیز در صورتی که از پروگرمر جدا استفاده نمیکنید از منوی Tools به صورت زیر تغییر دهید
        Tools-> Programmer-> Arduino As ISP
          پاسخ : خطای اردوینو
          نوشته اصلی توسط amir_razzaqi نمایش پست ها
          ممنونم
          تغییرات رو انجام دادم اما کد خطا تغییر کرد الان کد بجای خروج 2 شد وضعیت خروج 1
          avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
          avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
          Failed chip erase: uploading error: exit status 1
            پاسخ : خطای اردوینو
            الان یه پورت دیگه اضافه شد وقتی اونو میزنم (که فکر میکنم همین کام مال اردوینو باشه) یه خطای جدید میاد:
            Sketch uses 924 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
            avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM5"
            عزیزان ممنونم حل شد
            از همگی سپاسگزارم ❤️
