پاسخ : راه اندازی موتور براشلس (BLDC)
با سلام با این سورس و مگا 48p مدار رو راه اندازی کردم اما زمانی که ماسفت های کانال U در مدار هستند مدار راه اندازی نمیشه اونا رو برداشتم موتور براشلس هارد بعد از چند دور زدن شروع به چرخیدن کرد
اینم کلیپش
دلیل گرم کردن کانال U چیه ؟
$regfile = "m48pdef.dat" $crystal = 8000000 Motor_adr Alias &H70 Dim Start_pwm As Byte Start_pwm = 40 Stop_pwm Alias 255 Dim A As Byte Dim I As Byte Dim Rotor_run As Byte Dim Rotor_state As Byte 'timer & pwm part_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- ' 'compare registers________________________________' Comp_multi Alias Adcsrb.6 'in ADCSRB(Acme) for use ADC multiplexer for AIN1(pin ain1 disable) page242 of datashet Comp_digital Alias Didr1.0 'in DIDR1(AIN0D) for digital input disable in ain0 and analog signal enabale in ain0 page243 of datashet Comp_enable Alias Acsr.3 'in ACSR(Acie) for enable INTERRUPTS of comparator page242 of datashet 'pwma registers___________________________________' Pwma_cmob_mode Alias Tccr0a.5 'in TCCR0A(Com0b1) for enabe pwm oc0b and the mode of pwm (UP/DOWN counter)(depend of WGM00 & WGM01) page102 of datashet Pwma_wg1_mode Alias Tccr0a .1 'in TCCR0A(Wgm01) for appoint the pwm mode page103 of datashet Pwma_wg0_mode Alias Tccr0a.0 'in TCCR0A(Wgm00) for appoint the pwm mode page103 of datashet Pwma_clock Alias Tccr0b.0 'in TCCR0B(Cs00 ) for appoint timer/counter0 clock source (prescale of timer0 ,NO prescaler)page104 of datashet 'pwmb registers___________________________________' Pwmb_cmoa_mode Alias Tccr2a.7 'in TCCR2A(Com2a1) for enabe pwm oc2A and the mode of pwm (UP/DOWN counter)(depend of WGM20 & WGM21) page153 of datashet Pwmb_cmob_mode Alias Tccr2a.5 'in TCCR2A(Com2b1) for enabe pwm oc2B and the mode of pwm (UP/DOWN counter)(depend of WGM20 & WGM21) page153 of datashet Pwmb_wg1_mode Alias Tccr2a.1 'in TCCR2A (Wgm21) for appoint the pwm mode page153 of datashet Pwmb_wg0_mode Alias Tccr2a.0 'in TCCR2A(Wgm20) for appoint the pwm mode page153 of datashet Pwmb_clock Alias Tccr2b.0 'in TCCR2B(Cs20) for appoint timer/counter2 clock source (prescale of timer2 ,NO prescaler)page104 of datashet 'phase part_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- ' 'phase1(u)_________________________________________' Uh_ddr Alias Ddrb.3 'uh is conect to portb.3 and for pwm the pin state is neccecery and should be output page 153 datashet Uh_prt Alias Portb.3 Uh_pwm_ctrl Alias Tccr2a Uh_pwm_mod Alias Tccr2a.7 'Com2a1 Uh_pwm_set Alias Ocr2a Ul_ddr Alias Ddrb.1 'ul is conect to portb.1 Ul_prt Alias Portb.1 'phase2(v)_________________________________________' Vh_ddr Alias Ddrd.5 'uh is conect to portb.3 and for pwm the pin state is neccecery and should be output page 153 datashet Vh_prt Alias Portd.5 Vh_pwm_ctrl Alias Tccr0a Vh_pwm_mod Alias Tccr0a.5 'Com0b1 Vh_pwm_set Alias Ocr0b Vl_ddr Alias Ddrb.2 'ul is conect to portb.2 Vl_prt Alias Portb.2 'phase3(w)_________________________________________' Wh_ddr Alias Ddrd.3 'wh is conect to portd.5 and for pwm the pin state is neccecery and should be output page 153 datashet Wh_prt Alias Portd.3 Wh_pwm_ctrl Alias Tccr2a Wh_pwm_mod Alias Tccr2a.5 'Com2b1 Wh_pwm_set Alias Ocr2b 'the amount of the register compare with timer value and this compare use for pwm Wl_ddr Alias Ddrc.3 'wl is conect to portb.2 Wl_prt Alias Portc.3 'IO part_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- ' 'led(output)_______________________________________' Led_prt Alias Portb.0 Led_ddr Alias Ddrb.0 'Start/Stop Key (input)____________________________' Spkey_prt Alias Portd.7 Spkey_ddr Alias Ddrd.7 Spkey_pin Alias Pind.7 'up Key (input)____________________________________' Upkey_prt Alias Portd.2 Upkey_ddr Alias Ddrd.2 Upkey_pin Alias Pind.2 'Down Key (input)__________________________________' Dnkey_prt Alias Portd.4 Dnkey_ddr Alias Ddrd.4 Dnkey_pin Alias Pind.4 Gosub Hw_init Gosub Blmc_init Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 Config Aci = On , Compare = Off Enable Interrupts Enable Timer1 Enable Ovf1 Enable Aci On Ovf1 Timer1_ovf_vect On Aci Analog_comp_vect Start Timer1 Uh_pwm_set = Start_pwm Vh_pwm_set = Start_pwm Wh_pwm_set = Start_pwm Do If Pind.7 = 0 And Start_pwm < 255 Then Start_pwm = Start_pwm + 5 'Start_pwm = 254 Uh_pwm_set = Start_pwm Vh_pwm_set = Start_pwm Wh_pwm_set = Start_pwm End If Waitms 500 Loop End Keycheck: Return Blmc_init: Gosub Blmc_hw_ini Gosub Pwm_init Gosub Phase_all_off Gosub Comp_init Return Hw_init: Set Led_ddr Reset Led_prt Reset Spkey_ddr Set Spkey_prt Reset Upkey_ddr Set Upkey_prt Reset Dnkey_ddr Set Dnkey_prt Return Phase_all_off: Reset Uh_pwm_mod Reset Vh_pwm_mod Reset Wh_pwm_mod Set Ul_prt Set Vl_prt Set Wl_prt Return Blmc_hw_ini: Set Uh_ddr Set Ul_ddr Set Vh_ddr Set Vl_ddr Set Wh_ddr Set Wl_ddr Return Pwm_init: Set Pwma_cmob_mode ' Set Pwma_wg1_mode ' Set Pwma_wg0_mode ' Set Pwma_clock ' Set Pwmb_cmoa_mode Set Pwmb_cmob_mode Set Pwmb_wg1_mode Set Pwmb_wg0_mode Set Pwmb_clock Return Comp_init: Set Comp_multi Set Comp_digital Set Comp_enable Return Timer1_ovf_vect: Uh_pwm_set = 40 Vh_pwm_set = 40 Wh_pwm_set = 40 I = 1 Gosub Next_commutate_state Rotor_run = 0 Return Analog_comp_vect: If Rotor_run = 200 Then I = 0 Gosub Next_commutate_state End If Rotor_run = Rotor_run + 1 If Rotor_run > 200 Then Rotor_run = 200 Return Next_commutate_state: Select Case Rotor_state Case 0: If Acsr.5 = 0 Or I = 1 Then Reset Wh_pwm_mod Set Uh_pwm_mod Admux = 2 Rotor_state = 1 Timer1 = 1 End If Case 1: If Acsr.5 = 1 Or I = 1 Then Set Vl_prt Reset Wl_prt Admux = 1 Rotor_state = 2 Timer1 = 1 End If Case 2: If Acsr.5 = 0 Or I = 1 Then Reset Uh_pwm_mod Set Vh_pwm_mod Admux = 0 Rotor_state = 3 Timer1 = 1 End If Case 3: If Acsr.5 = 1 Or I = 1 Then Set Wl_prt Reset Ul_prt Admux = 2 Rotor_state = 4 Timer1 = 1 End If Case 4: If Acsr.5 = 0 Or I = 1 Then Reset Vh_pwm_mod Set Wh_pwm_mod Admux = 1 Rotor_state = 5 Timer1 = 1 End If Case 5: If Acsr.5 = 1 Or I = 1 Then Set Ul_prt Reset Vl_prt Admux = 0 Rotor_state = 0 Timer1 = 1 End If End Select Return
http://www.aparat.com/v/NhPXf
