با سلام من یه برنامه با بیسکام نوشتم برای خوندن از ماژول gps وارسال با sms الان مشکلم اینه که وقتی دیتا را ازgps با دستور input میخونم هیچی رو lcd نشون نمیده در اصل مشکلم با دستورات سریال است چون وقتی از input استفاده میکنم تو همون خط میمونه و از این خط خارج نمیشه برنامه ام را میزارم اگر کسی میتونه کمک کنه در ضمن من دیتا را روی پایه txd دارم
'********** 'Car Tracer - Date : 20/10/88 - Without PTF Mode '********** $regfile "m8def.dat" $crystal = 11059200 $baud = 4800 'Gps - Hardware -B $baud #1 = 9600 'Gsm - Software -TX $baud #2 = 9600 'Gsm - Software -RX '$baud #3 = 57600 'Gps - Software -TX -A '$baud #4 = 57600 'Gps - Software -RX -A '------------------------------------------------------------------------------- Open "comb.0:9600,8,n,1" For Output As #1 Open "comb.1:9600,8,n,1" For Input As #2 'Open "comb.2:57600,8,n,1" For Output As #3 'Open "comb.3:57600,8,n,1" For Input As #4 'Enable Interrupts 'Config Int0 = Low Level 'Enable Int0 'On Int0 Newsms 'sms ke biad vaghfe roshan mishe 'Enable Urxc 'On Urxc Signal 'Config Serialin = Buffered , Size = 10 'vaghfeye payane ersale dade tavasote GPS Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.0 , Db6 = Portc.1 , Db5 = Portc.2_ , Db4 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5 'Config Porta.2 = Output 'Config Porta.6 = Output Config Portd.5 = Output Config Pind.2 = Input Dim Nmea As String * 100 'Var Define Dim Longitude As String * 11 Dim Latitude As String * 10 Dim Ns As String * 2 Dim We As String * 2 Dim Ok As String * 3 '------------------------------------------------------------------------------- Wait 1 Do If Pind.2 = 0 Then Print #1 , "at" Waitms 500 Print #1 , "at+cmgf=1" Waitms 500 'Printbin 13 'Printbin 10 'Waitms 100 Print #1 , "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "09373987217" ; Chr(34) 'Waitms 500 'Printbin 13 'Printbin 10 'Waitms 100 Set Portd.5 Input "A" , Nmea 'Nmea = Waitkey() Wait 5 Latitude = Mid(nmea , 19 , 9 ) Longitude = Mid(nmea , 31 , 10 ) Ns = Mid(nmea , 29 , 1) We = Mid(nmea , 42 , 1) Waitms 1 Print #1 , Longitude ; Chr(26) Waitms 500 Lcd Ns 'Printbin 13 'Printbin 10 'Waitms 100 Reset Portd.5 Print #1 , Ns Waitms 10 Printbin 13 Printbin 10 Waitms 100 Print #1 , Latitude Waitms 10 Printbin 13 Printbin 10 Waitms 100 Print #1 , We Waitms 10 Printbin 13 Printbin 10 Waitms 100 Printbin 26 Waitms 200 'gsm ra be mode sleep mifrestim chon faghat be sms esh niaz darim End If 'Wait 1 Loop End '------------------------------------------------------------------------------- 'Newsms: 'test 'Return '------------------------------------------------------------------------------- Signal: Waitms 1 'Set Porta.6 Input Nmea Waitms 10 Disable Urxc Wait 2 'Reset Porta.6 'Set Porta.2 Return '-------------------------------------------------------------------------------
