من یه میکرو را وصل کردم به pc و با ارسال دیتا از pc وقفه سریال میکرو فعال میشه و یه مقدار senddata را عوض می کنه ولی نمیدونم چرا برای بار دوم که دیتا می فرستم دیکه تغییر نمی کنه
این برنامشه توضیحات هم پایین نوشتم
#include <mega16.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
// Standard Input/Output functions
unsigned long int timer0_ov;
unsigned long int in_freq;
char str[10];
bit senddata=0;
float tf;
char str1[10];
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
#pragma savereg-
interrupt [USART_RXC] void uart_rx_isr(void)
char status,data,;
#asm
push r26
push r27
push r30
push r31
in r26,sreg
push r26
#endasm
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
if(data=='#'
senddata=1;
if(data=='@'
senddata=0;
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
#asm
pop r26
out sreg,r26
pop r31
pop r30
pop r27
pop r26
#endasm
#pragma savereg+
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli"
--rx_counter;
#asm("sei"
return data;
#pragma used-
#endif
#include <stdio.h>
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Place your code here
timer0_ov++;
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void main(void)
// Port A initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func0=Out Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=Out Func6=In Func7=In
// State0=0 State1=T State2=T State3=T State4=T State5=0 State6=T State7=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x21;
// Clock source: T0 pin Falling Edge
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125.000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Toggle
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x0A;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x01;
OCR1AL=0xF3;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x01;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125.000 kHz
// ADC Voltage Reference: AVCC pin
// ADC High Speed Mode: On
// ADC Auto Trigger Source: None
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=0x86;
SFIOR&=0xEF;
SFIOR|=0x10;
// Global enable interrupts
while (1)
if(senddata==0)
TCCR0=0x06; // Start Timer T0 pin Falling Edge
#asm("sei"
delay_ms(1000);
#asm("cli"
; // Global disable interrupts
in_freq = timer0_ov * 256 + TCNT0;
ftoa(in_freq,2,str);
puts(str);
delay_ms(1000);
TCCR0=0x00; //Stopt Timer0
timer0_ov=0; //Prepare for next count
TCNT0=0; //Clear Timer0
// if (senddata==1)
else
tf=read_adc(2);
tf=(tf*5/1023);
ftoa(tf,1,str1);
puts(str1);
این برنامه دوتا کار باید بکند
1-نمونه برداری از سیگنال ورودی که به adc(2) وصل شده و ارسال ان
2- بدست اوردن فرکانس سیگنال
با هر وقفه باید یکی از این کار ها را انجام دهد ولی وقتی می خواد از کار شماره 1 بیاد 2 چون سرعت کار زیاده وقفه انجام نمیشه نمی دونم چرا
oo:
(من خودم یه سیگنال با همین میکرو درست کردم(timer 2 ) و دادم به adc 2 )
اگه از توضیحات من چیزی فهمیدید
من را هم راهنمایی کنید
#include <mega16.h>
#include <stdlib.h>
#include <delay.h>
char str[10];
bit senddata=0;
float tf;
char str1[10];
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#pragma savereg-
char status,data,;
#asm
push r26
push r27
push r30
push r31
in r26,sreg
push r26
#endasm
status=UCSRA;
data=UDR;
if(data=='#'
senddata=1;
if(data=='@'
senddata=0;
rx_counter=0;
#asm
pop r26
out sreg,r26
pop r31
pop r30
pop r27
pop r26
#endasm
#pragma savereg+
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
#asm("cli"
--rx_counter;
#asm("sei"
return data;
#pragma used-
#endif
#include <stdio.h>
timer0_ov++;
ADCSRA|=0x40;
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x21;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x0A;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x01;
OCR1AL=0xF3;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x01;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADCSRA=0x86;
SFIOR&=0xEF;
SFIOR|=0x10;
while (1)
if(senddata==0)
#asm("sei"
delay_ms(1000);
#asm("cli"
puts(str);
delay_ms(1000);
// if (senddata==1)
else
tf=read_adc(2);
tf=(tf*5/1023);
ftoa(tf,1,str1);
puts(str1);
