مشکل در راه اندازی lcd کاراکتری در atmel Studio
    دوستان سلام
    من که دیگه دیونه شدم از دست این .... چی بگم آخه ؟
    دوستان مداری دارم که از نظر سخت افزاری ok هست . ( مدار برد AVR Ethernet Board ECA هست )
    یه lcd 2*16 کاراکتری به میکرو من متصل شده Mega32A .
    نکته جلب توجه این است که Hex ی که با کدویژن نوشتم رو وقتی داخلش میریزم lcd کار می کنه !
    ولی وقتی برنامه ای که با Atmel Studio نوشتم رو داخل می ریزم lcd کار نمی کنه !
    دوستان خیلی تنظیمات مختلف رو در کدم چک کردم به نتیجه نرسیدم . کد ها رو می زارم اگه ممکنه یه نگاهی بندازید ببینید متوجه اشکال میشید .
    کمکم کنید ممنون . :biggrin:
    کد main برنامه
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    // HD44780 LCD Class
    #include "HD44780.h"
    #define F_CPU 8000000UL
    #define True 1
    #define False 0
    #define Output 0xFF;
    #define Input 0x00;
    #define SW1 PINA4
    #define SW2 PINA5
    #define SW3 PINA6
    #define SW4 PINA7
    HD44780 lcd;
    int main(void) {
    PORTA=0xFC;
    DDRA=0x0C;
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x3C;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    	char Manaelectronic[16] = "Mana Electronic";
    	lcd.lcd_init();								// init the LCD screen
    	lcd.lcd_clrscr();							// initial screen cleanup
    	lcd.lcd_home();
    	lcd.lcd_string(Manaelectronic);
    	fcpu_delay_ms(1000);
    	while(1){
    		PORTA = 0x08;
    		fcpu_delay_ms(500);
    		PORTA = 0x04;
       	fcpu_delay_ms(500);
    	return (0);
    کد هدر HD44780.h
    // HD44780 LCD 4-bit IO mode Driver
    // (C) 2009 - 2012 Radu Motisan , radu.motisan@gmail.com , www.pocketmagic.net
    // All rights reserved.
    //	To be used with AVR Studio 5 (avr-g++.exe)
    // HD44780.h: Definitions for LCD command instructions
    // The constants define the various LCD controller instructions which can be passed to the
    // function lcd_command(), see HD44780 data sheet for a complete description.
    #pragma once
    #include <stdio.h>
    //--------------------------------CONFIGURE LCD------------------------------------------------------//
    #define LCD_LINES		 2			// number of visible lines of the display
    #define LCD_DISP_LENGTH 16   	// visibles characters per line of the display
    #define LCD_START_LINE1 		 0x00  // DDRAM address of first char of line 1
    #define LCD_START_LINE2 		 0x40  // DDRAM address of first char of line 2
    #define LCD_START_LINE3 		 0x14  // DDRAM address of first char of line 3
    #define LCD_START_LINE4 		 0x54  // DDRAM address of first char of line 4
    //Purpose: work with a LCD display
    #define LCD_4BIT_D4_PORT  PORTD   	// port for 4bit data bit 0 		//D5 poz:3 connector...[digits 0,1,...]
    #define LCD_4BIT_D4_PIN  4     // pin for 4bit data bit 0
    #define LCD_4BIT_D5_PORT  PORTD   	// port for 4bit data bit 1 		//D6
    #define LCD_4BIT_D5_PIN  5     // pin for 4bit data bit 1
    #define LCD_4BIT_D6_PORT  PORTD   	// port for 4bit data bit 2 		//D7
    #define LCD_4BIT_D6_PIN  6     // pin for 4bit data bit 2
    #define LCD_4BIT_D7_PORT  PORTD   	// port for 4bit data bit 3 		//B0
    #define LCD_4BIT_D7_PIN  7     // pin for 4bit data bit 3
    #define LCD_RS_PORT   PORTB   	// port for RS line
    #define LCD_RS_PIN    0     // pin for RS line
    #define LCD_E_PORT    PORTB   	// port for Enable line
    #define LCD_E_PIN    2     // pin for Enable line
    #define LCD_RW_PORT   PORTB  // port for RW line UNUSED - we only WRITE
    #define LCD_RW_PIN    1    // pin for RW line UNUSED - we only WRITE
    // instruction register bit positions, see HD44780U data sheet
    #define LCD_CLR        	0x0  	// DB0: clear display
    #define LCD_HOME       	0x1  	// DB1: return to home position
    #define LCD_ENTRY_MODE    	0x2   // DB2: set entry mode
    #define LCD_ENTRY_INC     	0x1   // DB1: 1=increment, 0=decrement
    #define LCD_ENTRY_SHIFT    	0x1   // DB2: 1=display shift on   0->1
    #define LCD_ON        	0x3   // DB3: turn lcd/cursor on
    #define LCD_ON_DISPLAY    	0x2   // DB2: turn display on
    #define LCD_ON_CURSOR     	0x1   // DB1: turn cursor on
    #define LCD_ON_BLINK     	0x0   // DB0: blinking cursor ?
    #define LCD_MOVE       	0x4   // DB4: move cursor/display
    #define LCD_MOVE_DISP     	0x3   // DB3: move display (0-> cursor) ?
    #define LCD_MOVE_RIGHT    	0x2   // DB2: move right (0-> left) ?
    #define LCD_FUNCTION     	0x5   // DB5: function set
    #define LCD_FUNCTION_8BIT   	0x0   // DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode) 4->0
    #define LCD_FUNCTION_2LINES  	0x1   // DB3: two lines (0->one line)  3->1
    #define LCD_FUNCTION_10DOTS  	0x0   // DB2: 5x10 font (0->5x7 font)  2->0
    #define LCD_CGRAM       	0x6   // DB6: set CG RAM address
    #define LCD_DDRAM       	0x7   // DB7: set DD RAM address
    #define LCD_BUSY       	0x7   // DB7: LCD is busy
    // set entry mode: display shift on/off, dec/inc cursor move direction
    #define LCD_ENTRY_DEC      0x04	// display shift off, dec cursor move dir
    #define LCD_ENTRY_DEC_SHIFT   0x05  // display shift on, dec cursor move dir
    #define LCD_ENTRY_INC_      0x06  // display shift off, inc cursor move dir
    #define LCD_ENTRY_INC_SHIFT   0x07  // display shift on, inc cursor move dir
    // display on/off, cursor on/off, blinking char at cursor position
    #define LCD_DISP_OFF       0x08  // display off
    #define LCD_DISP_ON       0x0C  // display on, cursor off
    #define LCD_DISP_ON_BLINK    0x0D  // display on, cursor off, blink char
    #define LCD_DISP_ON_CURSOR    0x0E  // display on, cursor on
    #define LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK 0x0F  // display on, cursor on, blink char
    // move cursor/shift display
    #define LCD_MOVE_CURSOR_LEFT   0x10  // move cursor left (decrement)
    #define LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT  0x14  // move cursor right (increment)
    #define LCD_MOVE_DISP_LEFT    0x18  // shift display left
    #define LCD_MOVE_DISP_RIGHT   0x1C  // shift display right
    // function set: set interface data length and number of display lines
    #define LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE 0x20  // 4-bit interface, single line, 5x7 dots
    #define LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES 0x28  // 4-bit interface, dual line,  5x7 dots
    #define LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE 0x30  // 8-bit interface, single line, 5x7 dots
    #define LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES 0x38  // 8-bit interface, dual line,  5x7 dots
    #define LCD_MODE_DEFAULT   ((1<<LCD_ENTRY_MODE) | (1<<LCD_ENTRY_INC) )
    // address of data direction register of port x
    #define	LCD_DDR(x) 		(*(&x - 1))
    class HD44780 {
    	private:
    		int g_nCurrentLine;
    		inline void lcd_e_high() { LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E_PIN); }
    		inline void lcd_e_low() { LCD_E_PORT &= ~_BV(LCD_E_PIN); }
    		inline void lcd_rs_high() { LCD_RS_PORT |= _BV(LCD_RS_PIN); }
    		inline void lcd_rs_low() { LCD_RS_PORT &= ~_BV(LCD_RS_PIN); }
    		// flush channel E
    		void lcd_toggle_e(void);
    		// PURPOSE: send a character or an instruction to the LCD
    		void lcd_write(uint8_t data,uint8_t rs) ;
    		// PURPOSE: send an instruction to the LCD
    		void lcd_instr(uint8_t instr);
    	public:
    		// PURPOSE: Initialize LCD to 4 bit I/O mode
    		void lcd_init();
    		// PURPOSE: send a character to the LCD
    		void lcd_char(uint8_t data);
    		// PURPOSE: send a null terminated string to the LCD eg. char x[10]="hello!";
    		void lcd_string(char *text);
    		void lcd_string_format(char *szFormat, ...);
    		// PURPOSE: Set cursor to specified position
    		//      Input:  x horizontal position (0: left most position)
    		//           y vertical position  (0: first line)
    		void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
    		// PURPOSE: Move cursor on specified line
    		void lcd_setline(uint8_t line);
    		// PURPOSE: Clear display and set cursor to home position
    		void lcd_clrscr(void);
    		// FUNCTION: lcd_home
    		// PURPOSE: Set cursor to home position
    		void lcd_home(void);
    کد CPP هدر HD44780.cpp
    // HD44780.cpp: Definitions for LCD command instructions
    #include <avr/io.h>
    #include "aux_globals.h"
    // PURPOSE: flush channel E
    void HD44780::lcd_toggle_e(void)
      lcd_e_high();
      fcpu_delay_us(10);
      lcd_e_low();
    void HD44780::lcd_write(uint8_t data,uint8_t rs)
    	// we cannot check LCD status (no read available) , so we will assume a default delay to wait for lcd to be ready
    	fcpu_delay_us(500);
    	//check write type
      if (rs)
        lcd_rs_high(); //write data
      else
        lcd_rs_low(); //write instruciton
      // configure data pins as output
      LCD_DDR(LCD_4BIT_D4_PORT) |= _BV(LCD_4BIT_D4_PIN);
      LCD_DDR(LCD_4BIT_D5_PORT) |= _BV(LCD_4BIT_D5_PIN);
      LCD_DDR(LCD_4BIT_D6_PORT) |= _BV(LCD_4BIT_D6_PIN);
      LCD_DDR(LCD_4BIT_D7_PORT) |= _BV(LCD_4BIT_D7_PIN);
      // output high nibble first
      LCD_4BIT_D7_PORT &= ~_BV(LCD_4BIT_D7_PIN);
      LCD_4BIT_D6_PORT &= ~_BV(LCD_4BIT_D6_PIN);
      LCD_4BIT_D5_PORT &= ~_BV(LCD_4BIT_D5_PIN);
      LCD_4BIT_D4_PORT &= ~_BV(LCD_4BIT_D4_PIN);
    	if(data & 0x80) LCD_4BIT_D7_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D7_PIN);
    	if(data & 0x40) LCD_4BIT_D6_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D6_PIN);
    	if(data & 0x20) LCD_4BIT_D5_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D5_PIN);
    	if(data & 0x10) LCD_4BIT_D4_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D4_PIN);
      lcd_toggle_e();
      // output low nibble
    	if(data & 0x08) LCD_4BIT_D7_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D7_PIN);
    	if(data & 0x04) LCD_4BIT_D6_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D6_PIN);
    	if(data & 0x02) LCD_4BIT_D5_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D5_PIN);
    	if(data & 0x01) LCD_4BIT_D4_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D4_PIN);
      lcd_toggle_e();
      // all data pins high (inactive)
    void HD44780::lcd_instr(uint8_t instr)
    	lcd_write(instr,0);
    void HD44780::lcd_init()
      // configure all port bits as output (LCD data and control lines on different ports
      LCD_DDR(LCD_RS_PORT)  |= _BV(LCD_RS_PIN);
      LCD_DDR(LCD_E_PORT)   |= _BV(LCD_E_PIN);
      // wait 25ms or more after power-on
      fcpu_delay_us(25000);
      // initial write to lcd is 8bit
      LCD_4BIT_D5_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D5_PIN); // _BV(LCD_FUNCTION)>>4;
      LCD_4BIT_D4_PORT |= _BV(LCD_4BIT_D4_PIN); // _BV(LCD_FUNCTION_8BIT)>>4;
      lcd_toggle_e();
      fcpu_delay_us(2000); //2000    // delay, busy flag can't be checked here
    	// repeat last command
      lcd_toggle_e();
      fcpu_delay_us(64); //64     // delay, busy flag can't be checked here
    	// now configure for 4bit mode
      LCD_4BIT_D4_PORT &= ~_BV(LCD_4BIT_D4_PIN);  // LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE>>4
      lcd_toggle_e();
      fcpu_delay_us(2000);      // some displays need this additional delay
    	// set 4 bit IO
      lcd_instr(LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES); // 4-bit interface, dual line,  5x7 dots
      lcd_toggle_e();
    		lcd_instr(LCD_ENTRY_INC_);//cursor move right, no shift display
    		lcd_toggle_e();
    		fcpu_delay_us(2500);      // some displays need this additional delay
    		lcd_instr(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);// display on, cursor on, blink char
    		lcd_toggle_e();
      lcd_home();//set cursor to home and clear the cursor
    void HD44780::lcd_char(uint8_t data)
    	if (data=='\n')
    		if (g_nCurrentLine >= LCD_LINES - 1)
    			lcd_setline(0);
    		else
    			lcd_setline(g_nCurrentLine+1);
    	else
    	lcd_write(data,1);
    void HD44780::lcd_string(char *text)
    	char c;
      while ( (c = *text++) ) lcd_char(c);
    void HD44780::lcd_string_format(char *szFormat, ...)
      char szBuffer[256]; //in this buffer we form the message
      int NUMCHARS = sizeof(szBuffer) / sizeof(szBuffer[0]);
      int LASTCHAR = NUMCHARS - 1;
      va_list pArgs;
      va_start(pArgs, szFormat);
      vsnprintf(szBuffer, NUMCHARS - 1, szFormat, pArgs);
      va_end(pArgs);
    	lcd_string(szBuffer);
    void HD44780::lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y)
    #if LCD_LINES==1
      lcd_instr((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x);
    #elif LCD_LINES==2
      	switch (y)
    		case 0:lcd_instr((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x);break;
      	case 1:lcd_instr((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2+x);break;
    		default: break;
    #elif LCD_LINES==4
      	switch (y)
      	case 2:lcd_instr((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3+x);break;
      	case 3:lcd_instr((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4+x);break;
    		default: break;
    #endif
    void HD44780::lcd_setline(uint8_t line)
      uint8_t addressCounter = 0;
    	switch(line)
    		case 0: addressCounter = LCD_START_LINE1; break;
    		case 1: addressCounter = LCD_START_LINE2; break;
    		case 2: addressCounter = LCD_START_LINE3; break;
    		case 3: addressCounter = LCD_START_LINE4; break;
    		default:addressCounter = LCD_START_LINE1; break;
    	g_nCurrentLine = line;
      lcd_instr((1<<LCD_DDRAM)+addressCounter);
    void HD44780::lcd_clrscr(void)
    	g_nCurrentLine = 0;
      	lcd_instr(1<<LCD_CLR);
    	fcpu_delay_us(500);
    void HD44780::lcd_home(void)
    	g_nCurrentLine = 0;
      lcd_instr(1<<LCD_HOME);
    خوب البته نوشتن هدر که کار خودم نبوده و فقط از اون استفاده کردم ولی نمی دونم کجای کار یا تنظیمات اشتباه است .
    شماتیک مدار توی سایت اصلی ECA هست نمی دونم چطوری باید بزارمش اینجا ولی پایه های LCD رو می نویسم
    B0 -> RS
    B1 -> RW
    B2 -> EN
    D4 -> D4
    D5 -> D5
    D6 -> D6
    D7 -> D7
    - به دنبال فرصت عمری تباه کردم ! فرصت جوانی ام بود من اشتباه کردم .
    پاسخ : مشکل در راه اندازی lcd کاراکتری در atmel Studio
    دوستان مشکل رو برطرف کردم :wow:
    یک پروژه در اینجا بود
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=58630.15
    که اون با c نوشته شده بود و اون رو تبدیل به C++ کردم و این هم لینک دانلودش که البته بصورت یه پروژه کامل برای راه اندازی LCD کاراکتری هست به زبان سی پلاس پلاس در کمپایلر Atmel Studio
    http://rosee.ir/index.php?id_product...&id_lang=2
      سلام دوست عزیز چطکر این مشکل رو برطرف کردید منم دارم دیونه میشم
      این دو لینک شما یکی میره خانه وبسایت اون یکی هم کار نمیکنه
      ممنون میشم راهنمایی کنید. با سپاس.
