یک مدار خریدم در مورد سیستم ریموت کنترل رادیویی به صورت لرن کد هست !!! با توجه به اینکه این سیستم ها کد فیکس نیستند و با برنامه نویسی الگوریتم خاص خوداش نوشته شده است ! پیچیده هستند !!! من میخواستم یک بازر به خروجی اضافه کنم که قبل از رله 1 ثانیه بوق بزند !!!به عنوان هشدار دهنده!!
یک تغییراتی دادم ولی جواب نداد !! لطفا هرکی بلد هست راهنمایی کند!
تغییرات من:
[code=c]
void key_press (void)
TCCR2=TCCR2 & 0B11111110;
if (data[20]==1){
buzzer = 1;
delay_ms(1000);
buzzer = 0;
relay1=!relay1;
delay_ms(200);
//relay1=0;
else if (data[21]==1){
buzzer = 1;
delay_ms(1000);
buzzer = 0;
relay2=!relay2;
delay_ms(200);
//relay2=0;
else if (data[22]==1){
buzzer = 1;
delay_ms(1000);
buzzer = 0;
relay3=!relay3;
delay_ms(200);
//relay3=0;
else if (data[23]==1){
buzzer = 1;
delay_ms(1000);
buzzer = 0;
relay4=!relay4;
delay_ms(200);
//relay4=0;
//TCCR2=TCCR2 | 0B0000001;
[/code]
کد اصلی برنامه:
[code=c]
This program was created by the
CodeWizardAVR V3.12 Advanced
Automatic Program Generator
Project : learning remut Decoder
Version : 5
Comments: this is a learning project about deoding ASk learning remut
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8/000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <io.h>
bit change1 , change0 , start , save_remut , read_remut , error;
char eeprom remut [10][21];
char temp_remut [10][21];
char data[24];
char i , j , n;
unsigned int dataH , dataL , H , L , number_remut ;
#define RF PIND.0
#define save_key PINB.0
#define delet1_key PIND.7
#define delet_key PIND.6
#define save_led PORTC.0
#define delet_led PORTC.1
#define delet1_led PORTC.2
#define relay1 PORTB.1
#define relay2 PORTB.2
#define relay3 PORTB.3
#define relay4 PORTB.4
//#define buzzer PORTC.3
void read (void)
read_remut=0;
dataH=0;
dataL=0;
start=0;
TCNT2=0;
while (read_remut==0);
int check (void)
char d=0;
for (i=0 ; i<10 ; i++)
if (remut[i][0]==1){
for(j=1 ; j<21 ; j++)
if (temp_remut[i][j]==data[j-1])
d++;
if (d==20)
number_remut=i;
i=10;
d=0;
return 1;
d=0;
return 0;
void delet (void)
delet_led=1;
for (i=0 ; i<9 ; i++) {
temp_remut[i][0]=0;
remut[i][0]=0;
delay_ms(10);
delay_ms(500);
delet_led=0;
void delet1 (void)
delet1_led=1;
read();
if (check()==1)
temp_remut[number_remut][0]=0;
delay_ms(300);
delet1_led=0;
if (data[20]==1){
relay1=!relay1;
delay_ms(200);
//relay1=0;
relay2=!relay2;
delay_ms(200);
//relay2=0;
relay3=!relay3;
delay_ms(200);
//relay3=0;
relay4=!relay4;
delay_ms(200);
//relay4=0;
void save (void)
read();
if (check()==0)
save_remut=0;
save_led=1;
for (i=0 ; i<=9 ; i++)
if (temp_remut[i][0]==0)
for (j=1 ; j<=20 ; j++)
temp_remut[i][j]=data[j-1];
delay_ms(10);
temp_remut[i][0]=1;
remut[i][0]=1;
i=10;
save_remut=1;
if (save_remut) {
save_led=0;
else
save_led=1;
delay_ms(250);
save_led=0;
delay_ms(250);
save_led=1;
delay_ms(250);
save_led=0;
delay_ms(250);
save_led=1;
delay_ms(250);
save_led=0;
else
save_led=1;
delay_ms(500);
save_led=0;
delay_ms(500);
save_led=1;
delay_ms(500);
save_led=0;
delay_ms(500);
save_led=1;
delay_ms(500);
save_led=0;
// Timer2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer2 value
TCNT2=0xD8;
// Place your code here
if (RF) {
if (change1) {
++dataH;
if (change0) {
H=dataH;
dataH=1;
L=dataL;
dataL=0;
if (start){
if (error==1)
error=0;
start=0;
i=0;
if (H>L)
n=H/L;
if (n>1 && n<6)
data[i]=1;
i++;
else
error=1;
if (i>23)
i=0;
start=0;
read_remut=1;
if (L>H)
n=L/H;
if (n>1 && n<6)
data[i]=0;
i++;
else
error=1;
if (i>23)
i=0;
start=0;
read_remut=1;
else if (L>H) {
n=L/H;
if (n>18 && n<40)
start=1;
i=0;
change1=1;
change0=0;
if (RF==0) {
if (change0) {
dataL++;
if (change1) {
dataL=1;
change0 = 1;
change1 = 0;
void main(void)
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=P
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
// Port C initialization
// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
// State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0
PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);
// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=P
PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (1<<PORTD0);
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=(0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (0<<WGM10);
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: 8000/000 kHz
// OC2 output: Disconnected
// Timer Period: 5 us
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(0<<PWM2) | (0<<COM21) | (0<<COM20) | (0<<CTC2) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (1<<CS20);
TCNT2=0xD8;
OCR2=0x00;
//تایمر 2 را متوقف میکنیم
TIMSK=(0<<OCIE2) | (1<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00);
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=(0<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0);
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE);
// Global enable interrupts
#asm("sei"
if (delet_key==0)
delet();
for (i=0;i<9;i++) {
for (j=0;j<21;j++) {
temp_remut[i][j]=remut[i][j];
delay_ms(10);
while (1)
read();
if (check()==1)
key_press();
if (save_key==0)
save();
if (delet_key==0)
delet();
if (delet1_key==0)
delet1();
[/code]
سپاس
تغییرات من:
[code=c]
if (data[20]==1){
buzzer = 1;
delay_ms(1000);
buzzer = 0;
relay1=!relay1;
delay_ms(200);
//relay1=0;
buzzer = 1;
delay_ms(1000);
buzzer = 0;
relay2=!relay2;
delay_ms(200);
//relay2=0;
buzzer = 1;
delay_ms(1000);
buzzer = 0;
relay3=!relay3;
delay_ms(200);
//relay3=0;
buzzer = 1;
delay_ms(1000);
buzzer = 0;
relay4=!relay4;
delay_ms(200);
//relay4=0;
[/code]
کد اصلی برنامه:
[code=c]
Version : 5
Chip type : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <io.h>
char data[24];
char i , j , n;
#define RF PIND.0
void read (void)
read_remut=0;
dataH=0;
dataL=0;
start=0;
TCNT2=0;
int check (void)
char d=0;
d++;
if (d==20)
number_remut=i;
i=10;
d=0;
return 1;
d=0;
return 0;
void delet (void)
delet_led=1;
temp_remut[i][0]=0;
remut[i][0]=0;
delay_ms(10);
delay_ms(500);
delet_led=0;
void delet1 (void)
delet1_led=1;
read();
if (check()==1)
delay_ms(300);
delet1_led=0;
if (data[20]==1){
relay1=!relay1;
delay_ms(200);
//relay1=0;
relay2=!relay2;
delay_ms(200);
//relay2=0;
relay3=!relay3;
delay_ms(200);
//relay3=0;
relay4=!relay4;
delay_ms(200);
//relay4=0;
void save (void)
read();
if (check()==0)
save_remut=0;
save_led=1;
delay_ms(10);
temp_remut[i][0]=1;
remut[i][0]=1;
i=10;
save_remut=1;
if (save_remut) {
save_led=0;
else
save_led=1;
delay_ms(250);
save_led=0;
delay_ms(250);
save_led=1;
delay_ms(250);
save_led=0;
delay_ms(250);
save_led=1;
delay_ms(250);
save_led=0;
else
save_led=1;
delay_ms(500);
save_led=0;
delay_ms(500);
save_led=1;
delay_ms(500);
save_led=0;
delay_ms(500);
save_led=1;
delay_ms(500);
save_led=0;
TCNT2=0xD8;
if (RF) {
if (change1) {
++dataH;
if (change0) {
H=dataH;
dataH=1;
L=dataL;
dataL=0;
if (start){
if (error==1)
error=0;
start=0;
i=0;
if (H>L)
n=H/L;
if (n>1 && n<6)
data[i]=1;
i++;
else
error=1;
if (i>23)
i=0;
start=0;
read_remut=1;
if (L>H)
n=L/H;
if (n>1 && n<6)
data[i]=0;
i++;
else
error=1;
if (i>23)
i=0;
start=0;
read_remut=1;
else if (L>H) {
n=L/H;
if (n>18 && n<40)
start=1;
i=0;
change1=1;
change0=0;
if (RF==0) {
if (change0) {
dataL++;
if (change1) {
dataL=1;
change0 = 1;
change1 = 0;
void main(void)
TCNT0=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0<<AS2;
TCNT2=0xD8;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// USART disabled
SFIOR=(0<<ACME);
// ADC disabled
// SPI disabled
// TWI disabled
#asm("sei"
if (delet_key==0)
delet();
for (i=0;i<9;i++) {
delay_ms(10);
while (1)
read();
if (check()==1)
key_press();
if (save_key==0)
save();
if (delet_key==0)
delet();
if (delet1_key==0)
delet1();
[/code]
سپاس
