راه اندازی داینامیکسل ax12
    سلام خدمت دوستان
    من میخام داینامیکسل ax12 رو با لپ تاپ و برنامه متلب راه اندازی کنم
    کسی هست توی این زمینه منو راهنمایی کنه؟
    مبدل یو اس بی به داینامیکسل رو گرفتم و از طریق ویزارد میتونم داینامیکسل رو پیدا میکنه
    یه برنامه متلب هم واردش میکنم ولی جوابی از داینامیکسل نمیگیرم
    این برنامه ای هست که میدم
    function [] = ReadWrite()
    global ERRBIT_VOLTAGE
    ERRBIT_VOLTAGE = 1;
    global ERRBIT_ANGLE
    ERRBIT_ANGLE = 2;
    global ERRBIT_OVERHEAT
    ERRBIT_OVERHEAT = 4;
    global ERRBIT_RANGE
    ERRBIT_RANGE = 8;
    global ERRBIT_CHECKSUM
    ERRBIT_CHECKSUM = 16;
    global ERRBIT_OVERLOAD
    ERRBIT_OVERLOAD = 32;
    global ERRBIT_INSTRUCTION
    ERRBIT_INSTRUCTION = 64;
    global COMM_TXSUCCESS
    COMM_TXSUCCESS = 0;
    global COMM_RXSUCCESS
    COMM_RXSUCCESS = 1;
    global COMM_TXFAIL
    COMM_TXFAIL = 2;
    global COMM_RXFAIL
    COMM_RXFAIL = 3;
    global COMM_TXERROR
    COMM_TXERROR = 4;
    global COMM_RXWAITING
    COMM_RXWAITING = 5;
    global COMM_RXTIMEOUT
    COMM_RXTIMEOUT = 6;
    global COMM_RXCORRUPT
    COMM_RXCORRUPT = 7;
    loadlibrary('dynamixel','dynamixel.h');
    libfunctions('dynamixel');
    %Default Setting
    id = 1; % dynamixel id
    P_GOAL_POSITION = 30;
    P_PRESENT_POSITION = 36;
    DEFAULT_PORTNUM = 4; % com3
    DEFAULT_BAUDNUM = 1; % 1mbps
    P_Moving = 46;
    int64 GoalPos;
    GoalPos = [0 1023];
    %GoalPos = [0 4095] %for Ex Series
    int64 index;
    index = 1;
    int64 PresentPos;
    int64 Moving;
    int64 CommStatus;
    %open device
    res = calllib('dynamixel','dxl_initialize',DEFAULT_PORTN UM,DEFAULT_BAUDNUM);
    if res == 1
    disp('Succeed to open USB2Dynamixel!');
    while (1)
    reply = input('Do you want more? Y/N [Y]: ', 's');
    if isempty(reply)
    continue;
    elseif (reply =='Y' || reply == 'y')
    %Write goal position
    calllib('dynamixel','dxl_write_word',id,P_GOAL_POS ITION,GoalPos(index));
    Moving = 1;
    while Moving == 1
    %Read Present position
    PresentPos = int64(calllib('dynamixel','dxl_read_word',id,P_PRE SENT_POSITION));
    CommStatus = int64(calllib('dynamixel','dxl_get_result'));
    if CommStatus == COMM_RXSUCCESS
    Position =[GoalPos(index) PresentPos];
    disp(Position);
    PrintErrorCode();
    else
    PrintCommStatus(CommStatus);
    break;
    end
    %Check moving done
    Moving = int64(calllib('dynamixel','dxl_read_byte',id,P_Mov ing));
    if Moving == 0
    if index == 1
    index=2;
    else
    index=1;
    end
    end
    PrintErrorCode();
    else
    break;
    end
    end
    elseif(reply =='n' || reply=='N')
    break;
    end
    end
    else
    disp('Failed to open USB2Dynamixel!');
    end
    %Close Device
    calllib('dynamixel','dxl_terminate');
    unloadlibrary('dynamixel');
    %Print commuication result
    function [] = PrintErrorCode()
    global ERRBIT_ANGLE
    global ERRBIT_RANGE
    if int64(calllib('dynamixel','dxl_get_rxpacket_error' , ERRBIT_VOLTAGE))==1
    disp('Input Voltage Error!');
    elseif int64(calllib('dynamixel','dxl_get_rxpacket_error' ,ERRBIT_ANGLE))==1
    disp('Angle limit error!');
    elseif int64(calllib('dynamixel','dxl_get_rxpacket_error' ,ERRBIT_OVERHEAT))==1
    disp('Overheat error!');
    elseif int64(calllib('dynamixel','dxl_get_rxpacket_error' ,ERRBIT_RANGE))==1
    disp('Out of range error!');
    elseif int64(calllib('dynamixel','dxl_get_rxpacket_error' ,ERRBIT_CHECKSUM))==1
    disp('Checksum error!');
    elseif int64(calllib('dynamixel','dxl_get_rxpacket_error' ,ERRBIT_OVERLOAD))==1
    disp('Overload error!');
    elseif int64(calllib('dynamixel','dxl_get_rxpacket_error' ,ERRBIT_INSTRUCTION))==1
    disp('Instruction code error!');
    end
    % Print error bit of status packet
    function [] = PrintCommStatus( CommStatus )
    global COMM_TXFAIL
    global COMM_RXFAIL
    global COMM_TXERROR
    switch(CommStatus)
    case COMM_TXFAIL
    disp('COMM_TXFAIL : Failed transmit instruction packet!');
    case COMM_TXERROR
    disp('COMM_TXERROR: Incorrect instruction packet!');
    case COMM_RXFAIL
    disp('COMM_RXFAIL: Failed get status packet from device!');
    case COMM_RXWAITING
    disp('COMM_RXWAITING: Now recieving status packet!');
    case COMM_RXTIMEOUT
    disp('COMM_RXTIMEOUT: There is no status packet!');
    case COMM_RXCORRUPT
    disp('COMM_RXCORRUPT: Incorrect status packet!');
    otherwise
    disp('This is unknown error code!');
    end
