سوالاتی درمورد ساخت شوکر
    دوستان من میخوام یه شوکر کم حجم بسازم.
    تو اینترنت سرچ کردم یه عکس گیرم اومد.تصمیم گرفتم اونو درست کنم.
    ولی برا ترانسش نمیدونم چیکار کنم؟
    از یه ترانس کاهنده استفاده کنم یا ترانسشا خودم سیم پیچی کنم؟
    تو عکس زده که برای دور اولیه ی ترانس ۲۰۰ دور و برای دور ثانویه ی ترانس ۱۰۰۰ دور.
    حالا میخوام لطف کنید بهم بگید که ترانسشا اگه بخوام خودم بپیچم در هر دور از چه شماره سیمی استفاده کنم؟
    اگه هم یه ترانس کاهنده ی کوچیک سراغ دارید بگید که تو چه وسایلی میشه پیدا کرد.
    ممنون. عکس رو پایین گزاشتم.
    پاسخ : سوالاتی درمورد ساخت شوکر
    امید خان تا جایی که من میدونم تو این مدار مقادیر R1 و R2 خیلی کم هستش و میشه گفت مدار اشتباه هستش چون پهنای پالس مربعی نمیشه.
    پیشنهاد من استفاده از مدار اصولی PWM با همین آی سی و افزایش ولتاژ به وسیله توپولوژی چاپر برای به حداقل رسوندن تعداد دور های سیم پیچ هسته هست. هسته های EE, EI و EF که داخل همه منابع تغذیه هست میتونه استفاده بشه. که معمولا ضریب 4 به 1 دارن.
    با تکنیک چاپر (Chopper) میتونید ولتاژ رو بوسیله ترانزیستور و نه ماسفت (به دلیل هزینه بر بودن درایو کردن ماسفت) به حد 4 برابر ولتاژ تغذیه برسونید و بعد به وسیله مدار ثانویه که شبیه مدار بالا هست، به ضریب دلخواه برسید.
    اگه تو محاسبات اشتباه کنی مدارت یا اسباب بازی میشه یا اینکه اینقدر وحشی میشه که بعد دو بار استفاده میسوزه.
    اگه تازه کار هستی بهتره همین مدار رو تصحیح کنی چون برای مداری که توضیج دادم نیاز به رعایت خیلی مسائل تو طراحی هستش. ولی اینم در نظر بگیر که پیچیدن سیم پیچ 1200 دور به دور هسته فریت کار حوصله سر بری هست.
    عکس مداری هم که گذاشتی طبق فرمول باید ولتاژ رو 5 برابر کنه و حتی بیشتر هم میکنه ولی با جریان کشی حتی 0.1 میلی آمپر، در صورتی که با باتری 9 ولت تغذیه بشه چیزی در حدود 35 ولت بهت میده که 1 نانو متر هم جهش نداره.
    این مدار بیشتر برای افزایش 5 ولت به 24 ولت با جریان 10 الی 15 میلی آمپر استفاده میشه.
    جدیدترین ویرایش توسط jcmckay; ۰۲:۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵.
      بله درست فرمودید. من تازه کارم و خیلی زیاد درمورد چاپر و .. نمیدونم.
      فقط اگه میشه لطف کنید بگید مدار رو چجوری تصحیح کنم؟
      یعنی به جای چه قطعاتی چه قطعات دیگه ای بزارم.
      یا کدومو باید به کدوم وصل کنم.
      برای سیم پیچی ترانسش هم مشکلی نیست.حوصلشو دارم.
      راستی بی زحمت بگید که هم برای ترانس دور اولیه و ثانویه را چقدر بپیچم و هم بگید که ترانس افزاینده ولتاژ که کوچیک باشه را از کجا میتونم گیر بیارم و اسمش چیه؟.که یا ترانسو خودم بپیچم و یا برم بخرم.
      ممنون.
      جدیدترین ویرایش توسط omid4786; ۱۶:۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱.
        این مدار من ساختم خیلی وقت پیش عملی نیس
          درود.
          ماژول شوکر قیمتش در حال حاضر ۱۱۰ تومنه.
          ارزش نداره بخواید وقت بذارید.
          هزینه ساختتون هم بیشتر از این مبلغ میشه.
          قطعا هم نمیتونید به کوچیکی ماژول شوکر بسازید.
