راه اندازی رله
    راه اندازی رله
    میشه راهنماییم کنین که کار اون قسمت از مدار که تو عکس مشخص کردم چیه ؟
    عکس باز نمیشه
      باسلام
      از چپ به راست : بوبین رله - تیغه باز رله - نمیدونم - اسنابر
      به نظر میاد مدار درست رسم نشده چون اسنابر باید با بوبین موازی بشه نه با تیغه رله
      جدیدترین ویرایش توسط 901878; ۰۸:۵۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹.
        نوشته اصلی توسط 901878 نمایش پست ها
        باسلام
        با سلام و احترام
        همان Snubber هست که گفتید. اسنابر RC با المان سوییچ موازی میشود و محلش در همان طرف تیغه رله درست میباشد.
          با سلام و احترام
          بله درسته . به DC بودن تغذیه رله دقت نکردم . اسنابر RC برای مدارهای AC استفاده میشه . ولی بهتره برای جلوگیری از آسیب دیدن ترانزیستور از یک دیود فلای بک موازی با بوبین رله به عنوان اسنابر استفاده بشه وگرنه احتمال سوختن ترانزیستور هست .
          مدار زیر مشابه مدار شما هستش . بنابراین قطعه ای که با اسنابر و تیغه رله موازی شده یک Varistor هست
          توضیح کلی این قسمت اینجوری میشه که ترانزیستور به رله فرمان میده و تیغه رله بسته میشه و مصرف کننده متصل به تیغه رله برقدار میشه
          اما به علت وجود سلف در بخش AC مدار ، موقع قطع و وصل شدن مصرف کننده به علت خاصیت خودالقائی سلف ولتاژ بالایی دوسر تیغه رله ایجاد میشه که باعث جرقه زدن و به تدریج خال زدن و چسبیدن تیغه رله میشه . با استفاده از اسنابر جریان القائی سلف صرف شارژ کردن خازن میشه و مقاومت سری شده با اون برای کنترل همین جریانه . وریستور هم که یک مقاومت تابع ولتاژه و اگه ولتاژ سمت AC بیشتر از یک حدی بشه مقاومت اونقدر کاهش پیدامیکنه که حالت اتصال کوتاه میشه . در مدارهای AC این قطعه بین فاز و نول قرار میگیره که با افزایش ولتاژ اتصال کوتاه میشه و فیوز قطع میکنه . اما در اینجا برای محافظت از تیغه در برابر ولتاژ القائی مصرف کننده به کار رفته و با اتصال کوتاه شدن به جای اینکه جریان از تیغه رله عبور کنه ، از وریستور عبور میکنه . بنابراین در اینجا اسنابر و وریستور هر دو برای محافظت از تیغه رله استفاده شده . اسنابر برای ولتاژهای کم عمل میکنه و اگر ولتاژ از یک حدی بیشتر شد وریستور اتصال کوتاه میشه
          نکته ای که شاید گیج کننده باشه اتصال کوتاه شدن مدار قدرت توسط وریستور هستش .
          دقت داشته باشید که وریستور زمانی اتصال کوتاه میشه که تیغه رله در حال باز شدن هست . بنابراین جریان القائی به سمت مصرف کننده هدایت میشه و بعد از چند میکروثانیه این جریان مصرف شده و ولتاژ افت میکنه و دیگه ولتاژ بالایی که بتونه وریستور را اتصال کوتاه نگه داره وجود نداره و وریستور باز میشه و مدار قطع میشه
          جدیدترین ویرایش توسط 901878; ۱۵:۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹.
            چند نمونه از کاربردهای وریستور
            MOV مخفف Metal Oxide Varistor
              خیلی ممنونم از توضیحاتتون ، میشه طریقه ی محاسبه ی مقادیر مقاومت و خازن و انتخاب وریستور رو هم بفرمایید.
              جدیدترین ویرایش توسط مینا شهبازی; ۰۸:۵۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰.
                سلام دوست عزیز شاید مطالعه این مقالات به دردتون بخوره
                چگونه مقاومت الکتریکی مناسب انتخاب کنیم؟
                کدهای رنگی خازن ها ونحوه خواندن ظرفیت خازن
                  در مورد محاسبه اسنابر RC در لینک های زیر توضیح داده شده :
                  ​درمورد محاسبه وریستور هم در سایت های زیر کامل توضیح داده شده
                  High-quality MOV varistors play an important role in industrial power, which will protect the devices efficiently. Here's some advice on how to select a MOV.
                    سلام ، ممنون از توضیحاتتون ، یک سوال ذهنم رو درگیر کرده. در این مدار اسنابر RC در ولتاژ AC آیا جهت اتصال خازن و مقاومت مهم هست یا اینکه فرقی ندارن؟ هر جایی که من از این نمونه اسنابر دیدم خازن رو به ورودی برق و مقاومت رو به خروجی زدن
                      اینکه اول خازن باشه یا اول مقاومت اهمیتی نداره
                      در مدارهای AC جهت جریان در پایان هر نیم سیکل تغییر میکنه و مانند مدارهای DC جهت جریان ثابت نیست . بنابراین در یک نیم سیکل جریان اول از خازن عبور میکنه و در نیم سیکل بعدی جریان اول از مقاومت عبور میکنه . خازنی هم که استفاده میشه باید بدون پلاریته باشه مثل خازن سرامیک یا خازن پلی استر . مقاومت هم فقط به منظور کنترل جریان عبوری از خازن قرار داده میشه و این دو باهم سری هستن و جابجایی خازن و مقاومت در مدار سری هیچ تاثیری نداره .
                      دلیل اینکه در عمل خازن بالا و مقاومت پایین بسته میشه اینه که برای بستن اسنابر به بوبین کنتاکتورهایی که یک سر بوبین بالا و سر دیگه پایین قرار داره اگه مقاومت پایین بسته بشه راحت تره و در ظاهر تابلو هم تاثیر میذاره
                      جدیدترین ویرایش توسط 901878; ۱۵:۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴.
