طراحی و ساخت اینورتر تک فاز
    من الآن 9 ماه هست که دارم روی ساخت اینورتر تک فاز کار میکنم
    میخوام مرحله به مرحله کارایی که انجام دادم رو اینجا بگم
    خودمم هم خیلی سوال دارم که باید بپرسم
    مقله هایی که جمع کردم رو هم قرار میدم
    نــــ_ـــمـــ_ــــیــــ_ـــدونـــــ_ــم.....
    پاسخ : طراحی و ساخت اینورتر تک فاز
    نوشته اصلی توسط مجتبی جباری
    سلام.آقای جباری شما در انجمن اینورتر سه قاز تلاش های زیادی کردین.خوحال میشم شروع کنین
    تکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....
    تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........
      بعد مدت ها دوباره دارم میرم سراغ ساخت اینورتر
      اول از همه هدف رو مشخص میکنم
      میخوایم یه اینورتر تک فاز بسازیم که:
      فرکانس کاریش بین 20 تا 50 هرتز باشه
      حداکثر برای راه اندازی یک موتور 2 اسب
      استفاده از روش v/f
      حالا چند تا سوال:
      فرکانس pwm حداقل و حداکثر چه مقداری باشد مناسب است(برای هر نیم سیکل چه تعداد پالس توصیه میشود) (با توجه به محدوده کاری 20 تا 50 هرتز!)؟
      جناب آقای کی نژاد ولتاژ قابل تحمل برای سوئیچ ها رو 600 ولت گفتن میمونه جریان که فکر کنم 15 آمپر مناسب باشه ، یا 10 آمپر کافیه؟ (بدون در نظر گرفتن جریان راه اندازی سوئیچ چند آمپری مناسبه؟)
      یرای همچین اینورتری ماسفت مناسب تر است یا IGBT؟
      تولید موجش نسبت به 3 فاز خیلی راحتره
      ولی شاید برای آسون تر شدنش برای هر فرکانس یه جدول جدا درست کنیم و مثلا فرکانس ها به صورت step های 4 هرتز تغییر کند.!!
      برای شروع بعد از اینکه بفهمم چند پالس در هر سیکل داشته باشیم میریم سراغ قسمت نرم افزاریش.
        ظاهرا کسی نیست جواب سوال های ما رو بده
        با توجه به صحبت های آقای کی نژاد
        محدوده فرکانس PWM معمولا بین 3 تا 15 کیوهرتز که از نظر تعادل بین تلفات سوئیچ ها و صدای سوت موتور، در بعضی منابع فرکانس حدود 6 کیلوهرتز به عنوان فرکانس بهینه ذکر می شود. اما با توجه به ساختار تایمرهای AVR و Prescaler های آن برای کم کردن فرکانس سوئیچ، یک روش استفاده از PWM ده بیتی است که فرکانس را نصف می کند. اما برای این روش نیاز به تغییر اساسی در نرم افزار وجود دارد. روش دیگر کم کردن فرکانس اسیلاتور میکروکنترلر است، اما باید سایر موارد مانند شتاب مثبت و منفی و محدوده فرکانس متناسب با این تغییر اصلاح شود.
        فعلا با فرکانس 6 کیلوهرتز شروع میکنیم.
          با این سرعت فک کنم 15 سال طول بکشه تا به نمونه اولیه برسید :icon_razz:
          نوع موتورتون هم مشخص نیست؟!
            نوشته اصلی توسط B2
            امروز و فردا امتحان داشتم و دارم ، نوع موتور هم ac تک فاز دیگه ، تست رو روی موتور قفس سنجابی انجام میدم
            قبلا ساخته بودم ولی تو فرکانس بالا دووم نمیاورد ، کلا دارم ساختارش رو تغییر میدم ، فعلا دارم رو تولید موج PWM کار میکنم ، فرکانسشم کردم 5 کیلو هرتز
              فک کنم یه سالی از شروع تاپیک گذشته
              تک فاز دیگه؟؟!! oo: میدونید که چند نوع موتور تک فاز داریم؟! منظورم نوع موتور تکفازه!
              تو انجمن هست مدارش؟ ینی چی دووم نمیاود؟؟
                تو پست سوم گفتم که بعد مدت ها ....
                نوع موتورم که اشاره کردم قفس سنجابی
                نه مدار کاملش نیست ، ولی یه سری مشکلاتش تو تاپیک مربوط به اینورتر 3فاز هست.
                سوییچ ها میسوختن دیگه ...
                  صراحت منو ببخشید ولی شما اول بهتره یه کم درباره موتوری که میخواید درایو کنید مطالعه کنید! بعد اقدام به ساخت درایو کنید!
                  موتورهای تکفاز بر اساس را اندازی هم تقسیم بندی میشن نوع با خازن نوع بدون خازن نوع باسیم پیچ راهنداز نو با کلید گریز از مرکز بدون کلید با خازن و سلف دایم و...معمولا هم از روش کنترل ولتاژ جهت کاهش دور استفاده میشه...
                    نوع موتورم که اشاره کردم قفس سنجاقی
                    قفسه سنجابس خیلی کلیه... کلا موتورهای AC آسنکرون دو مدل هستن، قفسه سنجابی و روتور سیم پیچی. حالا موتورهای تکفاز قفسه سنجابی خودشون انواع مختلفی دارن که آقای B2 گفتن. به دلیل تنوع موتورهای تکفاز و اجزای به کار رفته در اونا، معمولا تولید کننده های بزرگ، اینورتر تک فاز نمیسازن. موتورهای تکفازی مثل موتورهای کولر (با سیم پیچ راه انداز اهمی و کلید گریز از مرکز) یا موتورهای با خازن راه انداز (در کمپرسورها) رو اصلا نمیشه روشون اینورتر گذاشت. چون که در سرعت های پایین (کمتر از 75 درصد نامی) کلید گریز از مرکز اونا سیم بندی راه انداز رو میاره داخل مدار و ...
                    خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
                      میخوام این تایپیک بالا بیاد تا بحال کسی تجربیاتی در این باره داشته اقدامی کرده ؟ والا تو بازار الکتروموتور سنجاقی بیشتر یه نوعش رواج داره اونم بالش سیم پیچ با خازن و روتورش بدون سیمپیچ
                      ایا کنپرسور کولر رو میشه با این درایو های الکترو موتور راه اندازی کرد؟
