کمک برای WIN AVR
    کمک برای WIN AVR
    آقا من تا حالا با Win AVR کار نکردم
    یه برنامه گرفتم از اینترنت که با WinAVR یا AVR GCC نوشته شده
    میخوام توش تغییراتی بدم
    کسی میتونه کمک کنه؟؟؟
    مشکلم اینه که برنامه از چند بخش تشکیل شده و مثلا همه تو یک فایل با نام Main نیست و وقتی برای اصلی Make file رو میسازم برای فایل های ضمیمه و کتابخانه ها Error میگیره و نمیشناسشون
    اگه کسی بلده برنامه رو براش بزارم
    خیلی فوریه
    پاسخ : کمک برای WIN AVR
    خوشحال میشم کمک کنم.
    برنامه رو بزارید ببینیم
    چگونه هوشمندانه بپرسیم
      با تشکر از دوست عزیز
      آقا من برنامه رو درست کردم
      یعنی همه File ها رو تو یک فایل تحت نام main جا دادم و پس از آنکه Makefile رو براش ساختم جواب داد
      اما نمیدونم چجوری میشه با پوشه های جداگانه کار کرد
      چون به این نحوی که من نوشتم برنامه خیلی بزرگ شده و حدود 1700 خط شده
      برای همین فکر کنم روش نویسنده اصلی برنامه درست بوده.
      بزودی برنامه رو میزارم. آخه الان فقط Dialup دارم
        با سلام به دوستان گرام
        آقا ما به یه مشکل دیگه تو برنامه مواجه شدیم
        یه برنامه نوشته بودیم که برای ATmega32 بود و حالا تبدیلش کردم به ATmega128
        تو برنامه قبلی از USART استفاده کرده بودم
        اما چون ATmega128 دوتا Usart داره ایراد میگیره
        وقتی برای رجیسترهای Usart هم شماره میزام (مثلا UCSRA رو به UCSRA.0 یا UCSRA0 تبدیل میکنم هم جواب نمیده)
        چه کار کنم؟؟؟
          اینم بخشی از برنامه و Errorهاش
          //Function to receive a single byte
          unsigned char receiveByte( void )
          unsigned char data, status;
          while(!(UCSRA & (1<<RXC))); // Wait for incomming data
          status = UCSRA;
          data = UDR;
          return(data);
          //Function to transmit a single byte
          void transmitByte( unsigned char data )
          while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) )
          ; /* Wait for empty transmit buffer */
          UDR = data; /* Start transmition */
          //Function to transmit hex format data
          //first argument indicates type: CHAR, INT or LONG
          //Second argument is the data to be displayed
          void transmitHex( unsigned char dataType, unsigned long data )
          unsigned char count, i, temp;
          unsigned char dataString[] = "0x ";
          if (dataType == CHAR) count = 2;
          if (dataType == INT) count = 4;
          if (dataType == LONG) count = 8;
          for(i=count; i>0; i--)
          temp = data % 16;
          if((temp>=0) && (temp<10)) dataString [i+1] = temp + 0x30;
          else dataString [i+1] = (temp - 10) + 0x41;
          data = data/16;
          transmitString (dataString);
          //Function to transmit a string in Flash
          void transmitString_F(char* string)
          while (pgm_read_byte(&(*string)))
          transmitByte(pgm_read_byte(&(*string++)));
          //Function to transmit a string in RAM
          void transmitString(unsigned char* string)
          while (*string)
          transmitByte(*string++);
          void port_init(void)
          PORTA = 0x00;
          DDRA = 0x00;
          PORTB = 0xEF;
          DDRB = 0xBF; //MISO line i/p, rest o/p
          PORTC = 0x00;
          DDRC = 0x00;
          PORTD = 0x00;
          DDRD = 0xFE;
          //UART0 initialize
          // desired baud rate: 19200
          // actual: baud rate:19231 (0.2%)
          // char size: 8 bit
          // parity: Disabled
          void uart0_init(void)
          UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
          UCSRA = 0x00;
          UCSRC = (1 << URSEL) | 0x06;
          UBRRL = 0x19; //set baud rate lo
          UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
          UCSRB = 0x18;
          //call this routine to initialize all peripherals
          void init_devices(void)
          cli();
          port_init();
          spi_init();
          uart0_init();
          MCUCR = 0x00;
          GICR = 0x00;
          TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
          //all peripherals are now initialized
          avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
          main.c: In function 'receiveByte':
          main.c:250: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
          main.c:250: error: (Each undeclared identifier is reported only once
          main.c:250: error: for each function it appears in.)
          main.c:253: error: 'UDR' undeclared (first use in this function)
          main.c: In function 'transmitByte':
          main.c:263: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
          main.c:265: error: 'UDR' undeclared (first use in this function)
          main.c: In function 'uart0_init':
          main.c:335: error: 'UCSRB' undeclared (first use in this function)
          main.c:336: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
          main.c:337: error: 'UCSRC' undeclared (first use in this function)
          main.c:337: error: 'URSEL' undeclared (first use in this function)
          main.c:338: error: 'UBRRL' undeclared (first use in this function)
          main.c:339: error: 'UBRRH' undeclared (first use in this function)
          main.c: In function 'init_devices':
          main.c:352: error: 'GICR' undeclared (first use in this function)
          make.exe: *** [main.o] Error 1
          > Process Exit Code: 2
          > Time Taken: 00:01
            کسی نیست که کمکمون کنه؟؟؟
            اقا ما WinAR بلد نیستیم
            با ATmeg32 که یکدونه یوزارت داره جواب گرفتم اما با ATmega128 که دوتا یوزارت داره با مکل برخوردم
            هرجور اندیس میزارم جواب نمیده و ارور میگیره
            جالبه برنامه 32 رو تو Proteus با مدار 128 جواب گرفتم
            چکار کنم؟؟؟؟؟
              در مورد مشکل دومتون در رابطه با atmega128
              اول برنامه io.h رو الحاق نکردید.
              من اینکارو اینحام دادم + اینکه رجیسترهای Uart شمارهٔ صفر رو جایگزین کردم ،
              یعنی بجای UCSRC نوشتم UCSR0C و به همین منوال ...
              البته معلوم نیست CHAR ، INT و LONG چی هستن ، اونهارو کامنت کردم.
              بیت URSEL هم برای atmega128 تعریف نشده ، از دیتاشیت ببینید بیت چندم هست ، من بجاش عدد 7 رو قرار دادم ( توی mega32 بیت هفتم هست )
              ظاهرا توی atmeg128 هم رجیستر GICR نداریم ، اون هم کامنت کردم.
              حالا ببینید با این توضیحات بنده مشکلتون حل میشه یا نه ...
              سورس ادیت شده رو در اینجا ببینید.
                ای کاش زودتر پاسخ شما رو میدیدم و کامنت جدید رو باز نمیکردم
                در مورد اندیس مشکلم حل شده بود
                باز هم کمال تشکر
                اما در مورد رجیستر URSEL و GICR سوالم رو در کامنت جدید مطرح کردم
                اگه جای URSEL عدد 7 بزارم مشکل حله؟؟
                باید GICR رو حذف کنم؟؟؟
                برای GICR کامنت جدید رو ببینید
                آخری برای چی هست؟؟؟
                اگه URSEL مقدار 7 داشته باشه پس از هر شیفت هر بار مقدار جدیدی ایجاد میشه اما اگه مقدار ثابت 7 بزاریم که همیشه 7 رو شیفت میده
                بهتر نیست هفت رو تو یه رجیستر بریزم و اون رجیستر رو شیفت بدم؟؟؟
                  نوشته اصلی توسط ehsan_akbari
                  اگر به نحوهٔ تعریف URSEL در فایلهای هیدر میکروها نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که یک define# ساده هست.
                  کد PHP:
                  /* UCSRC */
                  #define URSEL  7
                  #define UMSEL  6
                  #define UPM1  5
                  #define UPM0  4
                  #define USBS  3
                  #define UCSZ1  2
                  #define UCSZ0  1
                  #define UCPOL  0
