میکروسوئیچ
    میکروسوئیچ
    درود دوستان
    دنبال این میکروسوئیچ هستم یا موارد مشابه ( تقریبا همین قدر کوچک باشه ). جایی را میشناسید بتونم تهیه کنم؟
    نوشته اصلی توسط behnam18 نمایش پست ها
    درود دوستان
    باید فروشگاه های اینترنتی و حضوری رو شخم بزنی، فقط به ظاهر نیست بلکه مشخصات توانی از نظر ولتاژ و جریان کنتاکتش هم بررسی کنی.
      جستجو کنید در شاخه "میکرو سوئیچ" یا "کلید شستی و فشاری" یا "سوئیچ" فروشگاه‌ها از روی تصاویر و مشخصات چنتا چیز مشابه بگیر..
      قبلا مشابهشو یه مدل سوئیچ مینیاتوری فشاری با کاربرد قرارگیری در انتهای یه مسیر حرکتی تهیه کرده بودم ولی فروشگاهشو الان پیدا نکردم بهت بگم.
        درود دوستان
        سرچ کن تو گوگل "میکروسوئیچ شاسی از بغل / شستی از بغل / از بغل)
        این یک نمونه که موجودم هست:
          نوشته اصلی توسط m.aziz نمایش پست ها
          اینترنت رو زیر رو کردم پست گذاشتم شاید از دوستان کسی تو فروشگاه حضوری دیده باشه
          جدیدترین ویرایش توسط behnam18; ۱۴:۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
            نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
            https://www.google.com/search?q=(میک...کوچک&udm=2
            گشتم مدلشم میدونم چیه. اینی که دارم کپی سری Omron D2A هست ولی چیزی مشابهش تو بازار اینجا گیرم نمیاد ( البته با قیمت مناسب نه پول خونشون )
              https://sprintelec.com/Products/میکر...101005209.aspx
              دم شما گرم. ممنون از وقتی که گذاشتی و سرچ زدی
              اینو دیده بودم ولی برای کاری که میخوام ، با این قیمت ها بکارم نمیاد. کل چیزی که میخوام درست کنم قیمتش اینقدر نیست
              قبلا زیاد بود فکر نمیکردم دیگه گیر نیاد قیمتی هم نداشت
                نکنه از اصحاب کهف هستی که بعد از 400 سال از خواب بیدار شدند و اومدند شهر چیزی بخرند؟
                تک فروشی قیمتها همینه با این قیمت اجاره و مالیات و قبض و انبار نگهداری و کارمند و غیره تهش چیزی برا کاسب نمونه که جمع میکنه میره خودش کارگری ...
                  تصورم از نتیجه ای که میگیری با توجه به نرخ‌ها اینه که یکی از همین میکرو سوئیچهای right یا left شستی رو که به وفور هم هست با قیمت مناسب از بازار میخری و با قاشق‌چی میخورونی به اون دستگاهی که داری تعمیر میکنی یا میسازی مثل اکثر بقیه. به هر حال کاری بود که از دست من بر میامد حتی فاکتورهای کاغذی رو هم نگاه کردم توی قطعات هم به صورت فیزیکی گشتم اون چیزی که مشابهت با قطعه شما داست و تهیه کرده بودم پیدا نشد که نشد. همینطوری سوئیچ کرده بودم روش ببینم میشه کاری رو امروز راه بیافته یا نه هر چند مارک و مدل و مشابهش رو هم که خودت میدونی. اون تصویری که میبینه دوربری کردم دادم ریورس سرچ گوگل و بقیه بازم پیدا نشد.
                    نه عزیز جان دیگه اونجوریا هم نیست. نمیخوام اون بابا رو قضاوت کنم ولی با همین توصیفات شما هم که حساب کنی باز به این قیمت ها نمیرسی ...
                      احتمالا همین میشه، دیگه بیشتر این وقتش رو هم ندارم بگردم. کوچیکترین میکروسوئیچ اهرمی که پیدا کردم حدود 2000 تومنه که به قول شما شاید همینو بخورونم به کار ( اینقدر از این جمله بدم میاد ولی چه میشه کرد )
                      دست همگی دوستان که وقت گذاشتن درد نکنه
                        البته این مورد هم بود به عنوان نمونه میذارم شاید بعدا کسی بکارش بیاد:
                        کوچکترین و شبیه ترین چیزیه که پیدا کردم.
                          آخرین تجربه در خرید سلکتور و میکروسوئیچ ارزان این بود که بعد از کمتر از 3 ماه کار کردن معیوب شدند، نمیدونم چکار میکنی اما فکر خرابی قطعات ارزون و بی کیفیت هم اگر برات مهمه بکن اما اگر جزو 90 درصدی هستی که از این وضع سود میبرند برو حالشو ببر
                            خودمم همچین تجربه مشابهی دارم.فکر کنم متوجه نکته مطلبت شدم و درست هم میگی.
                            اول اینو بگم که چیزی که دارم میسازم یک محصول ارزان و دم دستیه (در حد یک ماژول ساده که نهایتا برای کارهای آموزشی و ... استفاده بشه)
                            به هر حال همیشه یک تعادلی بین قیمت و کیفیت هست(به اصطلاح کوچه بازاری هرچقدر پول بدی آش میخوری - البته همین مثل هم این روزا خیلی مصداق نداره ).
                            ولی به نظرم یک موردی هست که باید لحاظ بشه.گاهی اینکه یک محصول با کیفیت تولید کنی ( و بالطبع با قیمت بالاتر ) اولویت و ضرورت طراحی و کاربردش هست ، مثل محصولاتی که کیفیتشون مستقیما با سلامت و جان مصرف کننده در ارتباطه. ولی از طرف دیگه گاهی کیفیت فقط یک انتخابه و به جامعه هدف و کاربرد محصول بستگی داره. اینکه توجیه اقتصادی در طراحی و تولید مطرح میشه برای اینه که شما هر محصولی رو نمیتونی به هر بهایی تولید کنی ولو با توجیه کیفیت بالاتر. چیزی که به نظرم نکته مطلب شما هم هست اینه که محصول شما تناسبی بین کیفیت و قیمتش نباشه و یک محصول با کیفیت کم را بخوای با قیمت گزاف ( اگر نگیم با فریب مشتری! ) بفروشی و اون داستان هایی که هممون میدونیم... اون یک بحث دیگه هست. ولی در غیر اینصورت من ایرادی به این موضوع که شما قیمت نهایی پایین را ملاک طراحی قرار بدی و قطعات را بر اون اساس انتخاب کنی نمیبینم ( درصورتیکه کاربرد محصولت اجازه اینکار را بده!) و گاهی تولید یک محصول ارزان ( با کیفیت کمتر ) که امکان بهره مندی افراد بیشتری از جامعه را فراهم میکنه لزوما عیب نیست. قطعا اینکه محصول ارزان با بالاترین کیفیت تولید کنی یک ایده آله ولی میدونیم که همیشه شدنی نیست.
                            میشه خیلی موارد فنی و اخلاقی را دخیل کرد و بحث کرد که البته موضع این تاپیک نیست. در کل امیدوارم من هم تونسته باشم منظورم را برسونم.
                            جدیدترین ویرایش توسط behnam18; ۲۳:۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
                              من نگفتم اینکه از جنس ارزون و حتی بی کیفیت استفاده کنی بده !
                              گاهی و جایی هست که باید همین کار رو کنی!
                              کجا؟ ایران !!!
                              اینجا مردم اولین چیز براشون قیمته! و انقدر سرشون اومده که میدونند بقول شما (هر چی پول بدی آش میخوری) اما خدا نکنه یک رقیب تو اون زمینه برا تولید کننده پیدا شه اونوقته که سریع میزارنش کنار میگن جنسهاش خوب نیست ....
                              اینکه جامعه هدف شما کدوم قشر باشه مهمه، اینکه کاربرد محصول چی باشه مهمه، اصلا بیزنس پلن و طرح تولید یعنی همین !
