ساخت مدار با lm338
    ساخت مدار با lm338
    دوستان سلام
    بنده کارشناس مکانیک ماشین افزار هستم و از الکترونیک سررشته ای ندارم
    میخواستم با ic lm338 یک مدار کاهنده ولتاژ درست کنم.
    مشخصات: ولتاژ ورودی ۱۲ ولت برق خودرو میباشد. ولتاژ خروجی ۸ ولت ۳ آمپر مورد نیازم هست.
    لطفاً کمک کنید برای ساختش.
    درضمن با lm317 قبلاً کارکردم و تونستم چندین مدار با ولتاژهای ثابت بسازم (با نرم افزار محاسبه گر lm317)
    حالا نمیدونم که با همون محاسبات lm317 هم میشه ولتاژ 8v 3a رو با lm338 بدست آورد یانه؟!
    لطفاً کمکم کنید.
    پاسخ : ساخت مدار با lm338
    نوشته اصلی توسط eng_h_salehi نمایش پست ها
    دوستان سلام
    لطفاً کمکم کنید.
    دوستان منتظر جوابتون هستم
    ممنون میشم کمک کنید
      دوستان سلام
      لطفاً کمکم کنید.
      شاید براتون پیش اومده باشه که نیاز داشته باشین برای مدارتون یک ولتاژ متغیر فراهم کنین که جریان خوبی هم داشته باشه. مثلا لازمه که نور یک لامپ هالوژن 12 ولت رو کم و زیاد کنین.
      همه می دونیم که lm317 معروفترین رگولاتور متغیر موجود در بازار هست و بستن مدارش هم کار آسونیه. اما در عمل این رگولاتور در بهترین حالت نمی تونه جریان بیشتر از 1/5 آمپر رو تامین کنه.
      یکی از گزینه های مناسب رگولاتور سوییچینگ lm2576 adj هست که اگه جنس خوبش رو تهیه کنید می تونه جریان 3 آمپر رو تامین کنه.
      اما رگولاتور LM338 که معمولا با بسته بندی TO3 که به قابلمه ای هم معروفه پیدا می شه، طبق دیتاشیت می تونه ولتاژ خروجی بین 1.2 تا 32 ولت رو با 5 آمپر فراهم کنه. خوبی اون استفاده از تعداد کمی عناصر اضافیه. یعنی در ساده ترین حالت می شه با دو تا مقاومت اونو راه اندازی کرد.
      اما در عوض اندازه بزرگی داره و برای استفاده در توانهای خروجی بالا باید هیت سینک بسیار بزرگی روش نصب شه. شکل این رگولاتور از زیر همراه با پایه ها به این صورته:
      رابطه بین ولتاژ ورودی و خروجی هم به این صورته:
      VO = 1.25 V (1 + R2/R1)
      مقاومت R1 می تونه 120 یا 240 یا مقادیری نزدیک به این دو باشه. ولتاژ خروجی با مقاومت متغیر R2 تعیین می شه. این مدار می تونه بدون وجود خازنها و دیودها در ولتاژهای پایین تر از 25 ولت کار کنه. اما بهتره برای حذف ریپل خروجی و جریانهای ناگهانی از خازنها هم استفاده بشه. هر چند خازنهایی با مقادیر کوچک دارای مقاومت داخلی مناسبی هستند و این جریانها رو عبور می دند. اما کار از محکم کاری عیب نمی کنه!
      دیودها هم برای حفاظت استفاده شده ند.
      اما نکات مهم:
      1- طبق معمول از هیت سینک مناسبی استفاده کنید که بتونه تبادل گرمایی خوبی رو فراهم کنه.
      2- یادتون باشه بین ولتاژ ورودی و خروجی نباید تفاوت زیادی وجود داشته باشه . چرا که این اختلاف پتانسیل روی رگولاتور باید تلف بشه و این نتیجه ای نداره به جز داغ شدن و در نهایت سوختن رگولاتور. این نکته درباره همه رگولاتورها صادقه
      دوستان سلام
      نظرات متفاوت و لی به صورت کلی بنظر من : شمایی که رشته تون مکانیک نباید خودتونو درگیر این مباحث کنید
      از نظر من زمان رو از دست میدید و از تخصص خودتون دور میشد
      شما باید از تخصص دیگران کمک بگیرید برای احتیاج هاتون نه اینکه خودتون توی همه موارد متخصص بشید
      و اینکه ببینید میتونید از مبدل های دی سی به دیسی اماده استفاده کنید ؟
        نوشته اصلی توسط نقطه کور نمایش پست ها
        اما نکات مهم:
        ممنون از توجه شما دوستان
        راهنمایی خوبی بود.
        به الکترونیک خیلی علاقه دارم و مباحث و محاسبات الکترونیک رو سعی میکنم یادبگیرم که حداقل مدارهای ساده رو بتونم از عهده*ش بربیام.
        بازهم ممنون که وقت گذاشتید
            باسلام
            رگولاتور LM317 برخلاف دیتاشیت در بهترین حالت میتونه 0.5 آمپر بده اونم با هیت سینک که گرماش براحتی دفع بشه. از رگولاتورهای خطی انتظار جریان بالاتر نداشته باشید.
            پیشنهاد من استفاده از رگولاتور سوئیچینگ LM2596 و امثالهم هستش.
            *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
              همون مدار LM317 بزار دو تا 2n3055 خر آمپر با هیتسینک بنداز پشتش اوکی میشی
