دوستان توی نت چند برنامه مربوط به نمایش ساعت و دما رطوبت پیدا کردم روی اردوینو پروگرام کردم چون برنامه مربوط به نمایشگر های 3.9 بود نمایشگر من 2.4
متن ها خیلی بزرگ بود از صفحه نمایش میزد بیرون
کدس برنامه
یا برنامه ای دیگه ای رو پیدا کردم مربوط نمایشگر 1.8 بود متن ها خیلی کوچیکه
اردوینو من mega 2560 ماژول ساعت ds3231 ماژول دما رطوبت dht22 هست
ایا راهی داره دستکاری کنیم کد های با سایز صفحه مورد نظر مچ بشه
دوستان نظری داه ممنون میشم راهنماییم کنید
کدس برنامه
// original sketch from http://educ8s.tv/arduino-real-time-clock/ // Nicu FLORICA (niq_ro) from http://www.arduinotehniq.com // made some chenages for animate display with blinking signs // eliminate library for clock, use just subroutines // use 3 buttons for manual adjust the data & clock // add alarm (now usee eeprom memory for store hour alarm) //#include <Adafruit_ST7735.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Wire.h> #include <SPI.h> #include "EEPROM.h" #include <Fonts/FreeSansBold24pt7b.h> #include <Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h> #include <Fonts/FreeSans12pt7b.h> #include <MCUFRIEND_kbv.h> MCUFRIEND_kbv tft(A3, A2, A1, A0, A4); //#define TFT_CS 9 //#define TFT_RST 7 //#define TFT_DC 8 //Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); // Option 2: use any pins but a little slower! //#define TFT_SCLK 13 // set these to be whatever pins you like! //#define TFT_MOSI 11 // set these to be whatever pins you like! float maxTemperature=0; float minTemperature=200; char charMinTemperature[10]; char charMaxTemperature[10]; char timeChar[100]; char dateChar[50]; char temperatureChar[10]; float temperature = 0; float previousTemperature = 0; String dateString; int minuteNow=0; int minutePrevious=0; #define DS3231_I2C_ADDRESS 104 byte tMSB, tLSB; float temp3231; float temperatura, temperatura0; byte hh, mm, ss; byte yy, ll, dd, zz; #define meniu A8 #define minus A9 #define plus A10 #define alarm 22 #define buzzer 23 #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF #define ORANGE 0xFD20 #define GREENYELLOW 0xAFE5 #define DARKGREEN 0x03E0 int nivel = 0; // if is 0 - clock // if is 1 - hour adjust // if is 2 - minute adjust int hh1, mm1, zz1, dd1, ll1, yy1; int maxday; boolean initial = 1; char chartemp[3]; int hha, mma; // for alarm byte al; // for alarm byte xa = 250; byte ya = 250; void setup () { Serial.begin(9600); uint16_t g_identifier; uint32_t when = millis(); if (!Serial) delay(5000); //allow some time for Leonardo Serial.println("Serial took " + String((millis() - when)) + "ms to start"); static uint16_t identifier; g_identifier = tft.readID(); // Serial.print("ID = 0x"); Serial.println(g_identifier, HEX); if (g_identifier == 0x00D3 || g_identifier == 0xD3D3) g_identifier = 0x9481; // write-only shield if (g_identifier == 0xFFFF) g_identifier = 0x9341; // serial tft.begin(g_identifier); //tft.initR(INITR_BLACKTAB); tft.setRotation(1); tft.fillScreen(BLACK); Wire.begin(); pinMode(meniu, INPUT); pinMode(plus, INPUT); pinMode(minus, INPUT); pinMode(alarm, INPUT); pinMode(buzzer, OUTPUT); digitalWrite(meniu, HIGH); // put inputs in high state (when push is to ground -> low state) digitalWrite(plus, HIGH); digitalWrite(minus, HIGH); digitalWrite(alarm, HIGH); digitalWrite(buzzer, LOW); printText("Temperatura", GREEN,25,195,2); // Temperature Static Text printText("Alarma setata", MAGENTA,235,195,2); printText(" Ceas cu alarma si termometru V1.2@2017", DARKGREEN,235,295,1); printText("cu Arduino Mega, DS3231 si 3,95", DARKGREEN,235,305,1); printText("MAX", RED,28,260,2); printText("MIN", BLUE,125,260,2); // setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year); //setDS3231time(0, 45, 13, 0, 25, 11, 2016; // hha = 7; // mma = 00; // al = 1; // 0 = alarm is off (must put in 1 foar active) hha = EEPROM.read(100); mma = EEPROM.read(101); al = EEPROM.read(102); if ((hha < 0) || (hha > 23)) hha = 7; if ((mma < 0) || (mma > 59)) mma = 0; if ((al < 0) || (al > 1)) al = 0; } void loop () { if (nivel == 0) { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; hh1=hh; mm1=mm; zz1=zz; yy1=yy; ll1=ll; dd1=dd; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK); } float temperature = get3231Temp(); readDS3231time(&ss, &mm, &hh, &zz, &dd, &ll,&yy); String halarma = ""; if(hha<10) { halarma = halarma+" "+String(hha); }else halarma = halarma+ String(hha); if(mma<10) { halarma = halarma+":0"+String(mma); }else { halarma = halarma+":"+String(mma); } halarma.toCharArray(timeChar,200); if (digitalRead(alarm) == LOW) { al = al + 1; EEPROM.write(102, al%2); delay(500); } if (mma == mm & hha == hh & al%2) { digitalWrite(buzzer, HIGH); tft.drawCircle(xa, ya, 5, RED); tft.drawLine(xa, ya, xa, ya-5, RED); tft.drawLine(xa, ya, xa+4, ya+4, RED); tft.setFont(&FreeSans12pt7b); printText(timeChar, RED,xa+7,ya,2);tft.setFont(); } else { if (al%2 == 0) { tft.drawCircle(xa, ya, 5, BLUE); tft.drawLine(xa, ya, xa, ya-5, BLUE); tft.drawLine(xa, ya, xa+4, ya+4, BLUE); digitalWrite(buzzer, LOW);tft.setFont(&FreeSans12pt7b); printText(timeChar, BLUE,xa+7,ya,2);tft.setFont(); } if (al%2 == 1) { tft.drawCircle(xa, ya, 5, WHITE); tft.drawLine(xa, ya, xa, ya-5, WHITE); tft.drawLine(xa, ya, xa+4, ya+4, WHITE); digitalWrite(buzzer, LOW);tft.setFont(&FreeSans12pt7b); printText(timeChar, WHITE,xa+7,ya,2);tft.setFont(); } } minuteNow = mm; if(minuteNow!=minutePrevious || initial) { initial = 0; dateString = getDayOfWeek(zz)+", "; dateString = dateString+String(dd)+"-"+month(ll); dateString= dateString+"-20"+ String(yy); minutePrevious = minuteNow; String hours = ""; if(hh<10) { hours = hours+"0"+String(hh); }else hours = hours+ String(hh); if(mm<10) { hours = hours+" 0"+String(mm); }else { hours = hours+" "+String(mm); } hours.toCharArray(timeChar,100); tft.fillRect(0,0,480,185,BLACK); // printText(timeChar, WHITE,20,25,3);lcd.setFreeFont(FSB24); tft.setFont(&FreeSansBold24pt7b);printText(timeChar, ORANGE,5,175,4);tft.setFont(); dateString.toCharArray(dateChar,50);tft.setFont(&FreeMonoBold18pt7b); printText(dateChar, CYAN,8,25,1);tft.setFont(); } if(temperature != previousTemperature) { previousTemperature = temperature; String temperatureString = String(temperature,1); temperatureString.toCharArray(temperatureChar,10); tft.fillRect(0,220,228,40,BLACK); printText(temperatureChar, WHITE,20,220,4); printText("o", WHITE,120,215,3); printText("C", WHITE,142,220,4); if(temperature>maxTemperature) { maxTemperature = temperature; } dtostrf(maxTemperature,5, 1, charMaxTemperature); tft.fillRect(3,282,66,20,BLACK); printText(charMaxTemperature, WHITE,3,285,2); printText("o", WHITE,69,280,2); printText("C", WHITE,84,285,2); //} if(temperature<minTemperature) { minTemperature = temperature; } dtostrf(minTemperature,5, 1, charMinTemperature); tft.fillRect(100,285,66,18,BLACK); printText(charMinTemperature, WHITE,100,285,2); printText("o", WHITE,165,280,2); printText("C", WHITE,180,285,2); //} } delay(500); // printText("o", WHITE,62,28,1); // printText("o", WHITE,62,35,1); // printText("o", ORANGE,225,75,4); tft.fillCircle(240,75,10,ORANGE); tft.fillCircle(240,145,10,ORANGE); // printText("o", ORANGE,225,105,4); delay(500); // printText("o", BLACK,225,75,4); // printText("o", BLACK,225,105,4); tft.fillCircle(240,75,9,BLACK); tft.fillCircle(240,145,9,BLACK); } // end usual case (clock) if (nivel == 1) // change hours { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK); } printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text printText("HOUR:", GREEN,10,36,2); // Temperature Static Text dtostrf(hh1,3, 0, chartemp); //tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK); tft.fillRect(50,50,70,38,BLACK); delay(50); printText(chartemp, WHITE,60,50,2); delay(50); if (digitalRead(plus) == LOW) { hh1 = hh1+1; delay(150); } if (digitalRead(minus) == LOW) { hh1 = hh1-1; delay(150); } if (hh1 > 23) hh1 = 0; if (hh1 < 0) hh1 = 23; } // end loop nivel = 1 (change the hours) if (nivel == 2) // change minutes { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK); } printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK); printText("MINUTE:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text Serial.println(mm1); dtostrf(mm1,3, 0, chartemp); tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK); delay(50); printText(chartemp, WHITE,60,50,2); delay(50); if (digitalRead(plus) == LOW) { mm1 = mm1+1; delay(150); } if (digitalRead(minus) == LOW) { mm1 = mm1-1; delay(150); } if (mm1 > 59) mm1 = 0; if (mm1 < 0) mm1 = 59; } // end loop nivel = 2 (change the minutes) if (nivel == 3) // change day in week { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK); } printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text tft.fillRect(0,35,128,18,BLACK); printText("Day in Week:", GREEN,10,40,1); // Temperature Static Text //Serial.println(mm1); dtostrf(zz1,3, 0, chartemp); tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK); delay(50); printText(chartemp, WHITE,60,50,2); tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); if (zz1 == 1) printText("1 - Luni", RED,10,80,1); // Temperature Static Text if (zz1 == 2) printText("2 - Marti", RED,10,80,1); // Temperature Static Text if (zz1 == 3) printText("3 - Miercuri", RED,10,80,1); // Temperature Static Text if (zz1 == 4) printText("4 - Joi", RED,10,80,1); // Temperature Static Text if (zz1 == 5) printText("5 - Vineri", RED,10,80,1); // Temperature Static Text if (zz1 == 6) printText("6 - Simbata", RED,10,80,1); // Temperature Static Text if (zz1 == 0) printText("0 - Duminica", RED,10,80,1); // Temperature Static Text delay(50); if (digitalRead(plus) == LOW) { zz1 = zz1+1; delay(150); } if (digitalRead(minus) == LOW) { zz1 = zz1-1; delay(150); } if (zz1 > 6) zz1 = 0; if (zz1 < 0) zz1 = 6; } // end loop nivel = 3 (change the day of the week) if (nivel == 4) // change year { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK); tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); } printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK); printText("YEAR:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text dtostrf(yy1,3, 0, chartemp); tft.fillRect(40,50,80,18,BLACK); tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); // erase last explication... delay(50); printText("20", WHITE,45,50,2); printText(chartemp, WHITE,60,50,2); delay(50); if (digitalRead(plus) == LOW) { yy1 = yy1+1; delay(150); } if (digitalRead(minus) == LOW) { yy1 = yy1-1; delay(150); } if (yy1 > 49) yy1 = 49; if (yy1 < 16) yy1 = 16; } // end loop stare = 4 (change the year) if (nivel == 5) // change mounth { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); } printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK); printText("MONTH:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text dtostrf(ll1,3, 0, chartemp); tft.fillRect(40,50,80,18,BLACK); tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); // erase last explication... delay(50); printText(chartemp, WHITE,60,50,2); delay(50); if (digitalRead(plus) == LOW) { ll1 = ll1+1; delay(150); } if (digitalRead(minus) == LOW) { ll1 = ll1-1; delay(150); } if (ll1 > 12) ll1 = 1; if (ll1 < 1) ll1 = 12; } // end loop stare = 5 (change the day as data) if (nivel == 6) // change day as data { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); } printText("SETTING", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK); printText("DAY:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text dtostrf(dd1,3, 0, chartemp); tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK); tft.fillRect(10,80,100,18,BLACK); // erase last explication... delay(50); printText(chartemp, WHITE,60,50,2); delay(50); if (digitalRead(plus) == LOW) { dd1 = dd1+1; delay(150); } if (digitalRead(minus) == LOW) { dd1 = dd1-1; delay(150); } // Dawn & Dusk controller. http://andydoz.blogspot.ro/2014_08_01_archive.html if (ll == 4 || ll == 5 || ll == 9 || ll == 11) { //30 days hath September, April June and November maxday = 30; } else { maxday = 31; //... all the others have 31 } if (ll ==2 && yy % 4 ==0) { //... Except February alone, and that has 28 days clear, and 29 in a leap year. maxday = 29; } if (ll ==2 && ll % 4 !=0) { maxday = 28; } if (dd1 > maxday) dd1 = 1; if (dd1 < 1) dd1 = maxday; } // end loop nivel = 6 (change the day as data) if (nivel == 7) // change hours alarm { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK); } tft.fillRect(10,15,100,38,BLACK); printText("ALARM", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text printText("HOUR:", GREEN,10,36,2); // Temperature Static Text dtostrf(hha,3, 0, chartemp); //tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK); tft.fillRect(50,50,70,38,BLACK); delay(50); printText(chartemp, WHITE,60,50,2); delay(50); if (digitalRead(plus) == LOW) { hha = hha+1; delay(150); } if (digitalRead(minus) == LOW) { hha = hha-1; delay(150); } if (hha > 23) hha = 0; if (hha < 0) hha = 23; } // end loop nivel = 7 (change the hours) if (nivel == 8) // change minutes for alarm { if (digitalRead(meniu) == LOW) { nivel = nivel+1; delay(500); tft.fillScreen(BLACK); tft.fillRect(0,0,128,160,BLACK); } tft.fillRect(10,15,70,18,BLACK); printText("ALARM", GREEN,10,18,2); // Temperature Static Text tft.fillRect(10,35,70,18,BLACK); printText("MINUTE:", GREEN,10,35,2); // Temperature Static Text Serial.println(mm1); dtostrf(mma,3, 0, chartemp); tft.fillRect(50,50,70,18,BLACK); delay(50); printText(chartemp, WHITE,60,50,2); delay(50); if (digitalRead(plus) == LOW) { mma = mma+1; delay(150); } if (digitalRead(minus) == LOW) { mma = mma-1; delay(150); } if (mma > 59) mma = 0; if (mma < 0) mma = 59; } // end loop nivel = 8 (change the minutes) if (nivel >=9) // readfy to return to main loop { setDS3231time(0, mm1, hh1, zz1, dd1, ll1, yy1); EEPROM.write(100, hha); EEPROM.write(101, mma); EEPROM.write(102, al%2); nivel = 0; previousTemperature= 0.0; initial = 1; printText("Temperatura", GREEN,25,195,2); // Temperature Static Text printText("Alarma setata", MAGENTA,235,195,2); printText(" Ceas cu alarma si termometru V1.2@2017", DARKGREEN,235,295,1); printText("cu Arduino Mega, DS3231 si 3,95", DARKGREEN,235,305,1); printText("MAX", RED,28,260,2); printText("MIN", BLUE,125,260,2); } } // end main loop void printText(char *text, uint16_t color, int x, int y,int textSize) { tft.setCursor(x, y); tft.setTextColor(color); tft.setTextSize(textSize); tft.setTextWrap(true); tft.print(text); } String getDayOfWeek(int i) { switch(i) { case 0: return "Duminica";break; case 1: return "Luni";break; case 2: return "Marti";break; case 3: return "Miercuri";break; case 4: return "Joi";break; case 5: return "Vineri";break; case 6: return "Simbata";break; default: return "Monday";break; } } float get3231Temp() // from http://www.goodliffe.org.uk/arduino/rtc_ds3231.php { //temp registers (11h-12h) get updated automatically every 64s Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); Wire.write(0x11); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 2); if(Wire.available()) { tMSB = Wire.read(); //2's complement int portion tLSB = Wire.read(); //fraction portion temp3231 = (tMSB & B01111111); //do 2's math on Tmsb temp3231 += ( (tLSB >> 6) * 0.25 ); //only care about bits 7 & 8 } else { //oh noes, no data! } return temp3231; } // http://forum.arduino.cc/index.php?topic=398891.0 void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year) { // sets time and date data to DS3231 Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday) Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31) Wire.write(decToBcd(month)); // set month Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99) Wire.endTransmission(); } // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers byte bcdToDec(byte val) { return ( (val / 16 * 10) + (val % 16) ); } // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal byte decToBcd(byte val) { return ( (val / 10 * 16) + (val % 10) ); } void readDS3231time(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7); // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); *month = bcdToDec(Wire.read()); *year = bcdToDec(Wire.read()); } String month(int i) { switch(i) { case 1: return "IAN";break; case 2: return "FEB";break; case 3: return "MAR";break; case 4: return "APR";break; case 5: return "MAI";break; case 6: return "IUN";break; case 7: return "IUL";break; case 8: return "AUG";break; case 9: return "SEP";break; case 10: return "OCT";break; case 11: return "NOV";break; case 12: return "DEC";break; default: return "****";break; } }
#include <Adafruit_ST7735.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Wire.h> #include "Sodaq_DS3231.h" #include <SPI.h> #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF #define ORANGE 0xFD20 #define GREENYELLOW 0xAFE5 #define DARKGREEN 0x03E0 #include <MCUFRIEND_kbv.h> MCUFRIEND_kbv tft(A3, A2, A1, A0, A4); // Option 2: use any pins but a little slower! #define TFT_SCLK 13 // set these to be whatever pins you like! #define TFT_MOSI 11 // set these to be whatever pins you like! float maxTemperature=0; float minTemperature=200; char charMinTemperature[10]; char charMaxTemperature[10]; char timeChar[100]; char dateChar[50]; char temperatureChar[10]; float temperature = 0; float previousTemperature = 0; String dateString; int minuteNow=0; int minutePrevious=0; void setup () { Serial.begin(9600); uint16_t g_identifier; uint32_t when = millis(); if (!Serial) delay(5000); //allow some time for Leonardo Serial.println("Serial took " + String((millis() - when)) + "ms to start"); static uint16_t identifier; g_identifier = tft.readID(); // Serial.print("ID = 0x"); Serial.println(g_identifier, HEX); if (g_identifier == 0x00D3 || g_identifier == 0xD3D3) g_identifier = 0x9481; // write-only shield if (g_identifier == 0xFFFF) g_identifier = 0x9341; // serial tft.begin(g_identifier); //tft.initR(INITR_BLACKTAB); tft.setRotation(1); tft.fillScreen(BLACK); Wire.begin(); } uint32_t old_ts; void loop () { float temperature = rtc.getTemperature(); DateTime now = rtc.now(); //get the current date-time uint32_t ts = now.getEpoch(); if (old_ts == 0 || old_ts != ts) { old_ts = ts; minuteNow = now.minute(); if(minuteNow!=minutePrevious) { dateString = getDayOfWeek(now.dayOfWeek())+", "; dateString = dateString+String(now.date())+"/"+String(now.month()); dateString= dateString+"/"+ String(now.year()); minutePrevious = minuteNow; String hours = String(now.hour()); if(now.minute()<10) { hours = hours+":0"+String(now.minute()); }else { hours = hours+":"+String(now.minute()); } hours.toCharArray(timeChar,100); tft.fillRect(10,0,160,65,ST7735_BLACK); printText(timeChar, ST7735_WHITE,20,25,3); dateString.toCharArray(dateChar,50); printText(dateChar, ST7735_GREEN,8,5,1); } if(temperature != previousTemperature) { previousTemperature = temperature; String temperatureString = String(temperature,1); temperatureString.toCharArray(temperatureChar,10); tft.fillRect(10,80,128,30,ST7735_BLACK); printText(temperatureChar, ST7735_WHITE,10,80,3); printText("o", ST7735_WHITE,90,75,2); printText("C", ST7735_WHITE,105,80,3); if(temperature>maxTemperature) { maxTemperature = temperature; dtostrf(maxTemperature,5, 1, charMaxTemperature); tft.fillRect(3,142,33,20,ST7735_BLACK); printText(charMaxTemperature, ST7735_WHITE,3,145,1); printText("o", ST7735_WHITE,35,140,1); printText("C", ST7735_WHITE,41,145,1); } if(temperature < minTemperature ) { minTemperature = temperature; dtostrf(minTemperature,5, 1, charMinTemperature); tft.fillRect(75,140,36,18,ST7735_BLACK); printText(charMinTemperature, ST7735_WHITE,80,145,1); printText("o", ST7735_WHITE,112,140,1); printText("C", ST7735_WHITE,118,145,1); } } } delay(1000); } void setRTCTime() { DateTime dt(2015, 8, 27, 9, 35, 30, 4); // Year, Month, Day, Hour, Minutes, Seconds, Day of Week rtc.setDateTime(dt); //Adjust date-time as defined 'dt' above }void printText(char *text, uint16_t color, int x, int y,int textSize) { tft.setCursor(x, y); tft.setTextColor(color); tft.setTextSize(textSize); tft.setTextWrap(true); tft.print(text); } String getDayOfWeek(int i) { switch(i) { case 1: return "Monday";break; case 2: return "Tuesday";break; case 3: return "Wednesday";break; case 4: return "Thursday";break; case 5: return "Friday";break; case 6: return "Saturday";break; case 7: return "Sunday";break; default: return "Monday";break; } }
