سلام. یه پروگرمر JLinkآ دارم که به نظر میاد چینی اصل باشه (در حد اینکه چاپ روی جعبه داره ؛آSEGGER)
اینم دو تا از عکساش که دومی محل مربوط به پاک کردن و پروگرم مجدد رو نشون میده (تو بقیه پروگرمرها مثل تولیدات نوآوران اینجوریه) ولی تو این هم پین هدرها مونتاژ نشدند و توی مسیرش هم یه سری مقاومت مونتاژ نشده. بهر حال کسی تجربه پدیت نرم افزار این پروگرمر رو داره ؟؟؟؟
* سلام مجدد ؛ امروز بالاخره وقت کردم با این پروگرمر ور برم و راش بندازم. در مورد پدیت firmware این پروگرمر ها که بدلیل fake بودن هنگام پدیت شدن توسط toolchain میپره تاپیکهای زیادی رده شده مثل
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=53845.0
روش کار هم همانطور که عنوان شده اینه که میکروی at91sam7 روی پروگرمر باید با اتصال پین Erase به 3.3 ولت پاک بشه بعد با اتصال پین TEST به 3.3 ولت درایور SAM-BA نصب بشه و بعد با این برنامه firmware روی پروگرمر دوباره پروگرم بشه
اما چیزهایی ک من در راه اندازی پروگرمر بالا بهش رسیدم اینه که
پین Erase به پین 55 میکروی at91sam7 وصله (تو شکل بالا میبینید که برد مارکاژ نداره) و پین تست به پایه 40 میکروی at91sam7 وصل شده و همونطور که گفته شد بایستی این پینها به 3.3 ولت روی برد وصل بشه (یه رگولاتور 3.3 ولت هم روی بردها هست که میشه از خروجی اون استفاده کرد)
مورد دیگه ای که هنگام نصب نرم افزار منو کمی به دردسر انداخت درایورهایی بود که از قبل تو ویندوز نصب شده بودند. برای پاک کردن اونها میشه از نرم افزارهای مخصوص اینکار مثل usbdeveiw استفاده کرد (جدای از device manager ویندوز)
* در پروگرمری که تصویرش اومده در عکس پایینی سمت چپ دایره سمت چپی جای یک پین هدر 2*3 دیده میشه که ردیف پایین اونها به 3.3 ولت وصل شده. از بالایی ها هم پایه راست TEST هست و وسطی Erase
* و نکته آخر اینکه تا اطلاع ثانوی سعی کنید از پدیت firmware توسط Toolchain خودداری کنید
