نحوه محاسبه وات پرژوکتورcob برای خرید درایور
    سلام دوستان یه پروژکتور cob به دستم رسیده درایورش (از این پرسی ها که درایور و توی سلیکون یا یه همچین چیزی پوشیده شده )مشکل داره متاسفانه نه روی درایور و نه روی خود پروژکتور توانش نوشته نیست که بخوام درایورشو تهیه کنم خود لامپ و با تغذیه تست کردم در بهترین حالت نور دهی 30 ولت ولتاژ و 0.32آمپر هم جریان مصرف میکنه اگه کمک بفرمایید ممنون میشم
    پاسخ : نحوه محاسبه وات پرژوکتورcob برای خرید درایور
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    توان dc از ضرب ولتاژ در جریان بدست میاد. این میشه 9.6پس قاعدتا باید 10 وات باشه.
      سلام و درود،بهتر بود عکسی از COB میذاشتین تا هم بشه راهنمایی کرد،هم مدار
      تستر رو قرار بدم.
        تستر رو قرار بدم.
        البته عکس دومی از سایت گرفتم ولی همین مدله
          [QUOTE=دیوانه الکترونیک;7
          البته عکس دومی از سایت گرفتم ولی همین مدله[/QUOTE]
          با سلام مجدد
          با این ابعادبنظر میاد همون 10 وات باشه که اندازه گیرتون هم تاییدش میکنه. من یکی از 10 واتها را یک ماژول افزاینده LM2577 گذاشتم داخل جعبش و با پاوربانک بعنوان چراغ اضطراری ازش استفاده میکنم.
          جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۰۸:۲۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸.
            سلام مجدد،
            بله به نظر میاد 30 ولت 10 وات باشه.
            این مدار فقط برای تست انواع LED COB و LED POWER با توان
            1 تا 15 وات هست.
            ( البته چون این مدار تستر هست نمیتونه LED رو کامل روشن کنه.)
            https://s19.picofile.com/file/843848...%D8%B1_COB.jpg
            فعلا دارم روی مدار تشخیص توان LED کار میکنم.
              سلام مجدد،
              1 تا 15 وات هست.
              باسلام و تشکر از بابت گذاشتن نقشه این مدار درخصوص اینک چطوری وات این ال ای دی رو بفهمیم برای خرید درایور لامپ و بردم که تست کنم شخصی که قطعات و میفروخ در خصوص تشیخص واتش که توی عکس هم مشخصه خود لامپ انگار با خط های خفیف مشکی رنگی به سه قسمت تقسیم شده یهنی سه تا خط تیره داره که طرف گفت هر خط تیره ده وات حساب میشه و این لامپ هم سی واتی هستش
              جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۲۲:۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵.
                لامپ شما با توجه به مقادیری که خوانده بودید 10 وات توان مصرف میکند (مگر اینکه منبعی که قبلا با آن تست کردید قدرت جریاندهی بیشتر نداشته و یا اندازه گیریهای شما مربوط به حالت ماکزیمم توان نبوده باشد.) ولی مسلما شما وقتی میخواهید برای یک LED که 10 وات توان مصرف میکند منبع تغذیه انتخاب کنید، منبع 10 وات انتخاب نمیکنید چون در اینحالت منبع همیشه باید درحالت ماکزیمم کار کند. همان درایور 30 وات برای LED شما مناسب است.
                موفق باشید.
                جدیدترین ویرایش توسط evergreen; ۲۲:۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵.
                  نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                  موفق باشید.
                  سلام ممنونم دوست عزیز
                    اگر درایور را تهیه کردید و فرصت داشتید یکبار با این درایور ولتاژ و جریان را اندازه گیری نمایید.
                      اصلا حواسم به این موضوع نبود بستم درایورو
                        فکر کنم منظورتون اون نقطه چین ها هست.
                        واقعا اولین باری هست که همچین روشی رو
                        میشنوم.
                        نمیدونم واقعا درسته یا نه.
                          میشنوم.
                          بله دوست عزیز همون نقطه چین های تیره
                            اون نقاطی که میبینید و با هم شکلی شبیه نقطه چین ایجاد میکنند. هر کدام یک چیپ LED توان بالا هستند که بسته به توانی که سازنده در نظر گرفته میتوانند با هم سری، موازی و یا ترکیبی از هر دو باشند. در این تکنولوژی ( COB : Chip On Board ) چیپها بر روی یک بورد قرار میگیرند.
