آیا الیدی 1.5 ولتی وجود دارد؟
    سلام قصد خرید الیدی حدود 1.5 ولتی داریم (اگه پایه دار باشه بهتره!) اما آیا اصلا وجود داره؟
    جدیدترین ویرایش توسط Electr0nics; ۱۸:۱۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶.
    پاسخ : آیا الیدی 1.5 ولتی وجود دارد؟
    نوشته اصلی توسط Electr0nics نمایش پست ها
    با سلام به شما. ..فکر نمی کنم این نوع LED موجود داشته باشد ..از 1.6 تا 1.7ولت به بالا هستند
      درود.
      اگر تعداد کمی لازم دارید میتوانید با استفاده از مدار ساده ژول دزد !! لامپ ال ای دی ۳ ولتی را هم با باتری ۱.۵ روشن کنید!!!
      اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
        نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
        درود.
        مدار ژول دزد نشنیدم تابحال
        برای روشن شدن توسط باتری آلومینیوم-مس با الکترولیت آبلیمو لازم دارم
        16 تا سلول این مدلی ساختم با هم سری کردم بازم الیدی 2 ولتی قرمز هایبرات خیلی خیلی کم نوره
          درود.
          بجای آلومینیم از آهن یا میخ استفاده کنید بهتر است!!
          اگر هم اسرار به استفاده از پیلی که ساختید دارید از یک مدار ژول دزد استفاده کنید....
            ال ای دی با این ولتاژ وجود دارد ولی از نوع مادون قرمز هست و نورش دیده نمیشه
              سلام و درود،
              LED 1.5 ولتی و حتی 1 ولتی وجود داره،اما
              پیدا کردنش در ایران به شدت سخت هست.
                سلام و درود،
                اگه فروش آنلاین داشته باشن نباید سخت باشه
                  متاسفانه فروش آنلاین هم وجود نداره(حداقل من پیدا نکردم)
                  ال ای دی 1.5 ولتی رو فقط میشه در بعضی فروشگاه های لوازم آزمایشگاهی پیدا کرد.
                  راستی یادم رفت بگم LED قرمز هایبراید شفاف میتونن با 1.6 ولت هم نور خوبی تولید کنن،
                  به علاوه جریان کششی فوق العاده پایینی دارن!
                    انواع الیدی رو امتحان کردم حتی smdهای خیلی ریز رو
                    دو نوع قرمز هایبرایت دارم که همون حدود 2 ولت به نوردهی مناسب میرسن که زیاده برای ساخت این کاردستی
                    هسته ی آهنی یه ترانس سوخته رو باز کردم تا سر فرصت از آهناش بجای الکترود آلومینیوم در این باتری استفاده کنم شاید ولتاژ بیشتری بده
                      LEDقرمز هایبراید کم مصرف واقعی با 2 ولت داغ میکنه!
                      خودم اتفاقی چند تا LEDقرمز هایبراید رو از بین وسایلم
                      پیدا کردم که با 0.9 ولت نور خوبی تولید میکردن.
                        سلام و درود،
                        درود.
                        بله وجود دارد اما تقریبا بسیار نایاب است یا غیرممکن هست.... بنده تنها یکبار ال ای دی ۱.۵ ولتی دیدم آن هم داخل یک ساعت رو میزی چینی بود!!! آن را هم متاسفانه گم کرده ام...
                        اما روشن کردن لامپ ال ای دی با ۱.۵ ولت بهترین روش استفاده از ژول دزد است!!*!
                          از یک قالب پلاستیکی یخساز که 16 خونه داره استفاده کردم و باتری 16 سلولی مس-آهن باهاش ساختم 1.58 ولت برق داد ولی وقتی داشتم الکترولیت آبلیمو رو زیر شیر آب می شستم دیدم بازم الیدی روشن میشه با الکترولیت آب شرب دیدم 1.6 ولت برق داد جل الخالق روح الکساندر ولتا توی قبر نلرزه خوبه فعلا روشنایی الیدی قرمز هایبرایت با یدونه رفلکتور بهتر از قبل هست دوستان اگه راهنمایی و نقد و نظری برای بهبودش دارین دریغ نکنین با سپاس
                            ال ای دی های قرمز هم اگر با جریان خیلی کم روشن شوند ولتاژ آنها زیر یک و نیم ولت میشود
                            فکر میکنم یک ال ای دی قرمز 3 میلی متری با 100 میکرو امپر ، حدودا در 1.3 یا 1.4 روشن میشود
                              سلام و درود،
                              اگر امکان داره،نهایت جریان دهی باتری که ساختین
                              رو اندازه بگیرین.
                              اگر بیش از 30 میلی آمپر بود،
                              میتونین از ژول دزد استفاده کنین.
                              ساختنش هم خیلی سادست،یک ترانزیستور،
                              یک مقاومت و یک ترانس کوچک ساده دست ساز.
                              داخل اینترنت میتونین پیدا کنین.
