[آموزش] استفاده از LED TOOL
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : اموزش استفاده از LED TOOL
    سلام دوستان من led tool 7 دالنود کردم و روی کورل 7 هم نصب کردم ولی هر کاری میکنم با winhex کراک نمیشه این مشکل رو فقط رو ویندوز 8 دارم باید چکار کنم ؟
    !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
    نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
    [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
      نوشته اصلی توسط milad-admin
      7 فکر نمیکنم به این آسونیا کرک بشه
      شما رو چه ویندوزی تونستید کرک کنید؟
        از دوستان گرامی ممنون میشم اکتیویشن کی این ماکرو رو هم بگذارن
        8A5C442B
        سپاس
          نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
          :biggrin: :biggrin: یکم منظورم رو بد گفتم من led tool 4 را روی ویندوز 8 مشکل دارم ولی led tool x7 رو کلا هر کاری کردم نشد کرک کنم
            نوشته اصلی توسط sor919
            8A5C442B
            سپاس
            سلام led tool شما نسخه چنده ؟
              نوشته اصلی توسط امین غفاری
              با سلام خدمت دوستان ، من CorelDRAW X6 رو نصب کردم همراه با پلاگین LEDTOOL7 X6 ولی وقتی از مسیر زیر این پلاگین رو اجرا می کنم پنجره زیر نمایش داده میشه برای برطرف کردنش باید چی کار کنم :
              TOOL-->MACRO-->RUN MACRO--> RUN
              شما بجای اپدیت کردن هم میتونید این ارور رو پاکش کنید
                چجوری؟
                این مشکل خیلیاست اگه میشه توضیح بدین
                  چجوری؟
                  رجوع کنید به صفحه 8 همین تاپینگ در مورد x5هستش
                  یه سوالم من دارم واسه تا بلو ثابت چه نوع ال ای دیاز چه مارکی استفاده می کنند
                  او
                    نوشته اصلی توسط setareh shab
                    :applause:
                    خونده بودم قبلا اما یادم نبود
                    سوالتون رو اینجا مطرح کنید:
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76225.0
                      از اوال و hgاستفاده کنید معمولا بهتره
                      شمادارید کار led رو شروع میکنید؟
                      من دارم شروع میکنم
                      وسایلشم خریدم
                      ولی تو طراحی کورل موندم
                      بشدت ی همپا برای کمک میخوام
                      کسی هست؟ :eek:
                        ممکنه ادرس دانلود led tool7 رو برای بنده هم بذارید
                        ممنون میشم
                          نوشته اصلی توسط سارا1990
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...0794#msg450794
                          ممنون میشم
                          http://corelvba.com/index.php?pages=led_1
                            بنظرخودم خوب پیش رفتم
                            اما بشدت کارم گیر کرده
                            ببینید من میخام برام led بکشه، اما انجام نمیده فقط 4تا برام ledمیذاره بقیشم خط میکشه
                            بفرمایید چیکارکنم :angry: :angry: :angry:
                            llممنون :cry:
                              llممنون :cry:
                              فایل کورل رو پلود کنید بذارید اینجا
                                نوشته اصلی توسط mielec
                                برای شمارش تعداد ال ای دی ها کل ال ای دی ها رو با ماوس انتخاب کنید اون پایین مینویسه چندتا Object انتخاب شده! البته قبلش خطوط دور متن رو پاک کنید
                                ممنون از نوشته هاتون
                                من یکی از ال ای دی ها را انتخاب کردم و از Select all << Edit گزینه Objects را انتخاب کردم به قول شما اون پایین می نویسه چندتا Object انتخاب شده. دیگه لازم هم نیست خطوط دور متن را پاک کنید.
                                یه تشکر ویژه ی ویژه ی ویژه :applause: :applause: :applause: از همه کسانی که در این پست مطلب نوشتن و سوال پرسیدن و جواب دادن :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
                                واقعا استفاده کردم :wow:
                                خدا به علم همتون برکت بده :nerd:
