سوالات کوتاه خودرا در اینجا مطرح کنید {پاسخ فوری در انجمن LED}
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : سوالات کوتاه خودرا در اینجا مطرح کنید {پاسخ فوری در انجمن LED}
    نوشته اصلی توسط ah rad
    دوست من شما تو تاپیک"تابلو روان چینی بپرسید"اونجا بهتر جواب میگیرید.
    الان که میبینم اونجا پرسیدید.یکم بچه های اونجا دیر به دیر سر میزنن. :agree:
    اتفاقا این تایپک جزو یکی از بیشترین بازدیدهای بنده در سایت هست.لطفا پای بی توجهی نزارید...
    دوستان اگه میبینید که در برخی سوالات جوابگو نیستم دلیل بر بی توجهی یا کمتر سرزدن بنده به این تایپیک نیست...
    دلیل این هست که در تمامی زمینه هایی که دوستان سوال میفرمایند اطلاعات کافی ندارم و میدان پاسخ و همفکری را به دیگر عزیزان با تجربه بیشتر میدم.
    به عنوان مثال بنده در سوالاتی هول ساخت تابلو ثابت و روان و استفاده از led های کلاهی و اوال و تجهیزات مرتبط و.....تجربیات خیلی کمتری نسبت به تخصص جناب مهندس باغبانزاده عزیز ( مدیر دیگر این انجمن ) دارم ولی در زمینه های کاری شرکت خودم یعنی نورپردازی و کار با پاور الیدی و ساخت تلویزیون شهری یا تابلو فول کالر و....اطلاعات و تجربیات بهتری جهت راهنمایی دارم.
    خیلی عزیزان دیگر هم هستند که دارای تخصص های مختلف در زمینه های led هستند و همونطور که در اولین صفحه و اولین پست در این تایپیک هم عرض کردم از اونها در جهت کمک به پاسخ گویی دیگر کاربران کمک خواستم :read:
    یک سوال :question:
    هرکسی در تخصص کاری و تجربی خودش پاسخگوی سوالات باشه بهتره یا نه آزمون و خطاهای فکری خودش رو بجای پاسخ قطعی در جواب کاربران عزیز قرار بده!؟
    \|/_\/_
      نحوه نصب تابلو به فلشر
      میخواستم بدونم چه جوری یک فلاشر 14 کاناله رو به تابلو وصل کنم ؟ باید تک تک حروف رو یا مثلا برای رقص نور حرکتی -3تا 3تا به هر کانال فلشر وصل کنم . ببخشید من تازه کارم .
        پاسخ : نحوه نصب تابلو به فلشر
        نوشته اصلی توسط zarezadeh
        اگه میخوای هر حرف یک کانال باشه هر کانال رو به هر حرف وصل کن ولی اگه میخوای 2 یا 3 حرف باهم روشن بشن اون سه تا حرف رو بعد از اینکه سری کردنت تموم شد با هم موازی کن اون وقت یه کانال به منفیش بده به همین سادگی به همین خوشمزگی .
          نحوه نصب فلشر به تابلو ال ای دی
          تشکر از پاسختون .
          یه سوال دیگه ؟ برای رقص نور دور تابلو که ال ای دی ها سه تا سه تا به دنبال هم روشن میشن بعد کم کم سرعتشون زیاد شده سپس بصورت کامل چشمک زن میشن باید برای هر سه ال ای دی یک کانال استفاده کنم یا روش خاص داره با دو یا سه کانال فلشر هم میشه ؟
            نوشته اصلی توسط amin tal
            با سلام و درود
            بنده قصد دارم چند پاور الیدی که روی هم میشن 12 وات و 12 اهم رو به چیزی مثل مقاومت متغیر وصل کنم که نور اون قابل تنظیم باشه.
            حالا من باید از چی استفاده کنم؟ میشه از همون مقاومت متغیر استفاده کرد؟در این صورت باید چه مقدار باشه؟
            پاسخ این سوال که اینقدر سخت نیست.لطفآ جواب دهید.......با تشکر
              اقا برای کنترل نور از pwm استفاده کنید فک نکنم پتانسیومتر کار جالبی باشه oo:
              دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
              بانک اطلاعاتی سنسورها
                نوشته اصلی توسط مهران چمنی
                یک سوال :question:
                سلام جناب مهندس
                تنظیمات تابلو فول کالر از نرم افزار به کارت چطوریه؟ بعد اینکه اگر آموزشی از ساخت تصاویر انیمیشن با سویش مکس دارید قرار دهید تا بنده و دیگران هم استفاده نماییم :read:
                تشکر
                خسته نباشید جناب مهندس
                امام علی (ع): هرکس به من کلمه ای بیاموزد مرا ( بنده ) خود کرده...
                  من یه تابلو درست کردم که 700 از تا ال ای دی استفاده کردم. 5 تا 5 تا سری کردم با یه مقاومت 100 اهم, از یه منبع 12 ولت 4 آمپر هم استفاده کردم. اولا مقدار مقاوتی که انتخاب کردم مناسبه یا نه؟ بعد اینکه من جریان یکی از شاخه هارو که گرفتم حدود 11 میلی امپر بود, با یه منبع 4 امپر برای 700 تا ال ای دی میشه جریان 11 میلی امپر باشه؟ یعنی ال ای دی ها هر چه قدر که جریان نیاز داشته باشن میکشن یا هر چقدر که ما جریان بدیم؟
                  ممنون.
                  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
                    سلام دوستان من یه تعداد ال ای دی 8 میلی متری 0.5 وات قرمز گرفتم که طبق دیتا شیت 150 میلی آمپر جریان ماکسش هست. ولی من از 50 میلی به بالا که روش بذارم نورش دیگه بیشتر نمیشه بلکه یه ذره کمتر هم میشه و نورش هم در حد یه 5mm اچ جی هست!!! یه سری آفتابی هم دارم که اونا هم بیشتر از 100 که روش بذاری نورش بیشتر نمیشه. احتمالا واتشون کمتر از این باشه(یعنی تقلبین ؟!!!) حالا میخواستم بدونم چه طور میشه ماکزیمم جریان این لامپ ها رو به دست بیارم که بتونم بدون آسیب زدن بهشون ازشون استفاده کنم.
                      با سلام و درود
                      استفاده از پتانسیومتر که به این سادگی ها نیست !
                      یا از pwm استفاده کنید یا از فلاشر های ریموت دار آماده توی بازار که قیمتشون 8هزارتومن هست
                      نوشته اصلی توسط rezahmab
                      سلام جناب مهندس
                      تشکر
                      اینقد مهندس مهندس میکنی از آخر نگفتی که هندونه کیلو چنده ؟
                      انتقالشون به کارت سخت نیست! توی کارت برنامه سیو کنید و سورس بگیرید.
                      بزار روراست باشیم :agree:خوشبختانه یا متاسفانه بنده به دلایل امنیت کاری از آموزش دادن کار با فول کالر و نرم افزار های جانبیش معضورم
                      چون به تازگی در پروژه عزیمی قرار هست که حدود 10هزار پیکسل از اون رو نصب و برنامه نویسی و راه اندازی کنیم... :redface:
                      نوشته اصلی توسط hoseinh9
                      ممنون.
                      اول تابلو رو مونتاژ کردی بعد در مورد مقدار مقاومت و تعداد سری موازی سوال میپرسی ! oo:
                      منبع رو 10آمپری بگیر
                      نوع رنگ الیدی رو نگفتی...احتمالا نارنجی یا قرمز باشه....
                      مقاومت 100اهم هم مناسبه
                      جریان 11 میلی آمپر عالیه....چون الیدی دیگه مرگ نداره
                      الیدی هرچقدر که ما جریان بدیم جریان میکشن ...به همین دلیل مقاومت رو واسه کنترل جریان میزاریم
                      نوشته اصلی توسط general mohsen
                      تاحالا الیدی 8میلی متری نیم وات ندیدم و نشنیدم ! :eek:
                      2روغ گفته..... نیم وات ندریم....
                      یه زمانی 300میلی واتیش رو دیده بودم که 6میلی متری بود و پایه های پهن و باریکی داشت....
                      ماکزیموم ولتاژ و جریانشون رو باید از روی بسته بندی کارخونه تولید کنندش مطلع بشید.... البته اگه اصل و نسبی داشته باشه !
                      \|/_\/_
                        سلام مهندس
                        بهترین روش نب ال ای دی کدومه ؟
                        این روشی که در اخر یه مقاومت توان بالا برا همش میزارن مناسبه ؟
                        نحوه رقص نور تو تابلو رو یاد ندارم ،یعنی ازکجای تابلو باید خروجی بگیرم و به اون وصل کنم ؟
                        این مدارات رقص نور (اسمشو نمیدونم :redface: ) رو اگه بخوایم بخریم کدوم مدلش خوبه ؟کنترلی با غیر کنترلیش چه فرقی می کنه ؟
                        برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                        راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                          ممنون آقای چمنی
                          چون کار اولمه تجربه نداشتم، البته تعداد ال ای دی ها 900 تا بود که من یک کلمشو خذف کردم حالا شده 700 تا قرمز، و اینکه با محاسباتی که از همین انجمن یاد گرفتم به مقدار 100 اهم رسیدم.
                          چرا از منبع 10 آمپر استفاده کنم؟ من با این روش به 4 آمپر رسیدم:
                          1000/5=200 شاخه
                          200 تا 15 میلی آمپر= 3 آمپر که من برای اطمینان 4 آمپر گرفتم.
                          روشی که محاسبه کردم اشتباهه؟
                            ممنون آقای چمنی
                            1000/5=200 شاخه
                            نه کارتون درسته
                            صحیح هم هست
                            میتونی با آمپرمتر جریان بگیری که متوجه میشی چقدرجریان وارد مدار میشه و تقسیم کنی برتعدا شاخه هات که جریان هر ال ای دی بدست میاد
                            نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
                            barannoor69@yahoo.com
                              سوال فوری در مورد ماسفت IRFZ44
                              :nerd:با سلام من فلاشر تابلو ال ای دی درست میکنم . میخوام ا ماسفت IRFZ44 به جای ترانزیستور استفاده کنم نمیدونم چطوری و به کدوم پایه و با چه مقاومتی از میکرو ATMEGA 8 اتصال بدم لطفا راهنماییم کنین
                              سوال دوم: چطوری با مولتی متر ؛آمپراژ پاور تعمیری را اندازه بگیرم لطفا قدم به قدم بگین . :nerd:
                              سوال سوم: از هیدسینک استفاده کنم یا لازم نیست هر کانال تا حدود 500 ال ای دی هستش
                                پاسخ : سوال فوری در مورد ماسفت IRFZ44
                                نوشته اصلی توسط sar31712
                                سوال اول هیچ فرقی نمیکنه با ترانزیتسور های معمولی فقط پایه های
                                گیت = بیس
                                درین = کلکتور
                                سورس=امیتر
                                سوال دوم خب آمپر متر رو به صورت سری بین راهش ف=قرار بده
                                سوال آخر اگه ترانزیستور داغ میکنه این کار رو بکن
