با سلام یه تابلو ثابت گرفتم مشتری میخاد نور تابلو رو بتونه کم و زیاد کنه یجا پرسیدم گفتن با یه پتانسیومتر سرراه مثبت مدارت بزار حله که وقتی وصل کردم پتانسیومتر در جا پکید تابلوم حدود3200 تا ال ای دی میخوره که روش سه تا سری وموازی کار شده فک کنم حدود 12 امپر بکشه چکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :cry2:
مشکل کم کردن نور تابلو
پاسخ : مشکل کم کردن نور تابلو
نوشته اصلی توسط رسول21با سلام یه تابلو ثابت گرفتم مشتری میخاد نور تابلو رو بتونه کم و زیاد کنه یجا پرسیدم گفتن با یه پتانسیومتر سرراه مثبت مدارت بزار حله که وقتی وصل کردم پتانسیومتر در جا پکید تابلوم حدود3200 تا ال ای دی میخوره که روش سه تا سری وموازی کار شده فک کنم حدود 12 امپر بکشه چکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :cry2:
خب پتامسیومتر تنها که نمیتونه کم و زیادش کنه
فک کنم مقاومت یک اهم ده وات هم بهش اضافه کنی شاید جور بشه البته شاید
معلوم شد که اصلا از الکترونیک سر رشته نداری
روشهای متفاوتی واسه این کار هست.
ولی چیزی که الان به ذهن من رسید:
شما باید از یک دیمر 12 ولت dc
استفاده کنی که به نظرم کیت آمادش تو بازار هست
یا از یک ترانزیستور آمپر بالا ترجیحا 20 امپر با هیت سینگ استفاده کنی که ولتاژ بیس امیتر اون رو با
یک پتانسیومتر کنترل کنی. با این روش یه مدار دیمر ساده و البته عملی ساختی.http://ne-led.ir
http://tabloravan3.blogfa.com
نوشته اصلی توسط Nooran electronicخب اینطوری که نمیتونه نور رو کم و زیاد کنه داداش!!!!!!!
نور به خوبی کم و زیاد شد
البته بگم که تابلوی من 300 تا ال ای دی داشت
ولی قبل از هر چیز شما بفرمائید که پاور ( منبع تغذیه) این تابلو شما چگونه تامین میشود که ساده ترین آنها را پیشنهاد دهیم
:redface:کمتر سخن گویم
بیشتر عمل کنیم
نوشته اصلی توسط مجتبی باغبانزادهپتانسیومتر توان کمی داره وقتی استفاده کنی داغ میکنه و آتش میگیره
شما باید یه پتانسومتر وصل کنی به انالوگ به دیجیتال میکرو
اونجا با تغییر پتانسیومتر نور رو کم و زیاد کنید
شما باید از pwm استفاده کنی
ولی احتمالا نمیتونی با میکروکنترلر کار کنی من پیشنهاد می کنم از یه مدار pwm با آی سی 555 کار کنی
که هم سادست و هم عملی.
نقشه مدار هم تو اینترنت ریخته سرچ کن pwm با 555 .
خروجی شم با یه ترانزیستور قدرت تقویت کن. از این مدار همزمان میتونی از مدار فلاشر هم استفاده کنی.
اگه وقت داشتم مدار کاملشو بهت می دادم.http://ne-led.ir
نوشته اصلی توسط Nooran electronicشما باید از pwm استفاده کنی
نوشته اصلی توسط رسول21من یه نقشه گرفتم که با555 بسته شده و یه دیمر 12 ولت با توان30 امپر هستبعد فلاشر 7 کاناله میخام ببندم ایا دیمر رو بدم تغذیه فلاشر یا سر مثبت تابلوم؟
اگه امکانش هست شماتیک دیمر و فلاشر رو بزار که دقیق بهت بگم یه شماتیک کلی بزار نیازی نیست دقیق باشه.http://ne-led.ir
نوشته اصلی توسط Nooran electronicخروجی دیمر رو باید به تغذیه فلاشر بزنی.
فلاشر هم خروجیش منفی هست و تابلو هم پایه هاش مثبت مشترک ومنفی به فلاشر وصل میشه
