رفع داغ شدن TIP41 در مدار فلاشر
    پاسخ : رفع داغ شدن TIP41 در مدار فلاشر
    واسه جریان های کم لازم نیست که از درایور استفاده بشه درسته؟؟
    به جای اینکه جای کسی را بگیرید سعی کنید جای واقعیه خود را بیابید
    TABRIZ
      اون نموداری که آقا شاهرخ گفتن یه نگاهی بکن.
      اگه قیمت ماسفت به صرفه باشه میتونی از جریان خای یک میلی آمپر تا 100 آمر از لاجیک ماسفت واسه سوییچ استفاده کنی
      تکاور شدن جرات افزون کند.....هراس از دل مرد بیرون کند....
      تا تکاور به تن زخمی خود جان دارد....مرز اسلام در این ملک نگهبان دارد.........
        نوشته اصلی توسط TABASOOMTZ
        شرمنده لاجیک ماسفت چه فرقی با ماسفت داره؟؟
        لاجیک ماسفت اصلا چیه؟؟
        لاجیک ماسفت ها بر خلاف بقیه ماسفت ها نیازی به ولتاژ بالا برای درایو شدن ندارن و با 5 ولت تحریک میشن.
        بنا براین برخلاف انواع دیگه ماسفت ها برای اتصال به میکرو نیازی به مدار واسطه یا درایور ندارن.
          سلام .555 رو مستقیم به 12 ولت بدید و خروجیشو به مدار زیر وصل کنید.
          من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است ...
            نوشته اصلی توسط mohsen625
            این مدار افت ولتازو از بین می بره؟؟
            TABRIZ
              این مدار ترانزیستور قدرت رو کامل به اشباع و قطع میبره و افت ولتاژی هم نداریم.فراموش نشه که نیازی به رگولاتر 5ولت نیست و یه هزینه زیادیه فقط.
                این مداری که گذاشتین اگه به میکرو وصل بشه جریان نکشه میکرو رو بسوزونه؟؟؟
                TABRIZ
                  نمیسوزونه.
                    شرمنده میشه مدار رو تحلیل کنین؟
                      نوشته اصلی توسط سعید دلشاد منور
                      عملکرد مدار خیلی سادست.بیس tip141 نسبتا جریان بالایی میخواد.این جریانو bd140 تامین میکنه.در حقیقت نقش bd140 درایوره.
                      یه مدار دیگه که آمپرش بالاتر و قطعاتش کمتر باشه میذارم.
                        نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                        تو دیتاشیت ترانزیستور یه نگاهی به نمودار Collector Saturation Region بندازین،دستتون میاد که این ترانزیستور اصلا به درد کار شما میخوره یا نه؟ من که فکر نمیکنم!
                        همین نمودار رو اگه پیدا کنین میبینین که در جریان 2.5آمپری کلکتور؛اگه جریان بیس 80 میلی آمپر باشه؛ افت ولتاژ روی کلکتور-امیتر 0.4 ولت میشه و اگه جریان بیس به 0.5 آمپر برسه تازه افت ولتاژ میشه حدود 0.3 ولت!!! :eek: حالا اگه جریان عبوری 5 آمپر باشه چی میشه؟ اگه به بیس 1آمپر جریان بدیم :eek: افت ولتاژ روی کلکتور امیتر حدود 0.48 ولت میشه و این اصلا خوب نیست! تازه همه ی این اعداد و ارقام ایده آل برای دمای 25 درجه هستن... دور این ترانزیستور رو خط بکشین. :agree: گزینه های مناسب تری میشه پیدا کرد.من باشم BJT رو ترجیحا میذارم کنار.
                        اصلا این نمودار رو نگاه کردین؟؟ چه فرقی میکنه درایور این مدار چه شکلی بسته بشه؟ ذاتاً این ترانزیستور برای این کار مناسب نیست.
                          حالا چرا ناراحت میشید مهندس.شما کاملا درست میگید ولی این افت ولتاژها تو مدار فلاشر زیاد به چشم نمیاد.
                          اینم ماسفت که شما فرمودین.
                            برای لاجیک ماسفت چه مقاومتی بین میکرو و ماسفت مناسبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                              نوشته اصلی توسط رسول21
                              بستگی به نوع لجیک ماسفت فرق میکنه تو دیتاشیت هرکدوم توضیح داده درضما جریان عبوری از گیت ماسفت ها خیلی کم هست و نبود مقاومت برای اتصال با میکرو مشکلی بوجود نمیاره
                                #30
                                نوشته اصلی توسط sami222
                                ماسفت من 45n03هست مقاومت560 اهم بزارم خوبه یا یک کیلو؟؟؟؟؟؟؟
