[آموزش] کامل طراحی تابلو ال ای دی ثابت با Corel Draw و LED Tool
    پاسخ : آموزش کامل طراحی تابلو ال ای دی ثابت با Corel Draw و LED Tool
    نوشته اصلی توسط شاید
    برای اینکه بفهمیم کارمون چندمتر شده باید چکار کرد ؟
    کلا چجوری از روی طول کار میفهمید چند متر ال ای دی میخواد یا چندتا ال ای دی میخواد
    روش خاصی وجود نداره
    چون با تغییر فونت با ارتفاع یا فاصله LEDها و... تغییر میکنه
    ولی بعد از برش دستگاه CNC طولی که کار کرده رو نشون میده
      نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
      طراحی میکنیم بعد میگیم
      خوب اومدیم و بعد طراحی گفت متراژش زیاده نمیخوام.خوب اینجوری که وقت هدر میشه.
      نمیشه یه جوری هموننجا آنلاین محاسبه کرد متراژ رو ؟
        اما برای به دست آوردن محیط...
        ابتدا ماکروی رایگان زیر رو دانلود کنید
        برای اضافه کردن ماکرو به کورل از روش زیر استفاده کنید:
        اول از منوی زیر پنجره Macro Manager را باز کنید:
        Tools>Macros> Macro Manager
        حالا روی گزینه Load کلیک کنید
        در پنجره باز شده به محل قرار گیری ماکرو برید و بعد از انتخاب ماکرو روی گزینه Open کلیک کنید:
        مطمئن شوید ماکروی DGD Measurelt به ماکرو ها اضافه شده:
        از این به بعد به راحتی میتوانید بعد از اینکه متن(یا هر شکل دیگه ای رو) به منحنی تیدیل کردین با استفاده از این ماکرو میتونید محیط اون رو به دست بیارید؛ به این صورت که بعد از انتخاب شکل مورد نظر و واحد اندازه گیری با کلیک بر روی گزینه Measure میتوانید محیط را مشاهده نمایید:
          داداش ممنون از آموزش خوبت
          داداش در مورد ال ای دی گزاری بر روی حروفی که دورش برش می خوره از مدلی که برای پشت شیشه استفاده میشه و برای اتصال پشت نابلو به پلکسی از چی استفاده می کنید ممنون
          خدایا!
          چنان زمینگیر دنیامان مکن که وقت ظهور حضرت حجت توان برخواستن نداشته باشیم.
            نوشته اصلی توسط farrokh electronic
            خواهش میکنم
            قسمت اول سوالتون رو متوجه نشدم!
            برای ایجاد فاصله میتونید از اسپیسر(Spacer) های موجود استفاده کنید
            http://iran-micro.com/-c-205_452.html
            به این صورت که اونها رو از داخل کار به پلکسی چسب بزنید و پشت کار رو سوراخ کنید و مهره اسپیر رو ببندید
              می خوام کار رو برای پشت شیشه بزنم اگه ال ای دی رو لبه بزارم که نمیشه باید یه مقدار داخل تر باشه این چطور انجام بدم
              این اسپیسر با چه چسبی بچسبونم خوبه ممون
              خدایا!
                توی پنجره LEDTool تیک گزینه Center On Outline رو بردارید
                تنظیمات فاصله از حاشیه روشن میشه
                چسب قطره ای یا 123 (همون MDF)
                اگه مشکی ندارید که روی کار یه پیچ دیده بشه روی کار رو هم سوراخ کنید و پیچ کنی محکمتر میشه
                خودم زمان طراحی جای دو سه تا پیچ 3 رو میذارم و با لیزر برش میزنم
                باعث میشه که پشت و روی کار دقیق روی هم فیکس بشه
                  داداش من همه متنم رو انتخاب می کنم موقعی که Back Minus Back رو میزنم همه پاک میشن یک حرف می مونه چکار کنم
                  خدایا!
                    به خاطر اینه که لایه های شکلتون برعکسه
                    شما گزینه Front Minus Back رو بزنید
                      زدم اونم همین جواب داد از COMBINE استفاده کردم اما ال ای دی که میچینه فاصله از خط رعایت نمی کنه باعث میشه کل فونت به هم بخوره
                      خدایا!
                        COMBINE واسه چی؟؟؟
                        اگه ممکنه فایل کورل رو اینجا بذارید
                          ممنون از تاپیک عالیتون
                          من وقتی ال ای دی رو انتخاب می کنم که با اون ال ای دی شکل رو بسازه
                          ارور
                          !it is a group shape
                          اگه امکان داره کمکم کنید
                            انتخاب کن شکلو (شکلی که میخوای دورش ledبچینی)
                            روش راست کلیک بزن بعد گزینه ungroup رو بزن
                              نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                              سلام بر شما
                              فونتش کیوان بود
                              شما با نصب برنامه LeoMoon ParsiNegar میتونید کلی فونت قشنگ مثل این داشته باشید
                              http://soft98.ir/software/farsi/285-...arsiNegar.html
                              حاجی بازم سلام
                              برنامه رو نصب کردم.فونت کیوان رو هم انتخاب کردم ولی مثل شما نشد؟؟؟علتش چیه بنظرت؟؟
                                #30
                                نوشته اصلی توسط a_shahinmehr
                                حاجی بازم سلام
                                خیلی عذر میخوام
                                اسم فونت F_masnavi بود
                                من اشتباه کردم
                                شرمنده
