فیبر مسی چیست ؟ کجا میشه تهیه کرد؟
    یه جایی دیدم که نوشته بود به جای پلکسی یا ام دی اف نازک می تونید از فیبر مسی استفاده کنید. گفته که فیبر مسی ارزونتره و براق تر.
    حالا خواستم بدونم اصلا این فیبر مسی چی هست و کجا باید تهیه کرد؟
    آیا تا به حال کسی استفاده کرده ؟ چطور بوده ؟
    پاسخ : فیبر مسی چیست ؟ کجا میشه تهیه کرد؟
    نوشته اصلی توسط meysamdalipour
    دوست من مشخص کن واسه چی میخوای استفاده کنی
      واسه تابلوی ثابت میخواد استفاده کنه دیگه
      فکر کنم همون فیبر مدار چاپی باشه
        طراحی تابلو ثابت با pcbهم وقت گیره هم ارزش نداره بسازی باهاش بهترینش همون پلکسی است
        فیبر مسی هم از لوازم الکترونیکی ها میشه تهیه کرد البته فیبر مسی pcbمنظورمه :nerd:
        بازم از پلکسی و طراحی در کورل استفاده کنی هم وقت کمتری میزاری هم اسون تره
          نوشته اصلی توسط MAHDI ZAMANI
          مشکل اینه کل شهرمون زدم زیر پا اصلا نمیدونن پلکسی چیه :angry:
            مگه کجا زندگی میکنید که نمیدونن پلکسی چیه؟
            خود همون برش cnc پلکسی دارن
              فیبر مسی ارزون تر از سانتی 1 تومان؟؟ :angry:
                ورق پلکسی خیلی گرون در میاد و حسابی قیمت تابلو رو میبره بالا
                  خیلی وقت ها تابلوهای بزرگ رو روی پلی کربنات میزنند هم ارزان تر میشه هم نسبت به تابش نور مستقیم آفتاب مقاوم تر از پلکسی هست، اینجا شیت 3 در 2 متر پلی کربنات 6 میل ضد یو وی 120 تومان هست در حالی که این قیمت برای پلکسی تایوانی 3 میل یک شیت تقریبا 180 در 120 میشه!! البته روی پلی کربنات شبرنگ هم میزنند معمولا، تابش مستقیم آفتاب در بعضی شهرها با توجه به مدت زمان و زاویه تابش و گرمای آفتاب روی پلکسی مشکی به مرور باعث میشه یکم پلکسی بپیچه. منتهی اگر با لیزر سوراخ کاری میکنید پلکسی تمیز تر و راحت تر از پلی کربنات هست.
                  از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
                  هیچیک از پاسخ هایی که میدم را کاملا تایید نمیکنم و ممکن هست اشتباه کرده باشم، اگر من به نوشته ام مطمئن هستم شما مشکوک باشید.
                  اگر در حل مشکل من کمک کردید و دکمه تشکر رو نزدم حتما فراموش کردم کوچکترین کمک شما برایم ارزشمند است!
                  اگر به هر طریقی از من ناراحت شدید حتما با یک پیام خصوصی تذکر بدهید تا مشکل رو حل کنیم و رابطه ی صمیمانه، پایدار بماند.
                  شاد و موفق باشید
                    کلا از کجا باید این ورق ها رو تهیه کنیم؟
                      نوشته اصلی توسط Study
                      منظورتان چیزی شبیه ورق های PVC هست؟ یا شبیه پلکسی ایرانی؟ یا تفاوت داره؟
                        با pvc فرق میکنه اما از نظر ساختار شیاری تقریبا شمابه همون هست و همچنین شبیه به کارتن پلاست اما پلی کربنات هست شیت هاش رو هم به اسم پلی کربنات میفروشند که برای تابلو معمولا از ضخامت 6 میل ضد یو وی استفاده میشه، محکم و سبک هست و معمولا نسبتا شفاف هست در رنگ های مختلف به همین خاطر اول روی اون شبرنگ ( معمولا مشکی ) میچسبونند و بعد سوراخکاری میکنند، قیمتش از پلکسی کمتر هست و سایز شیتش هم چیزی که اینجا ( شیراز ) هست 300 در 200 حدود 120 تومان هست، اگر خواستید تابلو باهاش بسازید و با لیزر خواستید سوراخارو بزنید حتما قبلش روی یک تکه کوچکش تست کنید چون اگر لیزر قدرتش مناسب نباشه لایه رویی رو زیادی میسوزونه و اگر کم باشه لایه پایینی خوب سوراخ نمیشه. توی گوگل سرچ کنید عکس هاش میاد از این ورق ها بعضا در گلخانه ها یا فضای باز ها به جای شیشه هم استفاده میشه. توجه کنید که با کارتن پلاست فرق میکنه هاااا، خیلی محکم تر و مقاوم تر هست.
                        شاد و موفق باشید
                          متوجه شدم.
                          ممنون بابت توضیحات.
                          کلآ اون حالت شیار داشتن شبیه به کارتن رو همه ی مدل هاش داره یا بصورت یکدست مشابه PVC و پلکسی هم هست؟
                            تا اونجا که من دیدم و اطلاع دارم این شیت هایی که تو بازار هست همشون این حالت رو دارند، راه ها فقط در یک راستا هستند و این باعث میشه در جاهایی که میخوان بهش انعطاف بدهند از این طریق بتوانند، البته چون جنسشون خشک هست به این راحتی ها خم نمیشند که برای تابلو نگران خم شدنشون باشید مخصوصا اگر توی قاب درست قرار بگیرند، منتهی اون راه ها رو فکر کنم همشون دارند. جنسشون خشک هست و برعکس کارتن پلاست که میشه همینجوری با فشار ال ای دی رو درونش قرار داد و با پایه ال ای دی سوراخش کرد و جا زد توی اینها نمیشه و حتما یا باید بدید لیزر یا با مته سوراخ کنید اما با مینی دریل ها و حتی با دریل دستی های خودکار به راحتی سوراخ میشند!!
                            شاد و موفق باشید
