پاور ال ای دی هم مقاومت میخواد.فرقی نداره.
به نظر من 5 اهم آجری 10 وات بذارید خوبه.چون چریان پاور ال ای دی حدودا 1 آمپره و با در نظر گرفتن ولتاژ 14 ولت برای ماشین و 9 ولت برای ال ای دی، افت ولتاژ روی مقاومت باید 5 ولت باشه که چون جریان 1 آمپره،پس باید 5 اهم باشه. :job:
آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
پاور ال ای دی از فروشگاه خریدم ولتاژماشین 12الی14ولته.موندم مقاومت چند اهم بزارم؟WHITE
LED POWER 10W
VF:9-11V
FLUX:800-900LM
TC:6000-6500K
10 وات؟ :eek: :surprised:
مگه میخوای تو ماشین عروسی بگیری؟ شایدم میخوای آب جوش بیاری؟ =))
والا من 5 تا SMD کوچیک جلو گذاشتم 5 تا عقب تو فکر اینم که نورشو کم کنم :-??
شوخی کردم
یه عکس بذار ببینیم چطوری میشه
مرسی
مگه پاور ال ای دی رو با مقاومت روشن میکنن.؟؟ oo: :surprised: :twisted: :NO:
اگه این کار رو کردی بدون بعد 2هفته لامپت میسوزه خودانی. مثل اینکه تا حالا با پاور ال ای دی رو با مقاومت روشن نکردی البته ببخشیدا از همه عذر خواهی میکنم.
آقا مسعود از شما انتظار نمیرفت
برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
تو مه شکن های پراید هم دیدم سه تا پاور الیدی 1 وات رو با یه مقاومت آجری سری کرده بودن همین. منتها بعد مدتی میسوزن که به خاطر مرغوب نبودن ال ایدی هست معمولا و هم اینکه جریان رو حالتی که 14 ولت بهش میرسه زیاده حدود 350 . من الیدیشون رو با نوع مرغوب جایگزین میکردم یه خازن الکترولیت 470 میکرو هم دو سر هر 3 ال ایدی به همراه یه خازن پلی استر 100 نانو میذاشتم دیگه خراب نمیشدن :biggrin:
برا موتور سیکلت و ماشین از lm317 هم استفاده کردم جریان رو 290 میلی آمپر الان اونایی که رو ماشین بوده 2 سال و نیمه که داره کار میکنه و اونایی هم که رو موتورسیکلت بوده چند ماهی میشه.
یه سری هم لامپ ساختم با مقاومت خشک خالی :biggrin: برا سقف مینی بوس 5 تا 5 تا سری کردم بودم با یه مقاومت وات بالا. منتها جریان رو 150 میلی آمپر گرفتم چون الیدی مرغوب نبود و تا الان بعد از 6 ماه 8 تا لامپی که ساخته بود سالمن.
مهم ترین مساله انتخاب درست هیتسینک در فضای بسته هست.
آقا محسن حرف شما با ارزش هست.
اما دلیل سوختن ال ای دی نیست. دلیل سوختن نوسان ولتاژ و جریان هست. مقاومت و ال ای دی وقتیی داغ میشن در جریان عبوری ازشون تغییر ایجاد میشه
هنگام روشن کردن مثلا 320 میلی با مقاومت سری جریان داریم وقتی ال ای دی داغ میشه جریان بیشتری میکشه مثلا 350میلی میشه بعد با افزایش جریان ولتاژ دوسر مقاومت بیشتر میشه و ولتاژ ال ای دی کم میشه دوباره جریان ال ای دی کم میشه و ال ای دی که توی این نوسان و چرخه میوفته میسوزه مخصوصا توی ماشین که بهتره از رگولاتور جریان استفاده بشه. البته LM317 هم از نوع مرغوبش. من توی یه مورد که با پاور کامپیوتر با مقاومت روشن کردم فقط جواب گرفتم اونم خیلی زیاد روشنش نکردم.
ولی توی موارد دیگه اصلا با مقاومت جواب نگرفتم
پویا خان مگه من چی گفتم که ازم انتظار نمیرفت؟
بدون مقاومت؟
همونطور که فرمودین ال ای دی با بالا رفتن دماش جریان بیشتری میکشه و اگه مقامت نباشه هی گرمتر میشه و جریان بیشتری میکشه تا بسوزه
البته حرف شما رو قبول دارم که باید جریان کنترل بشه
خود منم در موارد حساس همین کارو میکنم
ولی یه ال ی دی سقف ماشین که نهایتا 0.5 ولت نوسان داره...
مشکل اصلی ال ای دی ها کیفیت بد اونهاست
وقتی ال ای دی اصلی 3 وات من خریدم 3 تومن خب معلومه اون ال ای دی 10 واتی که خریدم 4 تومن چیه دیگه
بدون مقاومت؟
شاید حق با شما باشه. ولی من هرچی پاور با مقاومت روشن کردم سوختش :sad:
