سوال در مورد تابلو روان
    در تاپیک های مختلف نقشه های تابو روان رو دیدم اما دو نکته برای من همچنان مبهم است
    1- روش شیفت دادن اطلاعات رو اصلا درک نکردم اگه کسی میدونه لطفا توضیح بده
    2- چطور میتونم رو نوشته ها افکت ایجاد کنم
    جهت اطلاع من نقشه موجود در hojat.rar رو دیدم
    باتشکر
    پاسخ : سوال در مورد تابلو روان
    سلام. خوبی دوست عزیز؟
    تابع شیفت یه مقدار پیچیده هست. من برنامه اش رو توی سایت گذاشتم. به اسم خودم جستجو کنی پیداش میکنی البته شبیه سازش هست با #C خود برنامه رو هم میتونم بهت بدم ولی توضیح خیلی مفصله یه مقدار پیچیده هست. شما باید به تعداد سطر و ستون LED های تابلوت یه ماتریس تعریف کنی. این ماتریس همواره روی صفحه نمایش داده میشه. یه ماتریس با همون تعداد سطر ولی با تعداد ستون های به اندازه یک یا 2 تا فونت هم باید تعریف کنید. تابع شیف رو روی این 2 تا به صورت همزمان اعمال کنی. تا زمانی که ماتریس بافر که فونت ها توش هست خالی بشه بعد دوباره فونت بعدی رو بارگذاری کنی و شیفت بدی تا خورده خورده وارد ماترسی اصلیت بشه. میگم یه مقدار مفصل هست. اگه کارت خیلی گیر هست. بگو برنامه رو برات بفرستم شماره تماس بدم با هم صحبت کنیم.
    2- من خودم کار نکردم ولی بستگی به افکتت داره میشه یه کاری هایی کرد. شما بگو مثلا یه افکتی رو مد نظر دارید تا در مورد الگوریتمش بحث کنیم.
    موفق باشید.
    شأن انسان در ایمان و هجرت و جهاد است و هجرت، مقدمهآ‌ی جهاد فیآ‌سبیلآ‌الله.
    هجرت، هجرت از سنگینیآ‌هاست و جاذبهآ‌هایی که تو را به خاک میآ‌چسباند.
    چکمهآ‌هایت را بپوش، رهآ‌توشهآ‌ات را بردار و هجرت کن.
      دوست عزیز نیکی وپرسش
      لطف کن و برنامه رو بده
      فقط یادت نره حتما توضیحات هم ضمیمه کنی . مشکل من در شیفت دادن هست
      :rolleyes:
        من شماره تلفنم می دم زنگ بزن بگم برات
        راستی من یه برنامه تو سایت گداشتم
        با تاپیک تابلوی روان با سخت افزار کمتر جستجو کن
        کمکت می کنه اگه نتونستی شمارمو به صورت پیغام خصوصی برات ارسال می کنم
        برای تشکر از امتیاز + استفاده کنید
          سلام. این تابع هست ولی فکر کنم خیلی کمکی نکنه.
          توضیحاتش رو نمیشه ضمیمه کرد. شماره رو برات PM میکنم تماس بگیرید.
          http://www.4shared.com/file/12605992/db556107/shift.html
          موفق باشید.
            دوستان
            دوستی به این میگن
            جدا از الطاف همه شما متشکرم
            لینک رو مطالعه میکنم بر میگردم
              |آقای نحوی از کد بالا هیچ نفهمیدم :exclaim:
                منتظر تماستون هستم.
                موفق باشید.
                  آقا فاضل ، توی پست تابلو روان با atmega32 دو تا فایلrar هست ، یکی board.rar و دیگری hojat.rar .
                  board.rar شامل یک فایل pdf هست که به صورت کامل نحوه شیفت دادن فقط یک کاراکتر رو برای نمایش و حرکت در یک بلوک ( ماتریس 8 در 8 ) توضیح دادم ، یک مدار شبیه سازی شده هم در کنارش قرار دادم.
                  اما در فایل hojat.rar یک مدار شبیبه سازی شده تابلو روان با 5 بلوک همراه با سورس برنامه هست ، که بدلیل مفصل بودن روش شیفت دادن، از توضیحات خودداری کردم ، در واقع امیدوار بودم دوستان با مطالعه سورس کد برنامه به نتیجه دلخواه برسن.
                  همانطوری که دیگر دوستان گفتن ، شیفت دادن کاراکتر ها یه مقدار پیچیده هستش ، همچنین ایجاد افکت هم پیچیده هست ، چون باید روی تک تک بیتها کار انجام بشه تا نتیجه بگیرید . به هرصورت شرح این مطالب تو یکی دو خط نمی گنجه ، سعی میکنم مقاله ای درباره شیفت دادن کاراکتر ها توی چند بلوک(ماتریس)، آماده کنم و توی سایت قرار بدم.
                  پاینده باشید.
                  گر جان عاشق دم زند آتش بر این عالم زند
                  وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند
                    سلام دوست عزیز من تو فایل های زیر یه کمی توضیح دادم
                    اگر متوجه نشدی باید حضوری به هت بگم
                    یک مثال هم به زبان ساده تو cod vision برات نوشتم
                    ضمناً به صندوق هم یک پیام گذاشتم
                    http://www.4shared.com/file/12662835/ac8bbb00
                      سلام،
                      آقای حجت یک سوال داشتم؟ شما برای توسعه ی یک بایت از این روش استفاده کردید که یک بایت رو در بایت بعدی که 8 بار شیفت داده شده OR کردید، می خواستم بدونم از لحاظ منطقی معنی این چیه؟ و در ضمن می دونید که این روش و همین طور روشی که آقای نحوی ارائه کردند خیلی CPU رو Load می کنه و بنظرم برای کاراکترهای زیاد یک مقدار کنده. شما می تونید با Pointer ها همین تابع رو بازنویسی کنید؟ (که مسلما خیلی فشرده تره)
                        از همه دوستان متشکرم
                        چرا کسی در مورد افکت دادن توضیح نمیده :rolleyes:
                          من گفتم شما یک افکت رو مثال بزنید تا در موردش بحث کنیم. اینطوری نمیشه چیزی گفت. خوب چیزی که مسلم هست اینه که کد نویسی داره ولی اینکه چه طور و به چه روشی باید افکتش معلوم باشه تا بشه نظر داد.
                          موفق باشید.
                            مثلا جملات از بالا به پایین یا بر عکس حرکت کنند
                            یا اینکه نصف عبارت از چپ و نصف دیگر عبارت از راست وارد ماتریکس بشند
                              مثلا برای اینکه بتونی از بالا به پایین led ها رو شیفت بدی جای سطر و ستون رو عوض کنی انجام می شه
                              مس خواهی از چپ به راست یا از راست به چپ شیفت بشن باید msb و lsb cloumn scanning رو غوض کنی
