مشکلات تابلو روان
    مشکلات تابلو روان
    سلام دوستان.
    در اکثر تاپیکهایی که مربوط به تابلو ال ای دی روان هست، سوالهای مختلفی (ساده یا پیچیده) در مورد نهوه ساخت و رفع مشکل یا تعمیر تابلوها مطرح شده، از این رو تصمیم به ایجاد این تاپیک گرفتم تا تمامی سوالها در یک تاپیک مرجع جمع باشه.
    قصد من از ایجاد این تاپیک پرداختن به مشکلاتی هست که برای تابلوهای روان به وجود میاد. هر کسی با هر مشکلی که مواجه شد اینجا مطرح کنه تا با کمک هم بتونیم اون مشکل رو حل کنیم.
    I Love Music
    پاسخ : مشکلات تابلو روان
    اولین مشکل که برای خودم پیش اومده..
    یک تابلوی ال ای دی روان برای تعمیر دارم. مشکل از این قرار هست که تابلو روشن میشه و اکثر ماژولها روشن هستند ولی یک حالت به هم ریختگی و قاطی بودن هست که هیچ چیز مشخص نیست و فقط چشمک میزنند!!! یک چیزی شبیه به تلویزیون برفک
    لطغا راهنمایی کنید :redface: مشکل از چی میتونه باشه؟ از یکی شنیدم که اگه یکی از ماژولها مشکل داشته باشه روی بقیه هم تاثیر میزاره، آیا این نظر درسته؟ مگه هر سطر بعد از وصل شدن ماژولها به هم جدا جدا به برد کنترل وصل نمیشه؟
    متاسفانه خیلی هم کار عجله ای هست.
    I Love Music
      نوشته اصلی توسط ominoaudio
      سلام دوست عزیز اگه میتونی مشکلت رو بیشتر توضیح بده چون دلیلش میتونه چند تا چیز مختلف باشه:
      1-فلت های تابلو
      2- کانکتور تابلو
      3-آی سی های بافر و......دیگر
      دو چیز شما را تعریف می کند :
      1. بردباریتان در زمانی که هیچ چیز ندارید
      2. نحوه ی رفتارتان وقتی همه چیز دارید ...
        به نام خدا
        خب شما اول کاری که میکنید باید برنامه رو عوض کنید اگه باز هم مشکل داشت
        کابل های برق رو چک کن باز هم مشکل داشت منبع تغذیه رو چک کن باز هم مشکل داشت
        کابل فلت رو نگاه کن باز هم مشکلی بود ماٰٰٰژول ها رو تست کن
        چون را حل دقیقی رو برای پیدا کردن مشکل شما سراغ ندارم
        اگه باز هم مشکل دیگه بود که خیلی کم پبش میاد برد کنترل شما مشکل داره
        !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
        نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
        [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
          با سلام خدمت همگی
          ببخشید ما یک تابلو روان داریم،که همه چیزش درسته ،ولی بعد از چند روز روشن ماندن یک دفعه ساعتش چند ساعت عقب یا جلو می افته (و این اتفاق یک دفعه روخ میده ..)
          باتریش و همچنین کریستالش رو عوض کردم،ولی بازم مشکل حل نشد ..
          بنظرتون اشکال از کجاست؟
          ممنون میشم ما رو راهنمایی کنید.
          باتشکر.
            اگر میشه راهنمایی کنید
            باتشکر..
              تابلو روان مونتاژ کردم با برد A40S هم با نرم افزار 2014 و هم 2013 بعضی فونت ها و افکت ها و انیمیشن ها رو قبول نمیکنه. یعنی اینکه کلمه یا جمله در حال رد شدن هنگ میکنه و دیگه رد نمیشه!!!!!!!!!
              لطفا کمکم کنید
              البته بگم که HD2013 که موقع ساخت SCREEN جدید داخل لیستش برد A40S رو نداره!!!!!!!!!!
              چیکار کنم درست شه؟ تابلو رو زمین مونده
                نوشته اصلی توسط SINASET
                با سلام خدمت همگی
                باتشکر.
                تابلتون قطعا با کارت های کنترلر جدید سری 4 کنترل میشه.
                در این نوع کارت ها به علت اینکه هزینه های تمام شده رو تا جایی که بتونن پایین بیارن ، از آی سی ساعت مثل DS1303 استفاده نشده و ترجیحا از RTC خود میکرو استفاده شده . لذا این بهم خوردگی کاملا طبیعی بوده و تقریبا هیچ راه حلی ندارد.
                  نوشته اصلی توسط Fullcolor-LED
                  سلام بر شما
                  ممنون از پاسختون ...
                  ساعت با یک میکرو atmega8 و کریستال 8 مگاهرتزی به همراه (با فاصله خیلی دور تر) Ds1307 (در کنار اون یک ایسی که با u3 و چند عدد دیگه شروع میشه هستش) به همراه کریستال 32.768 مگاهرتزی و باتری پشتیبان...
                  برای نمایش اوقات شرعی و روزهای هفته و تاریخ و ... از یک atmega64 SMD استفاده شده...
                  ساعت رو کلا حدود 2 تا 3 سال هست خریدن... (اون موقعه 300 هزار خوردی )
                  من الان خازن atmega8 رو مولتی لایر کردم (خودش عدسی بود) ، ds1307 خازنش خیلی دور از خودش بود،در فاصعله چند سانتی براش یک خازن 100n مولتی لایر گذاشتم،کریستال رو هم بدنش رو زمین کردم ،کمی بعضی نواحی اطراف میکرو و ایسی ساعت رو لحیم کاری سرد کردم ..
                  الان 2 روز گذاشتم برای تست،فعلا که هنوز بهم ریختگی براش پیش نیومده(ولی احتمالش زیاد که رخ بده)
                  با این وجود بازم ممنون میشم راهنمایی کنید
                  باتشکر.
                    دوستان
                    چه قطعات و لوازمی نیازه برا ساخت تابلو روان؟
                    من یه تابلو 2 متر در نیم متر میخا بسازم
                    حالا چی نیازه؟
                    تشکر
                      به نام خدا
                      سلام شما برای ساخت تابلوروان با کمک گرفتن از برد HD ماژول LED باید یک برد کنترل و تعدادی ماژولLED و تعدادی منبع تغذیه نیاز دارید که من تعداد این قطعات رو در زیر به شما میگم
                      برای 200 سانتیمتر عرض 32*6=192
                      برای 60سانتیمتر ارتفاع 16*4=64
                      برد کنترل همHD-Q40 مناسب برای کار شما هست
                      و برای تغذیه هم چهار تا 5ولت 40امپر باید باشه
                      پس میشه 24 تا ماژول یکی برد کنترلHD-Q40 و چهار تا منبع تغذیه باز هم سوالی بود در خدمت هستم
                        نوشته اصلی توسط milad-admin
                        به نام خدا
                        برادر چندتا پاور گفتی آخه !!!
                        شما میتونید از 2 پاور هم برای این منظور استفاده کنید .... 4 پاور یکم زیاده!!!!
                          خب دوتا 5 ولت 40 آمپر میشه 80 آمپر
                          بنظرت کافیه؟
                          نحوه وصل دوتا پاور به ماژول ها چطوره؟
                            نوشته اصلی توسط esyb56_2008
                            بنظرت کافیه؟
                            دلیل دارم که میگم 2 تا کافیه...
                            هر ماژول حداکثر 2.7 آمپر جریان لازم داره... ما روندش میکنم به 3 آمپر ...حالا ما به ازای 12 ماژول حداکثر حداکثر 36 آمپر لازم داریم در حالی که یه پاور 40 آمپر هست و ما 4 آمپر هم زیادی داریم.....
                            به ازای 24 ماژول ما نیاز به حداکثر حداکثر حداکثر 72 آمپر جریان لازم داریم در حالی که با 2 تا پاور ما 80 آمپر داریم.... در فصل گرما که تلفات بالا میره رو هم حساب کردم....
                            حالا فکر کنم متوجه شدید چرا گفتم 2 تا کافیه!!!!
                              تا اینجاش و متوجه شدم
                              ولی تعداد ماژول های من 32 هست؟
