مشکلات تابلو روان
    #31
    پاسخ : مشکلات تابلو روان
    به نام خدا
    خب به صورت موازی
    شما در کل 6 تا ماژول در 2 ردیف دارید
    پس میشه هر ردیفی سه تا ماژول
    شما باید سیم + ماژول 1 ریف اول را به سیم + ماژول 2 دریف اول و به سیم + به ماژول 3 ریف اول وصل کنید و در انتها به + تغذیه قسمت 5 ولت نصب کنی برای - هم همین کارو بکنید و برای سه تا ماژول ردیف دوم هم همین کارو انجام بدید تصویر زیر هم به شما کمک میکنه
    !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
    نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
    [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
      #32
      تشکر
      کدوم تصویر؟؟
      یه سوال دیگه تعداد ماژول هام 6 تا هستن
      هر ماژول هم 2.7آمپر جریان میکشه
      پس با این نتیجه 16.2 آمپر کل جریان میشه
      حالا پاور 5 ولت 20 آمپر بگیرم یا بیشتر؟
        #33
        شما یک منبع تغذیه 40 امپر بگیرد کافیه همان جای که ماژول می خرید داره
          #34
          مهندسین عزیز
          تابلویی که برنامه روشه و اجرا میشه
          بخواییم برنامه رو تعویض کنیم،دیگه نیاز به پاک کردن برنامه قبل نیس؟
          همون کافیه فلش و به برد بزنیم برنامه جدید جایگزین میشه؟
          سوال بعد:
          واسه یه تابلو بخواییم اوقات شرعی هم بزاریم چطور باید انجام بدیم؟
          هم اوقات داشته باشه هم متن دلخواه
            #35
            نوشته اصلی توسط esyb56_2008
            مهندسین عزیز
            سوال بعد:
            بله فلش رو بزنید خودش جایگزین میکنه نیاز به پاک کردن نیست
            اوقات شرعی بستگی به بوردت داره که چی استفاده میکنی بعضی بوردها دارن بعضی ها ندارن
            telgram:09396888049
              #36
              واسه تابلو سفید رنگ از نرم افزار HD باید استفاده کرد؟
              یا راهی دیگه برا برنامه نویسیش داره؟
                #37
                سفیدوقرمز فرقی نداره که واسه هر رنگی جواب میده
                telgram:09396888049
                  #38
                  دوستان یه برنامه نوشتم میزنم به تابلو میزنه no file مشکل کجاس؟
                  واسه تابلو سفید:باید تو سویش مکس رنگ خط و سفید بزنم یا قرمز؟
                    #39
                    فلشتو عوض کن
                    اره رنگ زمینه مشکی ورنگ متن سفید :mrgreen:
                    عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
                      #40
                      اوکی حل شد
                        #41
                        دوستان ماژول رو چطور تکی میشه تست کرد؟
                        من تابلو ساختم ماژول سالم بود
                        بعد که نصب شد از چندتاش از کار افتاد،مشکل کجاس؟
                        البته نصب با جوشکاری قاب بوده
                        کمک کنید؟
                          #42
                          به نام خدا
                          کار خاصی برای تست تابلو وجود نداره فقط باید یک برد کنترل داشته باشید مثلا hd 40s که یک دکمه روش داره اون دکمه رو نگهدارید تا چند ثانیه کلا ماژول که به برد وصل هست کل LED هاش روشن میشه تنها راه تست سالم بودن LED ها سالمه هست یا نه راه دیگه وجود ندارد. البته به روش معمول وجود نداره
                            #43
                            تشکر
                            بنظرت مشکل چی بوده که سه ماژول از این تابلو روشن نمیشن؟
                            قبلا روشن میشد
                            البته موقع نصب جوشکاری کردن
                              #44
                              خب چند تا دلیل می تونه داشته باشه
                              شما بگید که تابلو رو باز کردید ؟ اصلا
                              فکر کنم ماژول ها توسط برق(ارگ) جوش کاری آسیب دیدن
                                #45
                                بله باز کردم کابل فلت و تغذیشو هم عوض کردم روشن نشد
