منبع تغزیه LED power
    سلام دوستان.
    عکس زیر یک منبع تغزیه واسه 2 تا led power طراحی شده.
    به نظر جالب و کمخرج میاد. مقدار جریان و ولتاژ رو در فرمولش قرار میدیم و مقادیر خازن و مقاومتش بدست میاد...
    ورودی برق شهری است.
    به نظر شما این منبع ها روی LED به مرور تاثیر منفی نداره؟
    قطعاتش برای led های بیشتر و جریان کشی بیشتر توی بازار هست یا نه؟
    پاسخ : منبع تغزیه LED power
    نوشته اصلی توسط giga0101
    سلام دوستان.
    ورودی برق شهری است.
    سلام.نه بابا این مدار برای پاور ال ای دی استفاده نمیشه اگه هم بخوای کسی طراحی که کنه که برای پاور ال ای دی استفاده بشه بسیار پر مصرف میشه و فکر کنم (اگه اشتباه نکنم چیزی حدوده 72 وات از برق شهر میکشه)
    تازه کلی هم مدار میخواد که ولتاژ خروجی رو کم کنه
    کلا این مدار رو فقط برای ال ای دی های غیره پاور که تعداد زیادیشون سری شدن مثلا 40 تا یا 50 تاش همه با هم سری شدن استفاده میکنن که اونم برای اونم بی کیفیته.کلا این مدار رو از ذهنت بنداز بیرون.
    ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
      72 وات؟!!!!
      چرا؟!
      یه توان راکتیو می کشه و به شبکه برق شهر پس میده اما فلسفه 72 وات چیه؟
      میگن این مدار کلا بی کیفیته حرف درستیه اما جای خودش ارزششرو داره استفاده بشه.
      فکنم اگه مثلا 40-50 تا ال ای دی رو سری کنید خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد.ولی به هر حال راه اصولی داشتن یه تغذیه مرغوبه.
      اسمم بابا برقیه می دونین کارم چیه دلم می خواد همه جا که با کمک شما
      مصرف برق کم بشه تا برقمون قطع نشه
      مصرف بی رویه کار خیلی بدیه موقع پخش کارتون برق تلویزیون
      اگه یه دفعه بره حوصله مون سر می ره
      هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
        اگه 150 میلی جریان بکشه ، توان مصرفی LED ها می شه 0.15*2*3 = 0.9 یعنی 0.9 وات . و مقاومت 56 اهمی 56*(0.15 به توان 2) = 1.26 وات تلف میکنه . یعنی توان تلف شده در مقاومت تقریبا 1.5 برابر توان مصرفی LED ها هستش .
          نوشته اصلی توسط محمد مهدی نایبی
          72 وات؟!!!!
          چرا؟!
          سلام.منم یک زمانی برای ال ای دی هایه معمولی غیره پاور (مثلا کلاهی) مثلا اون ساخت لامپهای ال ای دی هست که مثلا 40 تا یا بیشتر روش ال ای دی داره.از همینها استفاده میکردم.اینطور بود که همون مقدار جریانی که در خروجی میداد از وردی میکشید و کمی بیشتر حالا شما حساب کن چقدر جریان خروجی میده تازه وقتی میخواهید به ولتاژه کمتر تبدیلش کنید مثلا با مقاومت و زنر یا ترانزیستور و اینها کلی پرت داره و قطعات قوی ای میخواد.یک مطلب دیگه هم اینکه مثلا در مداره بالا که از خازن یک میکرو 400 ولت استفاده شده یک میکرو برای این کار جریان پایینی میده و باید بیشتر بشه و کلا منبع بزرگ میشه و بی کیفیت هم هست و زودتر ال ای دی ها میسوزه نسبت به سوئیچینگ و خروجی هم ایزوله نیست.
