موازی یا سری
    موازی یا سری
    سلام من می خوام 30 تا پاور led رو به هم وصل کنم اما نمی دونم چه جوری باید وصل کنم ؟
    هر پاور 1 وات هستش و درایورش 24 تا 36 ولت هستش
    چه جوری وصل کنم که نورش زیاد باشه و اگر سوخت بتونم تشخیص بدم؟؟؟ :biggrin:
    پاسخ : موازی یا سری
    بتعداد مورد نظر باتوجه به توان درایور باهم سری میکنید
      پاسخ : موازی یا سری
      وقتی از درایور استفاده می کنید حتما باید سری ببندید.احتمالا شما نمی تونید هر 30 تا را به اون درایور وصل کنید.
      با توجه به ولتاژ بین 8 تا 11 می تونید سری کنید و برای بقیه باید جدا درایور بخرید.
      هر وقت هم دیدی که مثلا یکیش سوخت میتونی واسه تشخیصش درایور رو به برق بزنی و دو سر ال ای دی هاتو یکی یکی اتصال کوتاه بدید هر وقت ال ای دی ها روشن شدند معلوم میشه کدومشون سوخته بوده.
      البته باید حواست باشه که تعداد ال ای دی هات منهای یکی(همون که اتصال کوتاه میکنی) هنوز در رنج درایور باشه چون مثلا اگه 8 تا ال ای دی با هم سری کرده بودی حالا یکیش سوخته باشه و شما اونا اتصال کوتاه کنید ولتاژ بیشتری به بقیه ال ای دی ها تحمیل میشه و ممکنه آسیب ببینند.
      یه نکته دیگه هم این که وقتی درایور به برق وصله مدارتون ایزوله نیست پس خطر برق گرفنگی وجود داره.
      :job:
      آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
        پاسخ : موازی یا سری
        سلام وقتی از درایور استفاده میکنی باید سری ببندی.
        برای تست سوخته هم به نظر من اینه که مدارو خاموش کنی و"با تست دیود" مولتی متر تست گیری.اینطوری ایمنی رو هم رعایت کردی.
        [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
        خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
          پاسخ : موازی یا سری
          هر الیدی که 3.3 ولت باشه
          شما منبعت 36 ولته
          11تا بیشتر نمیتونی با این درایورت راه بندازی چون از 36 بیشتر میشه
          برای 30 الیدی به یک درایور 30وات نیاز داری نه 11وات
          برای عیب یابی هم همینطور که دوستان فرمودند یا با تست دیودی یا با تست اتصال کوتاه به راحتی میتونی متوجه این امر بشی
          خود من از روش اتصال کوتاه استفاده میکنم چون سریعتر هست
          البته اینم بگم که حتی سیم 220 ولت رو با دستم بگیرم تقریبا برقم نمیگیره و فقط یه لرزش خیلی خفیف احساس میکنم
          واسه همین کلا از برق و برق گرفتگی نمیترسم...
          شما اگه از برق گرفتگی میترسی یا بدنت تحمل نداره....از روش ایمن تر و تست دیودی استفاده کن
          \|/_\/_
            پاسخ : موازی یا سری
            اگر مطمئن هستید چیزی که دارید درایور ال ای دی یک وات هست اول اینکه باید سری کنید دوم اینکه روی خود درایور ها نوشته برای چند تا چندتا ال ای دی هست شما کاری به ولتاژش دیگه نداشته باش اگر تعداد ال ای دیتون توی اون رنج هست که روی درایور نوشته شده میتونید استفاده کنید، دیگه نیاز نیست حساب کنی هر ال ای دی چند ولت میخواد و ...
            از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
            هیچیک از پاسخ هایی که میدم را کاملا تایید نمیکنم و ممکن هست اشتباه کرده باشم، اگر من به نوشته ام مطمئن هستم شما مشکوک باشید.
            اگر در حل مشکل من کمک کردید و دکمه تشکر رو نزدم حتما فراموش کردم کوچکترین کمک شما برایم ارزشمند است!
            اگر به هر طریقی از من ناراحت شدید حتما با یک پیام خصوصی تذکر بدهید تا مشکل رو حل کنیم و رابطه ی صمیمانه، پایدار بماند.
            شاد و موفق باشید
              پاسخ : موازی یا سری
              ببخشید اشتباه نوشتم درایور 24-36 وات هستش نه ولت
              اگر هم بخوام مدار رو حتما موازی ببندم چه درایوری بخرم؟؟؟؟؟
                پاسخ : موازی یا سری
                نوشته اصلی توسط single_2008boy
                نیاز به درایوری با ولتاز 3.2 ولت مثلا 9آمپری داری.ایا همچین چیزی هست؟؟؟؟؟؟ باید خودت یه همچین چیزی بسازی .که خیلی سخته..
                  پاسخ : موازی یا سری
                  30 تا ال ای دی هاتون رو سری کنید وصل کنید به همین درایور 24 تا 36 ولت که دارید ( البته اگه ال ای دی هاتون یک وات هست مطمئن بشید درایورتون هم برای ال ای دی یک وات هست نه سه وات ) خودش جریان رو تقریبا روی 300 میلی آمپر ثابت میکنه و ولتاژش هم زمانی که وصل میکنید با توجه به تعداد ال ای دی ها تنظیم میشه.
                  شاد و موفق باشید
                    پاسخ : موازی یا سری
                    ممکنه توضیح بدهید روش تست دیود رو؟
                      پاسخ : موازی یا سری
                      نوشته اصلی توسط mohsen_leb نمایش پست ها
                      اهم متر رو میزارید روی تست دیود (شبیه به کاتالوگ دیود هستش یا به اصطلاح تست بوق )
                      پراپ هارو به دیود میزنید (پراپ مشکی به آند و پراپ قرمز به کاتد ) اگر جریان رو رد کرد دیود خرابه
                      درواقع دیود فقط در یک جهت جریان رو عبور میده و درصورت خراب شدن از دو طرف جریان رو عبور میده
