مشکل در چگونکی اتصال rgb به میکرو
    من حدود 50-40 تا ال ای دی rgb رو میخوام به میکرو وصل کنم.ال ای دی ها از نوع معمولی و 4 پایه هست حالا موندم چه جوری باید به میکرو وصلش کنم؟آیا میشه سریشون کرد؟یا باید همشونو با هم موازی کنم؟
    پاسخ : مشکل در چگونکی اتصال rgb به میکرو
    همه میخوان با هم بصورت همرنگ روشن بشن؟ یعنی الان همه قرمز و بد همه سبز و ... میشن یا بصورت مجزا؟ اگه همرنگ هستند برای هر کانال میتونی یه ماسفت بزاری یا ترانزیستور قدرت.
    [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
      نوشته اصلی توسط ایمان داودی
      آره میخوان همرنگ بشن.فک کنم من منظورمو بد رسوندم.ببین ما سه تا خروجی pwm داریم و ال ای دی هامون 4 تا پایه دارن مثلا اگر مثبتاشونو به مثبت منبع تغذیه وصل کنیم میایم هر پایه منفی ال ای دی رو توسط یک ترانزیستور به یکی از خروجیهای pwm وصل می کنیم.
      برای این که چند تا ال ای دی رو سری کنیم همونطور که میدونین باید منفی ال ای دی رو به مثبت ال ای دی بعدی وصل کنیم.حالا سوال من اینه با توجه به این که این ال ای دی ها مثبتشون مشترکه چطوری اونا رو سری کنم؟
      امیدوارم منظورمو خوب رسونده باشم.
        میتونی موازی ببندی یعنی مثبتو تو همشون مشترکه بزن به مثبت و همه ی یایه های منفی r g b رو سه تا ردیف کن بعد با یه ترانزیستور بزن pwm !
          آها پس نمیشه سری کرد
          آخه اگه موازی کنم جریاندهیش زیاد میشه ولی مثل این که دیگه چاره ای نیست :sad:
            ببین در هر صورت توانی که لازم داری برای روشن شدن LED ها یکسان هست . مثلا هر LED فرض کن 0.5 وات توان برای روشن شدن لازم داره . اگه به منبع 5 ولت وصل کنی و مثلا 3 تا رو با هم موازی کنی و با یک ترانزیستور درایو کنی اون 3 تا روشن میشن و از منبع ( 166mA * 3 ) جریان میکشن . اما اگه همون 3 تا رو سری کنی و یه سر رو به ترانزیستور و سر دیگه رو با مقاومت به منبع 12 ولت وصل کنی بازم همون 3 تا روشن میشن اما در این حالت فقط 166mA جریان میکشن .
            به نظر من حالت دوم یعنی استفاده از منبع 12 ولت و سری کردن هر 3 ال ای دی بهتره چون اولا جریان کمتری از منبع کشیده میشه و سیم های رابط داغ نمیکنن و دوما تعداد و توان مورد نیاز مقاومت های سری کمتر میشه .
              حرفتون کاملا درسته و منم بخاطر همین میخواستم یه راهی واسه سری کردنشون پیدا کنم که نشد
                نوشته اصلی توسط Masoud0711
                کی گفته نمیشه.شما همون کاری رو که واسه ال ای دی معمولی انجام میدید رو واسه این هم انجام بدید با این تفاوت که پایه ی مثبت رو واسه ی تک تک ال ای دی ها در نظر بگیرید مثلا در مورد سری کردن 3 تا rgb با هم اینطوری میشه.
                آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
                  نوشته اصلی توسط pooyan-shafiei
                  ببخشید من منظورتونو درست متوجه نشدم یعنی مثبت ال ای دی رو وصل کنم به rgb ال ای دی بعدی؟
                  خب اینجوری که مقدار rgb مون رو دیگه نمیتونیم تغییر بدیم
                    فرض کنید هر ال ای دی rgb سه تا ال ای دی جدا از همه(قرمز و آبی و سبز).همون طور که خودتون گفتید هر ال ای دی rgb چار تا پایه داره.ولی طبق فرض من(3 تا ال ای دی جدا از هم بودن) باید 3جفت پایه ی مثبت و منفی داشته. در واقع کاری که شرکت سازنده می کنه اینه که سه تا پایه ی مثبت رو با هم ادغام میکنه و کلا یه پایه مثبت برای هر 3تا ال ای دی جدا از هم معرفی میکنه.با این کار تعداد پایه ها میشه 4 تا.یعنی شما پایه مثبت rgb رو مثبت هر سه رنگ در نظر بگیرید. کاری که شما باید بکنید اینه که تمام ال ای دی های قرمز رو با هم سری کنید.بعد سبز ها رو و در نهایت آبی ها را.حالا همه ی قرمز ها دو سر مثبت و منفی واسه خودش داره.همینطور سبز ها و آبی ها پس میشه کنترلشون کرد.
                      پوبان جان اشتباه میکنی عملا تست کن متوجه میشی اینطوری شما فقط ال ای دی اول رو کنترل میکنی بقیه قاطی میشه .
                        نوشته اصلی توسط tester_t
                        من الان امکاناتشو ندارمو :cry2:
                        لطفا هر کی میتونه تست کنه نتیجشو بگه. :nice:
                        من خودم تا حالا امتحانش نکردم. :icon_razz:
                        :job:
                          ببین پویان جان فرض کن به پایه مثبت هر ال ای دی باید 5 ولت بدیم که این مقدار باید ثابت باشه ولی با این کاری که تو کردی اولا معلوم نیس 5ولت برسه به پایه مثبت ال ای دی بعدی(ولتاژ پایه های rgb معلوم نیس)دوما فرض کن 5 ولت رسیده به پایه مثبتمون حالا ما اگه بیایم این پایه رو وصل کنیم به سه تا پایه ی rgb همیشه ولتاژشون ثابت میشه و دیگه به میکرو کاری نداره و رنگ نورش ثابته
                            بله حق کاملا با دوستانه. :applause:تئوریم کاملا با شکست مواجه شد. :sad:
                            پس با این حساب فقط ال ای دی های 6 پایه را میشه با هم سری کرد.
