متصل کردن پاور ال ای دی
    سلام بر همگی
    من تعداد بیست و پنج عدد از این ال ای دی با این مشخصاتتوان مصرفی: 1 وات
    طول موج(nm): 10000-15000K
    شدت نور( Lm): 100-110
    ولتاژ (V): 3.0-3.3
    جریان(mA): 350
    اندازه mil) Chip): 40
    برند Chip: Epileds
    و تعداد پانزده عدد از این ال ای دی دارم
    وان مصرفی: 3 وات
    طول موج(nm): 450-452.5
    شدت نور( Lm): 15-20
    ولتاژ (V): 3.1-3[code=matlab][/code].3
    جریان(mA): 700
    اندازه mil) Chip): 45
    برند Chip: Epileds
    با این تعداد ال ای دی میخواستم دو تا صفحه نورانی به ابعاد بیست در بیست گه در هر کدام تعداد برابر از هر دو بزارم درست کنم
    مثلا تو یکی 12عدد سفید و هفت تا دونه ابی و تو اون صفحه 13عدد سفید و 8 عدد ابی بزارم
    حالا میخوام خودم اسمبل کنم به هم تا روشن بشم
    از دوستان میخواستم بپرسم چه وسایلی دیگه ای نیاز دارم
    صفحه ها از چه جنسی باشن
    ترانس چه مقدا. میخواد
    نحوه اتصال باید چه جوری باشه. .موازی .سری
    یه راهنمایی کلی بهم بکنید ممنون میشم
    پاسخ : متصل کردن پاور ال ای دی
    نوشته اصلی توسط men2020
    سلام بر همگی
    ولتاژ (V): 3.0-3.3
    جریان(mA): 350
    برند Chip: Epileds
    وان مصرفی: 3 وات
    شدت نور( Lm): 15-20
    جریان(mA): 700
    برند Chip: Epileds
    برای یکی از صفحه ها 12 تا ال ای دی رو با هم سری کن و به درایور زیر وصل کن :
    http://eshop.eca.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%...%AF%D9%87.html
    وهفت تا ابی رو هم با هم سری کن به درایور زیر متصل کن :
    این از صفحه اول و برای صفحه دوم 13 عدد سفید رو سری کن و به درایور زیر وصل کن :
    و برای 8 عدد ابی از درایور ال ای دی ابی صفحه اولی استفاده کن
    این روش پر هزینه و اصولی بود
    روش دیگر که کم هزینه و غیره اصولی ولی با رعایت برخی نکات از جمله میزان جریان هر ال ای دی اصولی خواهد بود را در پست بعدی دنبال کنید
      سلام بر همگی
      ولتاژ (V): 3.0-3.3
      جریان(mA): 350
      برند Chip: Epileds
      وان مصرفی: 3 وات
      شدت نور( Lm): 15-20
      جریان(mA): 700
      برند Chip: Epileds
      جریان هر دو عدد 1 وات با یک عدد 3 وات برابر است پس باید یک شاخه ی سری شما متشکل از 2 عدد یک وات موازی و یک عدد 3 وات سری با مورد قرمز باشد
      پس چیدمان ال ای دی ها در یک شاخه سری طوری است که باید تعداد ال ای دی های 1 وات زوج و تعداد ال ای دی های 3وات هر عددی را پذیرا خواهد بود
      ) این روشو بیخیال !!!
      برای اینکه عمر ال ای دی ها بیشتر شود به ال ای دی های 1 وات 300 میلی و به ال ای دی های 3 وات 600 میلی تزریق میکنیم !
      در صفحه اول 12 عدد سفید رو بصورت 3 شاخه ی موازی که هر در شاخه 4 ال ای دی سری وجود دارد به برق 12 ولت متصل کنید(میتونید از پاور گرین 250 وات استوک با قیمت 30 تومان بهره ببرید) سپس 4 ال ای دی ابی سری کنید و به 12 متصل کنید و 3 تای باقیمانده رو به هم سری و همچنین با یک مقاومت پاور 2 وات 5 اهم سری و مجموعه 3 ابی و یک مقاومت رو به 12 متصل کنید
      برای صفحه دوم نیز 12 عدد سفید رو بصورت 3 شاخه ی موازی که هر در شاخه 4 ال ای دی سری وجود دارد به برق 12 ولت متصل کنید سپس 4 ال ای دی ابی سری کنید و به 12 متصل کنید و 4 تای ابی دیگر رو نیز سری کنید و به 12 متصل کنید و یک عدد سفید باقیمانده رو به 5 ولت پاور با مقاومت یک وات 7 اهم سری متصل کنید
      میتوانید از صفحه گالوانیزه رنگی با قیمت متر مربع 14 هزار تومان یا صفحه استیل یا صفحه الومینیومی استفاده کنید
        سلام منون از جوابتون
        میخواستم بپرسم که در روش دوم که معرفی کردیداز نظر میزان نوردهی و قدرت نور. یا همون میزان کلوین ال ای دی ها اثری داره و باعث نمیشه که این پارامترها کاهش پیدا کنه
          خواهش میکنم :applause:
          تغییر زیاد قابل توجهی نداره ولی چون کنترل شده نیست و با بالا رفتن دما مقادیر کمی تغییر میکنه میایم خودمون یه مقدار از شدت نور رو کم میکنیم تا در مقابل افزایش دما و تلورانس های منبع تغذیه اسیب پذیر نباشه و این خیلی خوبه چون عمر ال ای دی ها بشدت زیاد میشه چون از جریان نامیش بهش کمتر جریان دادیم و حتی ممکنه همون ال ای دی که با درایور روشن شده عمرش کمتر باشه !
            ببخشید این ال ای دی ها که من گفتم به من اطلاع غلط داده بودند حالا من چهل تا ال ای دی ذارم که پونزده تا ابی رویال بلو و بیست عدد سفید هستند همه هم یک وات حالا مهندسین و دوستان گرامی منو تو نحوه اتصال راهنمایی کنید مننون همه 300 میلی امپر و 3دهم ولت
              جسارتا مطمئنید الان درست میگید؟چون 15 تا آبی و 20 تا سفید که 40 تا نمیشه.
              آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
