راهنمایی برای تعمیر برد شارژ چراغ ال ای دی اضطراری
    سلام. یه چراغ اضطراری دارای 60 ال ای دی هست که برد شارژش آسیب دیده. خازن صافی باد کرده ولی مقدارش مشخصه و میشه تعویض کرد اما دوتا مقاومت داره که کلا سوخته و مقدارش قابل تشخیص نیست. 4تا باطری داره که دوبه دو موازی و سپس سری شدن. مدل چراغ هست km-7622c
    لطفا دوستان اگه از این مدل چراغ دارن یا به شماتیکش دسترسی دارن راهنمایی کنن
    پاسخ : راهنمایی برای تعمیر برد شارژ چراغ ال ای دی اضطراری
    نوشته اصلی توسط sahel1 نمایش پست ها
    http://www.upsara.com/images/b589573_.jpg
    سلام همیشه شکل ظاهری قطعات الکترونیکی دلیل بر خرابی انها نیست گاهی یک خازن و یا یک مقاومت تغییر شکل داده اما هنوز سالم هست!!!شما با مولتی متر میزان اهم مقاومت ها را بدست بیاورید و بعد انها را خریداری و جایگزین کنیدو بعد تست کنید که مدار مثل اول کار میکند یا نه.( ممکنه مقاومت ها فقط سیاه شده باشند و اهم انها زیاد دچار تغییر نشده باشد)
    هر شکست مقدمه یک پیروزیست
      قبلا از اینکه این پست رو بزارم تست کرده بودم. علاوه براینکه شکل ظاهریش سوخته،هردومقاومت اتصال باز شده و پایه ها توی هیچ رنجی به هم راه نمیده
        سلام،اگه عکس از پشت برد میذاشتین میتونستم کمکتون کنم،
        ولی حیف که از پشت برد کنترل و شارژ هیچ عکسی نذاشتین
        خوشبختانه مشابه ترین شماتیک رو پیدا کردم :
        http://220volt.ir/forum/threads/521/
        البته بنده تا زمانی که یه عکس از پشت بردتون بذارین نمیتونم
        مطمئنتون کنم که شماتیک اون لینک شبیه شماتیک مدار شما هست.
        موفق باشید.
        همینطور بهتره که خازن مدار رو با خازنی با ولتاژ بالاتر تعویض کنین.
          ممنون از وقتی که گذاشتید ولی مداری که توی اون لینک هست برای باطری لیتیومیه و ولتاژش 3.6 ولته با تعداد ال ای دی پایین. مدارشارژر من باید باطری 9 ولت اسیدی رو شارژ کنه که 60 تا ال ای دی ازش تغذیه میشه
            طبق معمول از منابع تغذیه ی بدردنخور، غیرایزوله و یکبار مصرف از نوع بدون ترانس (transformerless) استفاده شده که برای عمر باتری هم چندان مناسب نیست
            اگه جای شما بودم از فکر تعمیرش بیرون می آمدم و خودم بسادگی یک منبع ترانسی یا سوییچینگ-باک باکیفیت براش می ساختم
              سلام مجدد،
              بله با وجود اینکه نوع،ولتاژ ،تعداد باتری ها و ال ای دی ها تو هر دو
              مدار متفاوته، ولی تو هر دو مدار از قطعات بسیار شبیهی به هم
              استفاده شده.در ضمن بهتر بود که از پشت برد چراغ قوه هم یه
              عکسی میذاشتین.
              موفق باشید.
                سلام برد من هم دقیقا همین قطعات سوخته موفق به تعمیرش شدین؟ اگه میشه بنده رو هم یه راهنمایی بکنین؟
                  سلام عکس از پشت و جلوی مدار بفرستم میتونید راهنمایی کنید
                    نوشته اصلی توسط aliiiiireza نمایش پست ها
                    درود،
                    الان بیش از 1 سال از شروع تاپیک گذشته،
                    فکر نکنم بنده خدا الان به انجمن سر بزنه.
                      شما نمیتونید راهنمایی کنید؟
                        درود،اگر عکس از پشت و روی برد بذارید،
                        میتونم مقدار مقاومت ها رو بگم.
                        ضمنا سوختن مقاومت ها نشان از خرابی باتری ( ها)
                        هست.
                        اگر اشتباه نکنم مقدار یکی از مقاومت ها 15 کیلو
                        اهم و دیگری 6.8 کیلو اهم هست.
                        میتونید عکس رو داخل سایت pico file یا
                        Uupload آپلود کنین و لینکش رو اینجا
                        بذارین.
                        موفق و پیروز باشید.
