راهنمایی در مورد استفاده درست از یک کیت برای روشن کردن led کلاهی
    باسلام یک لامپ ( داخل لامپی که توی عکس میبینید 3 عدد led کلاهی هست) دارم که روشن نمیشد و قبل از این لامپ یک عدد درایور بود که سوخته . درایور را باز کردم و دادم به برادرم که از روش بخره
    و مغازه دار اون 2 عدد کیت را که در عکس میبینید به برادرم داده بجای درایوری که سوخته
    حالا میخام بدونم باید چجوری وصل کنم سیم ها رو به 2 رشته سیم لامپ ؟ مثبت منفی داره ؟
    و چرا 2 تا کیت داده فروشنده بهمون ؟! هر دو را باید وصل کنم به لامپ ؟
    اگر امکان داره از روی شماره های سیم ها بهم بگید کدوم به کدوم وصل بشه و کدوم به ورودی برق 220 ولت
    و برای اینکه کیت اتصالی نکنه بجایی دورش چسب 5 سانتی بپیچم یا پارچه بپیچم یا بزارم تو یه جعبه مقوایی کوچک ؟ ( جایی هست که آب روش نمیریزه )
    سپاس فراوان
    پاسخ : راهنمایی در مورد استفاده درست از یک کیت برای روشن کردن led کلاهی
    با سلام . عزیزم .... اولا عیدت مبارک .روز مرد مبارک ..... ثانیا سیمهای هم رنگ که در عکس ..... دوتا سیم سفید رنگ پیداست..... به برق شهر . یعنی به 220 وصل میشه....... و بعد سیمهای قرمز به قرمز LED .. و سیم سفیده . به سیم قهوه*ای .... LED وصل می*شوددلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمسیمهای شماره 5 و 6 ....به ۲۲۰ ولتدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمسیمهای شماره 5 و 6 ....به ۲۲۰ ولتدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمشماره 9 و 10 به220ولتدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمخود لامپ هم دوتا سیم دارد که یکی قرمز رنگ هستش . ...که از یکی از درایورها به سیم قرمزش وصل میشه. .... و رنگ قهوه*ای ledبه سیم سفید درایور متصل می*شود.هر یک درایور برای یک عدد LED . بکار میر ود.دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمسفید درایور به قهوه های LED..... قرمز درایور به قرمز LED
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۲۲:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶.
      سلام به شما دوست عزیز یک نکته رو خدمت شما عرض کنم و اون
      اینکه برای اینکه مطلبی رو به نوشته قبلی خودتون اضافه کنید بر
      روی گزینه قلم بزنید و مطالب جدید رو در ادامه اون بنویسید در اصل
      ویرایش میشه و خواننده سر در گم نمیشه و بعد هم ذخیره کنید با
      سپاس
        باتشکر فراوان و تبریک متقابل به شما و همه دوستان و آرزوی سلامتی برای شما
        این سوالم را اگه میشه جواب بدبد : برای اینکه کیت اتصالی نکنه بجایی دورش چسب 5 سانتی بپیچم یا پارچه بپیچم یا بزارم تو یه جعبه مقوایی کوچک ؟ ( جایی هست که آب روش نمیریزه )
          نوشته اصلی توسط omidff2 نمایش پست ها
          سپاس فراوان
          سلام و درود ،
          خیر یه ماژول کافیه( به برد های آماده ماژول میگن و کیت
          یه برد و قطعات هست که خودمون باید سر همش کنیم)
          سیم 5 و 6 ورودی ولتاژ 220 ولت برق شهری هستن.
          سیم 3 به سیم 2 و همینطور سیم صورتی 4 به سیم 1 وصل
          میشه.
          دلیل اینکه فروشنده یکی اضافه داده این هست که از اون یکی
          ماژول به عنوان یدکی استفاده بشه.
          استفاده از چسب برق هم باید حرفه ای باشین و اگر
          حرفه ای نباشین،استفاده از چسب خوب نیست.
          پارچه هم چون رطوبت رو به خودش جذب میکنه،باعث اتصالی
          کردن برد میشه.
          شما دو تا راه دارین:
          1: یا اینکه از یه مقدار« هیت شرینک» استفاده کنین
          و دور ماژولتون بندازین.بعد هم با فندک سریع و یک نواخت گرمش کنین
          تا خودش رو جمع کنه .
          2: همینطور میتونین از پلاستیک نازک و نرم ( مثل جنس بطری
          های آب معدنی و نوشابه) و یا طلق پلاستیکی استفاده کنین و
          خودتون یه جعبه کوچیک براش بسازین و ماژول رو تو جعبه
          قرار بدین.
          نکته: بهتره که تو جایی که سیم به ماژول وصل میشه،از
          یه مقدار چسب حرارتی یا هر چسب نرم دیگه ای استفاده کنین
          تا سیم ها از سر جاشون کنده نشن.
          موفق و پیروز باشید.
