روشن کردن 33LED با برق 220ولت-2.5W(همراه با عکس و PCB )
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : روشن کردن 33LED با برق 220ولت-2.5W(همراه با عکس و PCB )
    بله با بالا بردن وات مقاومت R1 میشود.اما قیمت و اندازه آن زیاد میشود.
    به نظر من برای جریان 300 میلی یا حتی بیشتر - از یک چوک کاهنده 1/2 بجای مقاومت R1 استفاده کنید که هم کوچک است وهم نیازتان را براورده میکند.
    \|/_\/_
      بحث های مربوط به power led به تاپیک زیر منتقل شد.
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43493.0
      با تشکر!
      It's nice to be important but it's important to be nice!
      از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
        نوشته اصلی توسط MEGAMAN
        بیشتر به اسم دیود هایبرایت میشناسن.
        تو اینترنت با اینکه زدم انواع LED اما درباره این دیود هیچی پیدا نکردم oo:
        خودم از پاساژ مهتاب مشهد میخرم.بعضی ها 100تومن میدادن-دفعه پیش 60 تومن گرفتم-این دفعه 35 تومن-حتما دفعه بعد مجانی میتونم تهیه کنم
        یه مقدار تو اینترنت سرچ کردم فهمیدم اسم این ال ای دی ها Straw Hatاست و فرقش هم با ال ای دی های معمولی اینه که زاویه تابش اونا 90درجه است در حالی که ال ای دی معمولی زاویه تابش20تا50دارن برا همین تو چراغ اضطراری ها و لامپ های ال ای دی از این نوع ال ای دی استفاده میشه اگه اصفهان گیرم اومد منم باش یه چراغ میسازم ببینم خوب میشه یا نه البته من ال ای دی سفید های برایت را دونه ای 24تومان میخرم 35 یه کم گرون میشه
        ولتر
          یه مدل هم که اسمش super bright led هست ، تو مایه های Straw Hat ! البته نورش نسبت به جریانی که میکشه خیلی بیشتره ! تو اراک دونه ای 100 تومان ! :read:
          آلبرت اینشتین : من هرگز به آینده فکر نمیآ‌کنم، چرا که خودش به زودی خواهد آمد.
            سلام دوست عزیز.اگه بخوام الآ‌ایآ‌دیآ‌های بیشتری مثلا ۱۰۰ تا یا ۲۰۰ تا باش روشن کنم جواب میده؟با همین قطعات یا باید تغیراتیآ‌ بدم چیزیشو؟و چقدر کنم.و اینکه مدار چند آمپر میده
              نوشته اصلی توسط farnok
              \|/_\/_
                جا داره از آقای megamane عزیزتشکر کنم و من این مدار رو ساختم عالی بود ولی اگر میشد که تعداد ledها رو زیاد کرد مهشر بود مثلا به 100 led.
                  دوست عزیز فایلی که گذاشتین و گفتیآ‌ با خپس ویور باز میآ‌شه نتونستم باز کنم و برنامشم که گذاشتین که شرتکوت باز نمیآ‌شه.باید چیکرکنم؟فرمت دیگه نداری؟راستیآ‌ جریانه این عکس که نقشه ۱۸ تا الآ‌ایآ‌دی سری شده چیه؟چه ربطی به ۳۳ تا داره؟؟؟تا چند تا سری میآ‌شه.کلا یه توضیح بیشتر راجب وصل کردن الآ‌ایآ‌دی با این مدرا به ۲۲۰ برای تقویتش و بیشتر کردن تعداد الآ‌ایآ‌دی و آیا پاور الآ‌ایآ‌دی هم جواب میده.
                    درون پوشه فایل XPS Viewer قرار دادم که طرح های PCB در آن باز میشود.ودلیل این کار این است که کیفیت پرینت از آن بسیار بالاست.
                    برنامش قابل اجراست.و فایل تابحال 130 بار دانلود شده وکسی مشگلی در اجرای برنامه نداشته است.
                    حتما شما پوشه را از زیپ خارج نکردید و مشگل از آنجاست.
                    اون عکس که 18 تا LED دارد همان مدار 33 تایی است.وبخاطر شلوغ نشدن شماتیک تعداد آنها را کم گذاشتم.
                    شما میتوانید از 50-15 تا سری کنید.
                    POWER LED جریان بالایی مصرف میکند و این مدار اصلا برای آن جواب گو نیست.
                    برای افزایش بیشتر دیود ها هم در پاسخ های قبل چند بار توضیح دادم.
                    \|/_\/_
                      این لامپ کم مصرفLEDرا با اون LEDهای کلاهی که جناب مگامن معرفی کردند ساختم نورش برای این کار بهتر است تا LEDهای معمولی
                      از190LEDدرست شده نورش هم تقریبا با یک لامپ کم مصرف 10 واتی برابر است البته یه کم به نظر میاد نورش بیشتر هم باشه
                      ولتر
                        نوشته اصلی توسط deremel400
                        دست شما درد نکنه واقعا خسته نباشید :applause:
                        خیلی عالی شده
                        دو سوال و یک پیشنهاد
                        تمام دیود ها را بدون مقاومت یا قطعه خاصی به برق وصل کردین؟
                        دیود ها را دانه ای چند تهیه کردید؟
                        بهتر است فیبر را با اسپره سفید یا مشگی چند بار قبل از مونتاژ رنگ کنید که زیبا تر هم میشود.
                        بازم متشکرم که دوباره پروژه خوبتون را در این تایپیک قرار دادید
                        \|/_\/_
                          خیلی عالی شده
                          در ابتدا بگم که این نظر لطف و محبت شماست که به این مدارات غیر علمی و تجربی من توجه میکنید
                          مدارش هم به این صورت درست کردم که95تاLEDرا با هم سری کردم و دوتا از این سری ها را موازی کردم با یک پل دیود برق راDCو به پیشنهاد شما برای صاف شدن برق خروجی از خازن استفاده کردم دوتا خازن الکترولیت4.7میکرو400ولت که داخل مدار لامپ کم مصرف سوخته بود را باهم موازی کردم و زدم سر پل دیود و این95عددLEDهم بستگی به مقدار خازن انتخاب شده و ولتاژ برق منطقه شما و از همه مهمتر توانایی دفع حرارت قابل تغییر است که باید به صورت تجربی به دست بیاید که در این کار استفاده از یک آمپر متر خیلی مفیده
                          استفاده از مقاومت هم یک مشکل عمده داره اونم تلفات توان و داغ شدن مداره که در نهایت در چنین مدار بسته ای باعث سوختنLEDها میشه
                          LEDها را مارکSEدونه ای 25خریدم
                          در مورد رنگ هم خیلی پیشنهاد جالبی بود انشا الله در نوبت بعد اگه امکانش برام بود فیبر را سفید میکنم(البته رنگ کاری کثیفی و بو داره که در خانه مشکل سازه اگه برام امکانش بو د انجام میدم)
                          مصرف مدار هم در ولتاژ230ACدر ورودی مدار 25 میلی آمپر جریان میکشه که حدودا میشه توانی معادل5.7ولت امپر
                          همین طور که گفتم این مدار تجربی است اگه دوستان پیشنهادی برای بهتر شدن مدار دارند لطفا همین جا عنوان کنند
                          ولتر
                            خیلی جالب بود :job: . این ال ای دی ها رو از کجا دونه ای 25 تومان خریدید ؟
                              نوشته اصلی توسط proteus_end
                              از یه فروشنده اصفهان
                              اضافه شده در تاریخ :
                              اینم یه لامپ ال ای دی که بارنگ سفید آلکیده براق اولش برد رنگ شده و بعد روش ال ای دی لحیم شده
                              ولتر
                                #30
                                خیلی جالب شده :applause:
                                چند تا دیود گذاشتین؟
                                راستی هر کدام از دیود های هایبرایت حدودأ # 0.076 # وات نور دارد.
                                فکر میکنم 192 تا باشه.که حدودا میشه 14.6وات !!! :-bd
                                باز هم میتوانید از زوایای دیگر عکس بگذارید
                                \|/_\/_
