Rain LED ( باران ال ای دی )
    سلام به همه دوستان
    من یه ایده میخوام برای ساخت این مدار
    البته اینی که دارمو میتونم مهندسی معکوس بزنم ولی ایده ساختشو میخوام
    در این مدار از ATtiny26-16P استفاده شده و حدود 100 LED که همینطوری که تو فیلم میبینید با تغییر شدت نور حرکت باران مانندی پیدا میکنه
    و یه پتانسیومتر داره که میشه سرعت حرکتو کمو زیاد کرد
    کلا اصول کار این مدارو کسی میتونه برام توضیح بده؟!
    که این همه LED با یه میکرو بدون IC دیگه ای به این شکل چطور کار میکنه
    ممنون از همه
    لینک فیلم 400 کیلوبایت
    http://www.mediafire.com/?bp9d2jbpjh76rfj
    اضافه شده در تاریخ :
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    پاسخ : Rain LED ( باران ال ای دی )
    خیلی جالبه
    کنترل روی هر دونه ال ای دی نداره
    چطوری یک دسته رو کنترل میکنه
    مالتی پلکسری چیز دیگه ای نداره
      نوشته اصلی توسط تیبا
      خیلی جالبه
      نه نداره یه LM317 ، چهار تا ترانزیستور ، چنتا مقاومتو خازن تمام
      فقط آمده 4تا 4تا LED ها رو به هم وصل کرده میتونم شماتیکشو در بیارم از روی PCB مدارش
      ایده این کارو میخوام که چطوری میشه شدت نور LED رو تغییر داد و اونا رو متحرک کرد
      من اینو پیدا کردم ایده خوبی به آدم میده
      http://electromotiveforces.blogspot....ed-lights.html
      کاتالوگ محصولات
        سلام اقای آنلاین Bastam (بسطام) پشت مدارت باید یه سری خازن با ضرفیت های مختلف با شه ایا وجود داره بعد اگه میگی 4 تا 4تا به هم وصل شدن یعنی باید 25 پایه از میکرو اشغال بشه که نهایتا میشه 4 پورت ! برای تینی 46 زیاده :eek:
        من به آمار زمین مشکوکم...
        اگر این شهر پر از آدم هاست......
        پس چرا این همه دل ها تنهاست؟
          نوشته اصلی توسط محمد فاطمیه
          نه پشت مدارم هیچی نیست
          روی مدار یه سلف و خازن برای اسیلاتور میکرو هست ، 6تا مقاومت 4تا ترانزیستور BC327 و دوتا خازن برای LM317 و میکروی ATTiny26-16PU و کلا 128 تا LED داره
          یه پتانسیومترم برای تغییر سرعت حرکت LED ها هست
          شماتیکشو در میارم میذارم
          کاتالوگ محصولات
            نوشته اصلی توسط microprocesor_2002
            سلام به همگی ... دوستان به این منبع نوری میگن snow falling .. این منابع یه میکرو داره و یه ای سی LED Driver .... من درست کردم .... حتی بهتر از اونایی که تو بازار هستش ... کاملا رو مدارات و ادوات نورپردازی تسلط دارم ... سوالی ... کاری ... پروژه ای .... خلاصه در خدمتیم .............................. اینم شمارم ... 09389643839
            خب دوست عزیز مدار ما میکرو داره اما IC دیگه ای نداره
            ولی اگر شما کار کردید مداری ، برنامه ای ، شماتیکی چیزی دارید در اختیار ما بذارید تا ما هم بتونیم بسازیمش
            کاتالوگ محصولات
              سلام به همه . چشم . به روی چشم . تا چند روز دیگه حتما ... مطمئنی ای سی دیگه ای نداره ... من snow falling بصورت نواری دارم ... یه میکروی 8 پین و یه ای سی LED Driver داره ... چند روز دیگه هم مدار و هم سورس اینو میزارم ....
                ممنون لطف میکنید
                بله از ترانزیستور استفاده کرده
                منم دارم شماتیک مدارو از روی PCB در میارم البته سورس برنامشو دیگه ندارم
                اونم قرار میدم شاید کسی بتونه برنامه ای براش بنویشه
                یه برنامه هم پیدا کردم برای PIC16
                Cascading (Snowfall or Meteor) LED Lights
                October 16 2011
                processor = PIC16F1827
                compiler = mikroC v5.0.0
                (configuration settings -- copied from mikroC's "Edit Project" window)
                CONFIG1  :$8007 : 0x0F84
                CONFIG2  :$8008 : 0x1613
                // if using different PORT pins just change the assignments below
                // the firmware does not need to be edited
                #define led1        LATA.f1       // led1 is the first LED to be lit (topmost LED of the cascade)
                #define led2        LATA.f0
                #define led3        LATA.f7
                #define led4        LATA.f6
                #define led5        LATB.f7
                #define led6        LATB.f6
                #define led7        LATB.f5
                #define led8        LATB.f4
                #define led9        LATB.f3
                #define led10        LATB.f2
                #define led11        LATB.f1
                #define led12        LATB.f0
                #define led13        LATA.f4
                #define led14        LATA.f3
                #define led15        LATA.f2       // led15 is the last LED to be lit (bottom LED of the cascade)
                #define lastled       led15        // this is used in the Twinkle() function
                // following used for twinkle effect
                #define fadeintime     2          // number of PWM periods for each pulse width during fade in from min to max brightness
                #define fadeouttime     7          // number of PWM periods for each pulse width during fade out from max to min brightness
                #define twinkle_delay    1          // deciseconds between the end of the cascade and beginning of twinkle effect
                                         // during this time led15 is off
                #define cascade_delay    20         // deciseconds between cascades. during this time all LEDs are off
                                         // time begins after Twinkle()
                #define t0_ini       256-128       // TMR0 initialize value every time it overflows
                #define t1h_ini       256-98       // TMR1H initialize value every time it overflows
                #define cascadetime     10         // number of cycles (PWM periods) per stage
                #define maxstage      22         // maximum number of stages
                                         // a stage is when a set of LEDs are lit
                                         // each successive stage moves the cascade by one LED
                #define int1        bit
                #define int8        unsigned char
                #define int16        unsigned int
                #define int32        unsigned long
                #define on         1
                #define off         0
                void IniReg()
                 OSCCON = 0b1110000;    // 8MHz
                 TRISA = 0;
                 TRISB = 0;
                 ANSELA = 0;
                 ANSELB = 0;
                 LATA = 0;
                 LATB = 0;
                 T1CON = 0b110000;     // prescale = 1:8, timer1 off
                               // given 8MHz, TMR1H = 98 counts, prescale = 1:8, timer1 tick = ~100ms
                } // void IniReg()
                // During the start of each PWM period the LEDs that will be "PWMed" for that stage are turned on.
                void IniLEDs(int8 STAGE)
                 switch (STAGE)
                  case 1:
                   led1 = on;
                   break;
                  case 2:
                   led1 = on;
                   led2 = on;
                   break;
                  case 3:
                   led1 = on;
                   led2 = on;
                   led3 = on;
                   break;
                  case 4:
                   led1 = on;
                   led2 = on;
                   led3 = on;
                   led4 = on;
                   break;
                  case 5:
                   led1 = on;
                   led2 = on;
                   led3 = on;
                   led4 = on;
                   led5 = on;
                   break;
                  case 6:
                   led1 = on;
                   led2 = on;
                   led3 = on;
                   led4 = on;
                   led5 = on;
                   led6 = on;
                   break;
                  case 7:
                   led1 = on;
                   led2 = on;
                   led3 = on;
                   led4 = on;
                   led5 = on;
                   led6 = on;
                   led7 = on;
                   break;
                  case 8:
                   led1 = on;
                   led2 = on;
                   led3 = on;
                   led4 = on;
                   led5 = on;
                   led6 = on;
                   led7 = on;
                   led8 = on;
                   break;
                  case 9:
                   led2 = on;
                   led3 = on;
                   led4 = on;
                   led5 = on;
                   led6 = on;
                   led7 = on;
                   led8 = on;
                   led9 = on;
                   break;
                  case 10:
                   led3 = on;
                   led4 = on;
                   led5 = on;
                   led6 = on;
                   led7 = on;
                   led8 = on;
                   led9 = on;
                   led10 = on;
                   break;
                  case 11:
                   led4 = on;
                   led5 = on;
                   led6 = on;
                   led7 = on;
                   led8 = on;
                   led9 = on;
                   led10 = on;
                   led11 = on;
                   break;
                  case 12:
                   led5 = on;
                   led6 = on;
                   led7 = on;
                   led8 = on;
                   led9 = on;
                   led10 = on;
                   led11 = on;
                   led12 = on;
                   break;
                  case 13:
                   led6 = on;
                   led7 = on;
                   led8 = on;
                   led9 = on;
                   led10 = on;
                   led11 = on;
                   led12 = on;
                   led13 = on;
                   break;
                  case 14:
                   led7 = on;
                   led8 = on;
                   led9 = on;
                   led10 = on;
                   led11 = on;
                   led12 = on;
                   led13 = on;
                   led14 = on;
                   break;
                  case 15:
                   led8 = on;
                   led9 = on;
                   led10 = on;
                   led11 = on;
                   led12 = on;
                   led13 = on;
                   led14 = on;
                   led15 = on;
                   break;
                  case 16:
                   led9 = on;
                   led10 = on;
                   led11 = on;
                   led12 = on;
                   led13 = on;
                   led14 = on;
                   led15 = on;
                   break;
                  case 17:
                   led10 = on;
                   led11 = on;
                   led12 = on;
                   led13 = on;
                   led14 = on;
                   led15 = on;
                   break;
                  case 18:
                   led11 = on;
                   led12 = on;
                   led13 = on;
                   led14 = on;
                   led15 = on;
                   break;
                  case 19:
                   led12 = on;
                   led13 = on;
                   led14 = on;
                   led15 = on;
                   break;
                  case 20:
                   led13 = on;
                   led14 = on;
                   led15 = on;
                   break;
                  case 21:
                   led14 = on;
                   led15 = on;
                   break;
                  case 22:
                   led15 = on;
                   break;
                  default:
                   break;
                 } // switch (STAGE)
                } //void IniLEDs()
                // Within the PWM period, LEDs are turned off when their particular pulse width has been reached.
                void SwitchLEDs(int8 STAGE, int8 PWEXP)
                 switch (PWEXP)
                  case 0:
                   switch (STAGE)
                    case 8:
                     led1 = off;
                     break;
                    case 9:
                     led2 = off;
                     break;
                    case 10:
                     led3 = off;
                     break;
                    case 11:
                     led4 = off;
                     break;
                    case 12:
                     led5 = off;
                     break;
                    case 13:
                     led6 = off;
                     break;
                    case 14:
                     led7 = off;
                     break;
                    case 15:
                     led8 = off;
                     break;
                    case 16:
                     led9 = off;
                     break;
                    case 17:
                     led10 = off;
                     break;
                    case 18:
                     led11 = off;
                     break;
                    case 19:
                     led12 = off;
                     break;
                    case 20:
                     led13 = off;
                     break;
                    case 21:
                     led14 = off;
                     break;
                    case 22:
                     led15 = off;
                     break;
                    default:
                     break;
                   break;
                  case 1:
                   switch (STAGE)
                    case 7:
                     led1 = off;
                     break;
                    case 8:
                     led2 = off;
                     break;
                    case 9:
                     led3 = off;
                     break;
                    case 10:
                     led4 = off;
                     break;
                    case 11:
                     led5 = off;
                     break;
                    case 12:
                     led6 = off;
                     break;
                    case 13:
                     led7 = off;
                     break;
                    case 14:
                     led8 = off;
                     break;
                    case 15:
                     led9 = off;
                     break;
                    case 16:
                     led10 = off;
                     break;
                    case 17:
                     led11 = off;
                     break;
                    case 18:
                     led12 = off;
                     break;
                    case 19:
                     led13 = off;
                     break;
                    case 20:
                     led14 = off;
                     break;
                    case 21:
                     led15 = off;
                     break;
                    default:
                     break;
                   break;
                  case 2:
                   switch (STAGE)
                    case 6:
                     led1 = off;
                     break;
                    case 7:
                     led2 = off;
                     break;
                    case 8:
                     led3 = off;
                     break;
                    case 9:
                     led4 = off;
                     break;
                    case 10:
                     led5 = off;
                     break;
                    case 11:
                     led6 = off;
                     break;
                    case 12:
                     led7 = off;
                     break;
                    case 13:
                     led8 = off;
                     break;
                    case 14:
                     led9 = off;
                     break;
                    case 15:
                     led10 = off;
                     break;
                    case 16:
                     led11 = off;
                     break;
                    case 17:
                     led12 = off;
                     break;
                    case 18:
                     led13 = off;
                     break;
                    case 19:
                     led14 = off;
                     break;
                    case 20:
                     led15 = off;
                     break;
                    default:
                     break;
                   break;
                  case 3:
                   switch (STAGE)
                    case 5:
                     led1 = off;
                     break;
                    case 6:
                     led2 = off;
                     break;
                    case 7:
                     led3 = off;
                     break;
                    case 8:
                     led4 = off;
                     break;
                    case 9:
                     led5 = off;
                     break;
                    case 10:
                     led6 = off;
                     break;
                    case 11:
                     led7 = off;
                     break;
                    case 12:
                     led8 = off;
                     break;
                    case 13:
                     led9 = off;
                     break;
                    case 14:
                     led10 = off;
                     break;
                    case 15:
                     led11 = off;
                     break;
                    case 16:
                     led12 = off;
                     break;
                    case 17:
                     led13 = off;
                     break;
                    case 18:
                     led14 = off;
                     break;
                    case 19:
                     led15 = off;
                     break;
                    default:
                     break;
                   break;
                  case 4:
                   switch (STAGE)
                    case 4:
                     led1 = off;
                     break;
                    case 5:
                     led2 = off;
                     break;
                    case 6:
                     led3 = off;
                     break;
                    case 7:
                     led4 = off;
                     break;
                    case 8:
                     led5 = off;
                     break;
                    case 9:
                     led6 = off;
                     break;
                    case 10:
                     led7 = off;
                     break;
                    case 11:
                     led8 = off;
                     break;
                    case 12:
                     led9 = off;
                     break;
                    case 13:
                     led10 = off;
                     break;
                    case 14:
                     led11 = off;
                     break;
                    case 15:
                     led12 = off;
                     break;
                    case 16:
                     led13 = off;
                     break;
                    case 17:
                     led14 = off;
                     break;
                    case 18:
                     led15 = off;
                     break;
                    default:
                     break;
                   break;
                  case 5:
                   switch (STAGE)
                    case 3:
                     led1 = off;
                     break;
                    case 4:
                     led2 = off;
                     break;
                    case 5:
                     led3 = off;
                     break;
                    case 6:
                     led4 = off;
                     break;
                    case 7:
                     led5 = off;
                     break;
                    case 8:
                     led6 = off;
                     break;
                    case 9:
                     led7 = off;
                     break;
                    case 10:
                     led8 = off;
                     break;
                    case 11:
                     led9 = off;
                     break;
                    case 12:
                     led10 = off;
                     break;
                    case 13:
                     led11 = off;
                     break;
                    case 14:
                     led12 = off;
                     break;
                    case 15:
                     led13 = off;
                     break;
                    case 16:
                     led14 = off;
                     break;
                    case 17:
                     led15 = off;
                     break;
                    default:
                     break;
                   break;
                  case 6:
                   switch (STAGE)
                    case 2:
                     led1 = off;
                     break;
                    case 3:
                     led2 = off;
                     break;
                    case 4:
                     led3 = off;
                     break;
                    case 5:
                     led4 = off;
                     break;
                    case 6:
                     led5 = off;
                     break;
                    case 7:
                     led6 = off;
                     break;
                    case 8:
                     led7 = off;
                     break;
                    case 9:
                     led8 = off;
                     break;
                    case 10:
                     led9 = off;
                     break;
                    case 11:
                     led10 = off;
                     break;
                    case 12:
                     led11 = off;
                     break;
                    case 13:
                     led12 = off;
                     break;
                    case 14:
                     led13 = off;
                     break;
                    case 15:
                     led14 = off;
                     break;
                    case 16:
                     led15 = off;
                     break;
                    default:
                     break;
                   break;
                  // for PWEXP = 7, no led need be switched off since it's duty cycle will be gradually decreased anyway in the next STAGE
                  // therefore there's no need for a separate case statement.
                  // The default option below will automatically "catch" the case when PWEXP = 7
                  default:
                   break;
                 } // switch (PULSEWIDTH)
                } // void SwitchLEDs()
                The particular LEDs to be lit and their pulse width depends on the current STAGE.
                At the start of each PWM period all LEDs for the particular stage are turned on.
                Then one by one, beginning with the LED that has the least pulse width, they're turned off.
                After the second TMR0 overflow, the prescale value of timer0 is changed every TMR0 overflow as shown in the table below.
                Every time TMR0 overflows it is re-initialized with t0_ini (128decimal).
                The total time elapsed is the pulse width of the LEDs.
                The change in PW between the LEDs is exponential.
                The lead LED has a duty cycle of 100%.
                PWN period = 8.192ms
                Fosc = 8Mhz
                t0 tick = (TMR0 count)*(prescale)/(Fosc/4)
                t0_ini TMR0 count  prescale  t0 tick (us) total time elapsed (us)
                128    128      1      64        64
                128    128      1      64       128
                128    128      2     128       256
                128    128      4     256       512
                128    128      8     512       1024
                128    128     16     1024       2048
                128    128     32     2048       4096
                128    128     64     4096       8192
                void Cascade()
                 // OPTREG[] lookup table contains values to be successively loaded into OPTION register during one PWM period
                 // timer0 prescale values are {1,1,2,4,8,16,32,64}
                 // to obtain timer0 prescale value = 1, prescaler is NOT assigned to timer0
                 // timer0 initial value is kept constant at 128decimal
                 const int8 OPTREG[] = {0b1000, 0b1000, 0b0, 0b1, 0b10, 0b11, 0b100, 0b101};
                 int8 STAGE;         // at which stage the cascade is currently
                 int8 PWEXP;         // exponent (with base = 2) of the pulse width
                 int8 TOTALTIME;       // records number of PWM periods
                 PWEXP = 0;
                 for (STAGE = 1; STAGE <= maxstage; STAGE++)
                  TOTALTIME = 0;
                  while (TOTALTIME <= cascadetime)
                   if (!PWEXP)                // initialize (turn on) LEDs only when it's the start of a PWM period
                    IniLEDs(STAGE);
                   OPTION_REG = OPTREG[PWEXP];
                   TMR0 = t0_ini;
                   INTCON.T0IF = 0;
                   while (!INTCON.T0IF) ;
                   SwitchLEDs(STAGE, PWEXP);          // turn off the LED
                   if (++PWEXP > 7)
                    PWEXP = 0;
                    TOTALTIME++;
                  } // while (TOTALTIME <= cascadetime)
                 } // for (STAGE=1; STAGE<= maxstage; STAGE++)
                } // void Cascade()
                // PWM routine for the twinkle effect
                void Dim(int8 EXP, int8 FADETIME)
                 // pulse width (output high = led on) in terms of the value of TMR0, given a fixed timer0 period of 8.192ms
                 const int8 PW[] = {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 255};
                 int8 TOTALTIME = 0;
                 int8 PULSEWIDTH;
                 TMR0 = 0;
                 INTCON.T0IF = 0;
                 PULSEWIDTH = PW[EXP];
                 while (TOTALTIME++ <= FADETIME)
                  lastled = on;
                  while (TMR0 < PULSEWIDTH);
                  lastled = off;
                  while (!INTCON.T0IF);
                  INTCON.T0IF = 0;
                // twinkle effect where fade in time and fade out time are or can be different
                void Twinkle()
                 int8 i;
                 OPTION_REG = 0b10000101;       // timer0 prescale = 1:64
                 for (i = 0; i <= 8; i++)
                  Dim(i, fadeintime);
                 for (i = 7; i > 0; i--)
                  Dim(i, fadeouttime);
                 lastled = off;
                } // void Twinkle()
                // delay in deciseconds
                // as an alternative timer0 can be used instead of timer1 if, say, using an MCU with only one timer
                void DelayDsec(int8 dsec)
                 int8 i;
                 TMR1L = 0;
                 T1CON.TMR1ON = 1;
                 for (i = 0; i < dsec; i++)
                  TMR1H = t1h_ini;
                  PIR1.TMR1IF = 0;
                  while (!PIR1.TMR1IF);
                 T1CON.TMR1ON = 0;
                } // void DeadTime()
                void main()
                 IniReg();
                 while(1)
                  Cascade();
                  DelayDsec(twinkle_delay);
                  Twinkle();
                  DelayDsec(cascade_delay);
                } // void main()
                کاتالوگ محصولات
                  احتمالا با استفاده از ترانزیستورها مالتی پلکس کرده یعنی پایه های 4 گروه led به هم وصل شده و نوبت هر گروه که بود ترانزیستور مربوطه با یک پین روشن شده و مسیر جریانو باز میکنه
                    نوشته اصلی توسط mohammad751
                    شاید ولی 128 LED رو با 4تا ترانزیستور فک نمیکنم بشه ساپورت کرد
                    کاتالوگ محصولات
                      نوشته اصلی توسط Bastam (بسطام)
                      اگه هر لد 20 میلی امپر بطور متوسط مصرف کنه هر ترانزیستور 640 میلی امپر مصرف داره که از سایز ترانزیستور میشه فهمید میکشه یا نه؟.
                      علاوه بر روش مالتی پلکسینگ روشهای پیچیده تری هم وجود داره که تعداد پینها باز هم کمتر میشه
                        چیه روشش؟
                        میگم یکی شروع کنه یخورده پیش بره تو عمل بهتر نتیجه میگیریم
                          روشی بنام Charlieplexing که با n پین میشه n×n-n لدو کنترل کرد
                          http://pcbheaven.com/wikipages/Charlieplexing/
                          http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
                          چونه هر 4 لد با هم موازی شده و تبدیل به یک لد شده یعنی مثل اینه که 32 تا لد دراز داشته باشیم پس توسط روش مالتی پلکس معمولی مثلا 4x8 با 12 پین قابل اجراست
                            سلام اقای Bastam راستی این شماتیم رو پیدا کردین بزارینش تا با دوستان ت تحلیلش کنیمو یه سورس براش بنویسیم؟
                              چشم
                              شماتیکش که هست بهید بشینم از رو PCB خطا رو دنبال کنم در بیارم نصفشم کشیدم تکمیل میکنم میذارم :agree:
                              کاتالوگ محصولات
