پروژکتور های ال ای دی
    oo:
    دوستان هر کسی از طریقه ی ساخت پروژکتور های ال ای دی مطلبی داره لطفا در این تایپک قرار بده
    pdf یا هر مطلبی :read:
    با تشکر از دوستان
  • ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۸۰٬۰۰۰ ریال
    ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۹۰۵٬۰۰۰ ریال
    ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ ریال
    ۲٬۱۶۳٬۰۰۰ ریال ۱٬۷۳۰٬۴۰۰ ریال
    ۲۰٬۵۰۰ ریال ۱۰٬۲۵۰ ریال
    ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۵۷٬۵۰۰ ریال
    ۳۴٬۷۰۰ ریال ۲۶٬۰۲۵ ریال
    پاسخ : پروژکتور های ال ای دی
    نوشته اصلی توسط smorad
    oo:
    با تشکر از دوستان
    سلام.یکسری پروژکتور هست تو بازار که برای ال ای دی درست نشدن مثلا پروژکتورهای معروف به خاک اندازی که لامپ های میله ای داخلش میخوره و بعضی ها میان قابه خالیشو میخرن و داخلش ال ای دی میزنن و برای خنک شدنش هم از بدنه همون پروژکتور استفاده میکنن یا اگه لازم باشه مقداری هم هیت سینک اضافه توش بکار میبرن و درایور هم براش میذارن و آب بندی و ...
    یکسری قابه خالی هم هست برای پرژوکتوره اس ام دی و یا بعضا غیره اس ام دی که اونها رو میتونی آماده بخری و براش درایور بذاری و ال ای دی و آب بندی و ...
    ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
      باسلام
      اگه میشه عکس قالب های اس ام دی که تو بازار هست رو داخل سایت بگذاری
      چون من خودم زیاد با پروژکتورهای متال هلاید کارکردم اما چون گرمای زیادی تولید نمیکنن روی قاب بعضی هاشون حتی یه دونه پره هم برای خنک شدن قرار ندادن
      من خودم برای یه پروژکتور 6وات (البته محل نصبش زیر سایبان بود و آب بارون بهش نمی ریخت)از یه ورق گالوانیزه که به سلیقه خودم فرم داده بودم استفاده کردم البته برای اطمینان بیشتر یه تیکه آلومینیوم _I_ شکل رو به همراه خمیر سیلیکون پشت ورق قرار دادم
        دوستان من میخواستم از مبتدی ترین حالت برام شرح بدید
        مثلا از چه ال ای دی هایی استفاده میشه یا به چه صورت قرار میگیرند و ...
        خلاصه بگم از صفر چون هیچی راجبعشون نمیدونم
        ممنون میشم اگه کمکم بکنید دوستان
          سلام یه قاب آماده + یه ال ای دی چهارگوش شکل+ یه درایور سر هم میبندند میشه پرژکتور
          البته اگه میخای بیشتر از جزئیات بدونی آقا مسعود
          ms2000
          نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
          barannoor69@yahoo.com
            من یه سری جزدیات دقیق تر میخواستم
            مثلا از چه ال ای دی های استفاده میشه
            مداراتشون چه شکلیه
            درایور ها اصلا نمیدونم چی هستن
            حالا میخواستم اگه ممکنه دقیق توضیح بدید
            چون من مبتدی هستم و یک ماه بیشتر نیست که قاطی بحث ال ای دی هاشدم
            ممنون...
              ledها از نوع power led هستند
              driver هم مدار راه انداز ال ای دی هستش
                برو این قسمت :NO:
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43493.0
                  دوستان کسی کمک نمیکنه؟!!!!!!!!!!!!!
                  سلام.برای ساختن پروژکتور یا باید قالب زد و ساخت که هزینه بره و مشکلاته خودشو داره یا باید از قابهای آماده که برای ال ای دی ساخته شده استفاده کرد یا باید از قابهای آماده که برای لامپهای متال و ... درست شده استفاده کرد. در روشه دوم که کاملا به سلیقه طرف و حوصله و ... ربطه داره میری یک قابه پروژکتور اون شکلی که خودت میخوای و برای جایی که میخوای استفاده کنی مناسب باشه میخری مثلا میتونی از قابه متاله خاک اندازی استفاده کنی یا قابه متاله تو کار مستطیل یا دایره ای شکل یا پروژکتورهای مدادی کوچک یا بزرگ و ... در زیر عکسه چند تاشو گذاشتم.
                  <a href="http://upload.tehran98.com/viewer.php?file=anm8vu8svbnre785ph07.jpg"> <img src="http://upload.tehran98.com/img1/anm8vu8svbnre785ph07_thumb.jpg" border="0" alt="anm8vu8svbnre785ph07.jpg" /></a>
                  خب برای ساخته پروژکتوری شبیه به اینها میتونی هر قابی که خواستی از بازار تهیه کنی و بسته به سلیقه و فکرت و ایده ای که داری توش ال ای دی کار کنی.دقت کن که تعداده ال ای دی باید با مقدار فلزی که در قاب بکار رفته متناسب باشه خلاصه اینکه ال ای دی ها حرارتشون از حدی تجاوز نکنه منظورم اینه که توی یک قابه کوچک تعداده زیادی ال ای دی بکار نبری مثلا پروژکتوری که مربوط به عکسه اوله من خودم ساختم. اینطوری که رفتم یک پلکسی برای داخلش به اندازه شیشه اش (کمی بزرگتر که از بیرون یکسره به نظر برسه) با لیزر دادم برام بریدن و روی پلکسی هم دایره هایی به اندازه قابه (براکته) لنزهایی که میخواستم بذارم با لیزر برام درآوردن بعد یک ال ای دیه یک وات رو روی یک پی سی بیه پشت آلومینومه ستاره ای لحیم کردم و روی لنز قرار دادم و لنز رو هم داخل اون سوارخهای روی پلکسی قرار دادم طوری که سرلنز خیلی کم بزنه بیرون و بدنه (براکت)تقریبا لب به لبه دهانه سوراخ باشه (این کار رو برای اینکه خوشگلتر بشه کردم) و از پشت با یکم (خیلی کم)چسب محکمشون کردم و قسمته آلومینیومه پی سی بی های ستاره ای رو به بدنه فلزی پروژکتور اتصال دادم برای این اتصال میتونی از ورقه های آلومینوم استفاده کنی که مثلا هر ردیف قسمته آلومینیومه پی سی بیه ستاره ای رو به یک تسمه آلومینیوم وصل کنی بعد به بدنه اتصال بدی یا همه پی سی بی های ستاره ای رو به یک ورقه و اون ورقه رو به بدنه اتصال بدی که از اون راه ال ای دی ها بهتر گرماشونو دفع کنن خلاصه اینکه باید ال ای دی ها گرماشون از حدی تجاوز نکنه یادت باشه که از خمیر سلیکن هم استفاده کنی و سطح مقطع اتصال زیاد باشه که حرارت رو بهتر دفع کنه لازم به ذکره که مثلا در همین قابه پروژکتور که عکسشو گذاشتم و به قابه پروژکتوره خاک اندازی معروفه من دیدم تا 36 تا ال ای دی یک وات کار کردن و احتمالا بدنه اش برای دفعه حرارته 36 ال ای دی جواب میده.البته قبل از استفاده از اون ورقه آلومینیوم باید اون ال ای دی ها رو با هم سری کنی و بعدا به یک درایور ال ای دی مورد نیاز وصل کنی یا مثلا سری موازی کنی و ... درایورش رو هم میتونی داخلش یا بیرونه قاب جداگونه قرار بدی و بعد هم قاب رو آب بندی کنی که آب توش نره و تموم.این روش که خیلی وقت گیر و درده سر داره رو من قبلا چند نمونه پروژکتور باهش درست کردم ولی خیلی وقته به خاطره وقتی که هدر میره و سختی هایی که داره دیگه دنباله این روش نمیرم و روشه بعد اینه که:
                  از قابهایی که برای ال ای دی ساخته شدن و بدون ال ای دی و درایور هستن و فکر کنم اصطلاحا بهش میگن سی- کی- دی استفاده کنی. در زیر عکسه چند مدل رو گذاشتم.
                  این قابها که بیشتر نمونه (ال ای دی پاور اس ام دی) اش تو بازار موجوده البته قابهای والواشری (مستطیل و بلند) هم هست.رو میتونی بخری و داخلش ال ای دی نصب کنی و یک درایور هم توش بذاری (برای درایور جای مخصوص) داره. و بعد هم آب بندی و تموم. من از این روش استفاده میکنم ولی یادت باشه که من درایورهای ال ای دی رو خودم میسازم و برام این روش صرف میکنه (نسبت به قیمته بازار) ولی اگه بخوای بری قاب و ال ای دی و درایور رو جداگانه بخری و سره هم کنی فکر کنم بری یک آماده چینی شبیه به همینها بخری (که تو بازار فراونه) به صرف باشه و ارزونتر تمام بشه.اگه خواستی قیمتها رو هم با مثال برات بگم.
                  روشه دیگه اینه که بری یک مقداری آلومنیوم بخری و همینطوری روش ال ای دی نصب کنی مثلا با همین پی سی بی های ستاره ای که بهت گفتم و لنز هم که تو بازار انواعش فراونه که و . . .
                  دیگه روشها فراون و با سلیقه و فکری که میکنی متفاوته.البته هر پروژکتوری که میخوای بسازی اول ببین قیمتی که تو بازار همون نوع رو میدن چنده و میصرفه درست کنی یا نه
                    واقعا بهترین سایت الکترونیکی که دیدم اینجاست و اعضاش هم بهترینن
                    ممنونننننننننننننن :job: :nice: :nice: :nice: :nice: :wow: :wow: :wow: :read:
