روشن کردن led نیم وات سفید با برق 220 ولت
    پاسخ : روشن کردن led نیم وات سفید با برق 220 ولت
    سلام دوستان. مقاومت R1 حتما حتما باید آجری باشه و اگه آجری نباشه(کربنی) بعد مدت کوتاهی اتصال باز میشه حتی اگه 3 وات باشه(خودم بار ها تست کردم و اتصال باز شدند حتی 33 اهم 3 وات کربنی هم اتصال باز شد). اگه آجری بگیرید همون 1 واتش هم عالیه
      کار این دو مقاومت در مدار چیه؟ اگه نباشن چه مشکلی پیش می یاد؟
        نوشته اصلی توسط feshwari
        جلوی اسپایک ها و جریان های لحطه ای رو میگیره. در واقع چون خازن های پلی استر و یا MKT دارای ESR خیلی پایین تری نسبت به الکترولیت هستند در لحطه ی متصل شدن به برق ولتاژ دو سر خازن الکترولیت به صورت لحطه ای افزایش شدیدی پیدا میکنه که خیلی راحت ال ای دی هارو میتونه بسوزونه. با اضافه کردن این مقاومت ها جلوی این مساله رو میگیریم
          مقاومت smd وات بالا هم هست. یا خازن پلی استر 400 ولت که حجمش بزرگ نباشه؟ مقاومت اجری یک وات سایزش چقدره؟
            مقاومت حتما آجری باید باشه. 1 وات آجری والا سایزش الان اندازه گرفتم 5.5*6.0*13.5 بود
              نوشته اصلی توسط ir02x6
              از این مدار استفاده کنید :
              تعداد LED های سری : 10 عدد
              ظرفیت خازن C1 :
              1.8 تا 2 میکرو فاراد ( بی پلار ) ؛ 400 ولت
              ظرفیت خازن C2 :
              120 میکرو فاراد ؛ 63 ولت یا بالاتر
              مقدار مقاومت R1 , R2 :
              35 تا 38 اهم ، R2 یک وات ؛ R1 سه وات
              شما از کجا فهمیدین که باید مقاومت ها 3 و 1 وات باشن. اونجا که مشخص نمی کنه. من تو سایت که گذاشتی چک کردم خارن c1 شد 2.3 میکرو فاراد چرا شما گفتین 1.7 میکرو فاراد تا 2 میکرو فاراد؟
              من 10 تا led نیم وات استفاده کنم یعنی 5 وات مصرف می کنه؟
              خازن c2 هم اونجا 150 میکروفاراد است ولی شما گفتین 120 میکروفاراد.؟
              منتظر جواب شما هستم.
                سلام ,
                برای اینکه LED ها عمر بیشتری داشته باشند ؛ باید جریانی کمتر از جریان نامیشون دریافت کنند ، که به نظر بنده جریان 120 میلی آمپر مناسب باشه ...
                همچنین برای محافظت LED ها در برابر نوسانات برق ولتاژ دراپ رو هم 3 ولت در نظر گرفتم ...
                برای محاسبه توان هم ، کافیه ولتاژی که روی مقاومت میفته رو در جریان عبوری ضرب کنی ؛ مقدار به دست آمده توان مقاومته که باید بالاتر انتخاب بشه تا بتونه گرمای ایجادی رو دفع کنه ...
                [s]دوستان اگر جایی اشتباه شد تصحیح کنند .[/s]
                همچنین حتما این مقاله رو مطالعه کنید :
                http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...D.rar/download
                ارتباط با من : ir02x6
                  اگر این مدار رو بسازم بورد led ها داغ نمی شن ؟ آیا باید از pcb الومنیومی استفاده کنم؟
                    بورد رو جدا از الیدی ها بسازید و اگه میتونید با فاصله قرار بدید چون تو این مدار حدود 1.2 وات تلفات داریم(رو مقاومت و دیود ها)
                      سلام. تلفات وات رو چگون حساب می کنیم؟
                        پی دی افی که تو پست قبلی لینک کردم رو بخونید ،،،
                          یادم رفته بود. فردا حتما می خونم
                          اضافه شده در تاریخ :
                          با سلام.
                          من مقاله رو خوندم. چند تا سوال دارم.
                          1- در اون قسمتی که برق شهر رو با پل دیود می کنیم 300 ولت اون خازن چگونه حساب می شه؟
                          2- اون مقاومتی که حساب کردیم برای قبل از پل دیود است یا بعد از آن؟
                          یه سوال دیگه.
                          من یه لامپ led دارم که روش نوشته 8 وات. که از 44 تا led تشکیل شده. هر led چند وات می شه؟
                          8 / 44 = 0.18 وات برای هر led? این درسته؟
                            با سلام.
                            یه سوال دیگه.
                            سلام ،
                            1- برای محاسبه خازن پل دیود این مقاله رو مطالعه کنید ( نویسنده مقاله : استاد کی نژاد ) :
                            http://ir02x6.persiangig.com/elc-lea...c.rar/download
                            2- طبق شماتیک :
                            مقاومت R1 قبل پل دیود و مقاومت R2 بعد از پل دیود میباشد.
                            3- بله احتمالا ...
                              من یه لامپ led باز کردم. 18 تا led داره. هر کدام از led ها 3.4 ولت نشون می داد که 3.4 ضربدر 18 مساوی می شه با 61.2 ولت. وقتی با ولتمتر دیجیتال به دو سر 18 تا led که سری وصل شدن وصل کردم 35 ولت نشون می داد؟ چرا اینجوری می شه؟
                                #30
                                یه چیزی که من هنوز متوجه نشدم. وقتی سر راه برق 220 ولت یه خازن بی پلار می زاریم و به پل دیود وصل می کنیم خروجی دیود باید ولتاژ اون چند باشه؟ اون مقاله که شما گذاشتین برای حساب کردن بدون خازن است.
                                وقتی از خازن استفاده می کنم خروجی چند ولت می شه؟
