کمک در خصوص ریموت کنترل برق ( لوستر)
    پاسخ : کمک در خصوص ریموت کنترل برق ( لوستر)
    سلام وقت بخیر
    من یه ریموت دارم که گیرنده اش کار می کنه ولی فرستنده از کار افتاده کسی می تونه راهنمایی کنه چطور فرستنده رو درست کنم
    اضافه کنم که وقتی کلید های ریموت رو فشار میدیم چراغ روی ریموت روشن می شه ولی دستگاه عمل نمی کنه .
    گیرنده اش ظاهرا سالمه چون وقتی برق قطع و وسط می شه کانال عوض می کنه
    لطفاً راهنمایی کنید
    اینم عکس ریموت
    جدیدترین ویرایش توسط Mehdi_25; ۰۹:۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹.
      نوشته اصلی توسط Mehdi_25 نمایش پست ها
      سلام وقت بخیر
      لطفاً راهنمایی کنید
      اینم عکس ریموت
      درو.د دوست عزیز
      کار کردن رله ها در زمن وصل بر ق صرفا دلیل بر سلامت گیرنده نمیشه
      در این جور بردها معمولا خرابی گیرنده بیشتر هست بهتره برای اطمینان هر دو رو تست کنید برای تست فرستنده میتونید در صورتی که ای سی فرستنده از سری 2260-2264 باشه ار ای سی گیرنده 2272 برای تست استفاده کنید مدار در دیتاشیت موجوده گیرنده هم بهتره با یه ریموت دیگه تست بشه اما چون معمولا کیرندها امکان اضافه کردن ریموت یا فهمیدن کی فیکسشون نیست سخته بهتره اول فرستنده رو تست و در صورت سلامت ای سی 2272 رو در گیرنده جایگزین کنید.
      موفق و پایدار باشید.
      امروز رو کامل زندگی کن...
      (یه روز یعنی هیچوقت!)
        نوشته اصلی توسط Mehrdad khosravi نمایش پست ها
        درو.د دوست عزیز
        سلام مهندس
        من یه ریموت دیگه از همین سری دارم ولی برای این گیرنده عمل نمی کنه .
        حالا نمی دونم شاید به قول شما گیرنده خراب شده باشه
        من متوجه نشدم چطور تست کنم
        فرمودید
        یعنی چکار کنم ای سی فرستنده رو تهیه و عوض کنم ؟
          نه دوست عزیز
          برای اینکه از سلامت فرستنده مطمعن بشید ای سی 2272 دیکدر ایسی 2260-2264 موجود در فرستنده هست
          اگر فرستنده دارای یکی از این دو ایسی بود 2272 رو تهیه کنید مقاومت اسیلاتور رو 680کیلو اهم قرار بدید و راه اندازیش کنید مدارش هم در گوگل و دیتاشیت 2272 موجوده در صورتی که ای سی 2272 خروجی داشت یعنی ریموت فرستنده سالمه و گیرنده مشکل داره که میتونه هر چیزیش باشه ماژول یا ای سی یا تغذیه
          یه عکس از گیرنده و فرستنده بذارید ببینم چیه
            نه دوست عزیز
            سلام،
            نمیدونم ریموتی که دربارش صحبت میکنید، IR هست یا رادیوئی؟!
            ولی اگه IR باشه، فرستنده رو موقعی کلیدهاشو فشار میدی و اون IR LED روش روشن میشه،
            توی دوربین گوشی موبایل، نورش دیده میشه (اگه به سمت دوربین بگیریش)!
            حداقل روشن شدنش رو میشه تست کرد!
              رادیویی هست
                رادیویی هست
                سیم گوشی تلفن را یک دور دور ریموت بپیج یه تک شماره بگیر بوق تلفن قطع بشه. حالا دکمه ریموت رو فشار بده و به گوشی گوش کن و بیا بگو چی شنیدی.
                  نه دوست عزیز
                  ممنون از راهنمایی تون
                  مشکل از ریموت بود .از ای سی 2262D استفاده کرده بودند . کد شده بود . با دیتاشیت چک کردم و دوباره همون کد قبلی رو دادم درست شد .
                  سپاس از همه
                    من یه ریموت 4 کاناله خریدم. روی گیرنده نقشه اتصال فاز و نول رو کشیده. اما این نقشه با ترتیب سیمها همخوانی نداره. در واقع مشخص نیست کدوم سیم مشکی مربوط به نول ورودی میشه و کدوم سیم مشکی نول مشترک بین کانالهای خروجی است؟
                      یه عکس از نقشه بذارید
                        نوشته اصلی توسط mehdi_dadjoo نمایش پست ها
                        عکس
                        لینک عکس
                          کسی نمیتونه کمک کنه؟
                            نوشته اصلی توسط mhimhdi نمایش پست ها
                            درود
                            نول ما بین خروجی و ورودی مشترک است!!!
                            فاز ها هم که از طریق رله ریسیور کنترل میشود....
                              نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                              درود
                              یعنی فرقی نداره کدوم سیم مشکی (نول) برای ورودی یا خروجی استفاده بشه؟
                                #30
                                به احتمال زیاد فرقی ندارد...
