مقاومت در سری کردن LED ها
    با سلام خدمت دوستان عزیز؛
    یه سوال دارم در مورد سری کردن LED ها
    فرض کنیم که افت ولتاژ 2 سر یک LED قرمز 2 ولت باشه،
    وقتی ولتاژ 12 ولت به 6 عدد LED وصل بشه، دیگر نباید نیازی به مقاومت باشه،
    جایی خوندم که حتما باید LED های قرمز رو 5 عددی سری کرد و یک مقاومت سر راهشون گذاشت تا جریان رو کنترل کنه و بیشتر از 15 میلی آمپر نشه.
    خب وقتی خود LED در حکم مقاومت هست، چرا باید 5 تایی سری کرد؟
    وقتی افت ولتاژ 2 ولتی در LED داریم، یعنی جریان هم داره کاهش پیدا میکنه
    پاسخ : مقاومت در سری کردن LED ها
    ال ای دی دیود هست،و یک دیود هیچ وقت نمیتونه جریان عبوری از خودش رو کم کنه.حتی با سری کردن 6 عدد...
    پس باید حتما یک مقاومت بسته به شدت نوری که میخواید و جریانی که ازش میکشید سری کنید...
    من خودم همیشه ال ای دی های 2ولت مثل قرمز رو 4تا 4تا سری میکنم +یک مقاومت 330 اهم ال ای دی های 3 ولت رو 3 تا 3اتا سری میکنم +مقاومت 330 اهم
    درسته که نور ال ای دی یه مقدار ممکنه کم باشه ولی عمر ال ای دی رو خیلی زیاد میکنه بعد یه مدت اگه افت نور پیدا کرد مثلا شیش ماه بعد انجام کار،فوقش ولتاژ منبع سوییچینگ رو یکم زیاد میکنم میبرم روی 13.
      شاید من متوجه نمیشم؛
      در دو سر LED افت ولتاژ 2 ولت داریم، طبق قانون اهم وقتی ولتاژ کاهش پیدا میکنه، باید جریان کاهش پیدا کنه! چون مقاومت مدار ثابته.
      لطفاً بیشتر توضیح بدید
        جواب سادش این میشه که دیود رسانای غیر اهمیه و از قانون اهم پیروی نمیکنه
          ممنون بابت پاسخ، ولی یه ابهام دیگه برای من هست
          وقتی 6 عدد LED که بصورت سری به یک آداپتور 12 ولت 2 آمپر وصل شدن،
          افت ولتاژ 12 ولت در مدار ایجاد می کنند در حالیکه جریان همچنان 2 آمپر هست.
          یعنی ولتاژ شده 0 ، ولی هنوز جریان در مدار داریم!
          چطور امکان داره؟
          جدیدترین ویرایش توسط brightside; ۲۳:۳۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵.
            نوشته اصلی توسط brightside نمایش پست ها
            با سلام:
            نیمه هادی ها تابع مقاومت دینامیکی می باشند، نه استاتیکی ماننده مقاومت های اهمی. بطور مثال اگر یک دیود را در ولتاژ بایاس مستقیم با یک مولتی میتر در رنج تست دیود اندازه گیری کنید، فرض کنید یک عدد مشخصی ماننده عدد 555 را نشان دهد، اما اگر همین دیود را با یک مولتی میتر دیگری که در تست دیود که دارای جریان اندازه گیری بیش تری باشد، عدد نشان دهنده یکی نخواهد بود یا بیش تر یا کم تر را نشان می دهد. اما اگر شما یک مقاومت 100 اهم یک درصد خطا را با 100 مولتی میتر دیگر در رنج اهم اندازه گیری کنید نتیجه فرقی نمی کند. درست است که افت ولتاژ روی ال ای دی شما 2 ولت است اما در هنگام کار و گرم شدن مقاومت دینامیکی آن کم و شدت جریان افزایش می یابد و این افزایش جریان سبب کم نور شدن و سوختن آن می شود، لذا تنها چیزی که از سوختن ال ای دی جلوگیری می کند، همان مقاومت سری شده با آن است.
              منحنی دیود دیفرانسیلی هست و اگر بخواهید جریان ال ای دی را به طور دقیق در 10 ساعت کاری حساب کنید احتیاج به یک ابر کامپیوتر دارید !!
              پس با سری شدن دیود حداکثر جریان عبوری از ال دی را تعیین میکنیم تا از مقدار حساب شده بیشتر نشود...
                سلام من میدونم که ال ای دی مقاومت اهمی نداره اما بالاخره داره! اگه ولتاژ حداقلی راه اندازی یک led ۲ ولت باشه و به یک منبع تغذیه ۲ ولت وصل کنیم بازم مقاومت سری میخواد؟ خواهشا بیشتر توضیح بدید
                  نوشته اصلی توسط pm66ds نمایش پست ها
                  شما با یک مولتی متر مقاومت LED رو اندازه بگیرید و بعد مدار رو به صورت مثبت به مقاومت و به LED و بعد به زمین . چون LED 2 الی 3 ولت میخواد:
                  اونجوری مقاومت از این فرمول بدست میاد:
                  (ولتاژ مثبت مدار)/ولتاژ مورد نیاز = (مقاومت/مقاومت LED) + 1
                  مثلا اگر مقاومت LED باشد 1KOHM و 2.5 ولت بخادو مثبت مدار 5 ولت باشه اون موقع : 2 = 1 + (1000/R) => R = 1000 OHM
                    سلام و درود،
                    در اینجا دو نکته مهم وجود داره:
                    1 = یه منبع تغذیه مثلا 2 ولت نامی،
                    هیچ وقت دقیقا 2 ولت نمیده و ولتاژ
                    واقعیش چند دهم یا چند صدم ولت بیشتره.
                    2- همونطور که یکی از دوستان اشاره کردن،
                    بعد از مدتی کار کردن( که LED گرم میشه)
                    مقدار امپدانس LED پایین میاد و LED جریان
                    بیشتری میکشه و طبیعتا LED گرم میشه و
                    عمرش کوتاه میشه.
                    همین دو دلیل کافیه که توضیح بده همیشه
                    برای LED مقاومت لازمه.
                    مثلا اگه ولتاژ کاری LED 3 ولت باشه و ولتاژ
                    منبع تغذیه کمی بیشتر از 3 ولت( مثلا 3.1 ولت)
                    مقاومتی در حدود 10 تا 15 اهم لازمه.
                    موفق و پیروز باشید.
                      سلام و درود،
                      عمرش کوتاه میشه.
                      موفق و پیروز باشید.
                      با درود
                      اگر ما به یک ال ای دی 3 ولت 3 ولت بدیم اون وقت چقدر جریان میکشه ؟
                      من 4 تا ال ای دی رو به 12 ولت دادم طبق گفته شما اگر ولتاز یه خورده بالا تر بره جریان زیاد تر میشه و میسوزن
                      ولی اگر ولتاز یه خورده پایین تر باشه ؟ 11.9 مثلا
                      مشکلی پیش نمیاد ؟
                      من این کار کردم و هنوز سالمن ولی نمیدونم ولتاز اداپتور کمی پایین تره یا کمی بالاتر
                        با درود
                        مشکلی پیش نمیاد ؟
                        درود،
                        حتی اگه ولتاژ پایین هم بدیم ،با توجه به تغییرات دما ی محیطی،
                        در اوج تابستان ممکنه بسوزن و در فصل سرما هم LED ها کم نور میشن.
                        چون LED ها مثل دیود های معمولی نسبت به تغییرات دمای محیطی
                        واکنش نشون میدن.
