نور برای آکواریوم آب شور
    سلام خدمت اساتید سایت
    من یه تانک آب شور دارم به حجم آب 600 لیتر و عمق حدودا 1 متر. فعلا فقط ماهی توشه ولی تو فکر ریف هم هستم
    میخام براش یه نور استاندارد بسازم که هم نمای خوبی داشته باشه هم برای ماهیا خوب باشه
    یکم سرچ کردم و دیدم محصولات کارخونه ای یه مجموعه ای از همه رنگ ها داره، مثلا این:
    RADION G4 LED LIGHTING - The best aquarium LED light in the world just got better.
    الان سوالم اینه که به جای اون ترکیب، میشه از led های فول اسپکتروم که تو بازار هست در کنار سفید کلوین بالا استفاده کرد؟
    و اینکه برای نور شب دیدم که از نور آبی استفاده میشه، طول موج اون نور چیز خاصیه یا آبی معمولیه؟
    چون عمق تانکم نسبتا زیاده، اگه بخام وال واشر بسازم باید از چه لنزی استفاده کنم که تا پاییناش نوردهی بشه؟
    پاسخ : نور برای آکواریوم آب شور
    ممنون از*پیشنهادتون،توی اون انجمن هم گشتم،فقط یه تاپیک داشتن که توش اطلاعات چندانی نبود
    بحث های مربوط به الکترونیک و نور تو همین فروم تخصصی تر دنبال شده بود.
      نوشته اصلی توسط R EZ A نمایش پست ها
      این تاپیک دنبال کنید کمکتون میکنه
      ساخت لامپ گلخانه ای یا لامپ فوتوسنتز.... لینک دانلود مقاله.... http://s8.picofile.com/file/8316291218/LED660nm.pdf.html دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
        نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
        https://www.eca.ir/forums/thread79334.html
        اون تاپیک رو کامل خوندم، برای رشد گیاه ب نتیجه رسیده بودن که متال هاید بهترین گزینه اس و ال ای دی های فول اسپکتروم رو چندان مفید ندونستن
        من فعلا سوالم اینه که فول اسپکتروم رو کنار نور سفید استفاده کنم نتیجه اش شبیه به اون محصولی که چنتا رنگ کنار هم استفاده کرده بود میشه؟
          من متال هالید رو برای آکواریوم هم دیدم.نه رنگتون بنفش کم رنگ میشه جلوه آکواریوم بد میشه
            با سلام و درود،
            1- یکی از مسائل مهم مطرح برای فعالان عرصه های گوناگون مانند زیست شناسی دریایی(Marine Biology) و زیست فناوری دریایی(Marine Biotechnology) مبحث حفظ گونه های مختلف مرجان های دریایی است زیرا به دلیل افزایش درجه حرارت آب دریاها و اقیانوس ها، صخره های مرجانی به شدت در حال تخریب شدن هستند.
            یکی از مباحث مطرح تکثیر این مرجان ها در محیط آزمایشگاهی است که یکی از موارد مرتبط با آن تامین نور مناسب هست. با جستجو در مقالات پژوهشی از طریق وبسایت هایی مانند Google Scholar یا ResearchGate احتمالا می توانید مقالاتی بیابید که پیرامون این مساله مفید واقع می شوند.
            2- برخی از شرکت های تولید کننده ی سیستم های تامین نور برای صخره های مرجانی(Coral reef) و آکواریوم های آب شور، برخی از داده های فنی و تحلیل های علمی مرتبط با محصولاتشان را منتشر نموده اند.
            به عنوان مثال شرکت Orphek Aquarium LED Lighting در صفحه ی محصولاتش تصاویری قرار داده که در آن تصاویر طول موج هر LED و محل قرار گیری آن در پنل مشخص شده است. با توجه به اینکه طول موج LED ها تک به تک بیان شده است، می تواند برای ساخت یک نمونه ی مشابه مفید واقع گردد.
            یک نمونه ای صفحه ی محصول این شرکت که در آن برخی جزییات فنی مانند طول موج هر کدام از LEDهای مورد استفاده، درج شده است:
            Atlantik V4 Reef Aquarium LED lighting • Orphek LEDs Lights
            Orphek Atlantik V4 (Gen 2) 2020/21 Model . The Best Reef Aquarium LED Lighting for Optimal Coral Growth and Color.
            لینک نسخه ی آرشیو شده صفحه معرفی شده در صورتی که در آینده در دسترس نباشد(https://web.archive.org/web/20200228...-led-lighting/)
            3- با توجه به اهمیت مبحث میزان و چرخه ی نور برای مرجان های دریایی، در این مطلب لینک های مختلفی پیرامون سیستم های کنترل نور آکواریوم آب شور قرار گرفته است همچنین مقاله ی پژوهشی پیرامون نحوه ی تکثیر مرجان دریایی در محیط آزمایشگاهی معرفی شده است:
            شبیه سازی طلوع و غروب با led
            سلام من چندتا مطلب در مورد pwm و میکروکنترل ها خوندم ، اما راستش چون رشتم الکتونیک نیست زیاد سر در نیاوردم و برام گنگ بود. من حدود 36 پاور ال ای دی 36 وات دارم که با ولتاژ 108 ولت کار میکنه، و به صورت سری متصل شدن، حالا میخواستم که این ال ای دی ها به صورت آنی روشن نشن، چون برای اکواریوم اب شور استفاده میشه باید یه شروع به کا و
            4- وبسایت های متعددی هستند که به طور تخصصی به مبحث آکواریوم های آب شور و نگهداری از مرجان ها در آکواریوم می پردازند. همچنین در این زمینه کانال های تولید کننده ی محتوای آموزشی ویدئویی نیز وجود دارد که به مباحث مختلفی مانند مبحث نورپردازی آکواریوم می پردازند و به عنوان مثال کانال Bulk Reef Supply در YouTube یکی از آنهاست:
            Bulk Reef Supply - YouTube
            5- دو فایل به نام های Spectrum and PAR و Flow Basics در بخش CoralLab وبسایت شرکت EcoTech Marine قرار دارد که مطالعه ی آنها نیز می تواند مفید واقع گردد:
            CoralLab - EcoTech Marine
            6- با توجه به اهمیت مبحث مرجان های دریایی، بسیار مفید است که جنابعالی هم مطالب آموزشی و تجربیات پیرامون نحوه ی فراهم آوری و نگهداری از آکواریوم آب شور و مرجان های دریایی را در قالب های مختلفی مانند متن همراه با تصاویر در انجمن یا ویدئوی آموزشی در وبسایتی مانند آپارات منتشر نمایید تا افراد بیشتری نسبت به این مبحث دارای اهمیت یعنی حفط گونه های آبزی و مرجان های دریایی، علاقمند شوند. همچنین به دلیل اینکه نگهداری، پروری و تکثیر گونه های آبزی آب شور به شکل مطلوب نیازمند همکاری میان رشته ای است(مانند همکاری رشته های گستره مهندسی و زیستی شناختی، زیست فناوری و...)، تولید محتوای آموزشی می تواند موجب جلب نظر فعالین سایر رشته ها به این مبحث گردیده و بستر را برای تعاملات میان رشته ای در این زمینه فراهم تر سازد که موجب کسب نتایج موثر تر خواهد شد.
            جدیدترین ویرایش توسط فکر; ۰۴:۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶.
              متال هالید از نظر نوری گزینه خوبیه ولی هم راه اندازیش یکم دردسرش بیشتره هم گرمای زیادی داره و اینکه شیشه هم هست و بالاخره بالای آب ممکنه بپاشه بهش یا بیافته تو اب و مشکل ایجاد کنه
              در مورد رنگ نور که میفرمایید ، محصولات تجاری که هست اکثرشون ترکیب رنگ ابی و بنفش و قرمز و uv رو داره
              چیزی که من مدنظرمه بسازم یه وال واشره که مثلا با نسبت ۴ به ۱ نور سفید و فول اسپکتروم بزنم
                بله معایب داره ولی لامپو همینجوری بالای آکواریوم نمیزارن .داخل محفظه IP67 قرار میگیره .خلاصه تا از نزدیک تاثیر نبینید نمیشه.حالا من ترکیب والواشر بهتون میدم ولی نور سفیدی نخواهید داشت
                12 عدد فول اسپکتروم 800-380 / 6 عدد قرمز سیر 655-650 / 6 عدد قرمز 630-620 / 4 سفید آفتابی یا مهتابی / 4 عدد آبی رویال 450-440 / 4 عدد آبی 470-460
                  نوشته اصلی توسط فکر نمایش پست ها
                  با سلام و درود،
                  ممنون از پاسخ کاملتون و وقتی که گذاشتید
                  تانک من الان فقط ماهی داره و برای اضافه کردن مرجان چیزی که بیشتر از همه فکرمو درگیر کرده اینه ک خیلی جاها گفتن که باید آب رو ماهیانه تا 20 درصد اش رو سیفون کرد که خب هزینه و دردسرش کم نیست
                  از اونطرف هم چن جا از مزیت متال هالید گفته بودن و الان تو دوراهی متال یا LED موندم
                  خب مگه فول اسپکتروم خودش رنج 380 تا 800 رو پوشش نمیده؟ چرا آبی و قرمز باید کنارش گذاشته بشه؟
                  جدیدترین ویرایش توسط R EZ A; ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰.
