حده اکثر ولتاژ ورودی اسکوپ HANTEK 2D10
    سلام خدمت اساتید
    من تازه اسکوپ گرفتم چند سوال داشتم
    1_ یکی اینکه حده اکثر ولتاژ قابل تحمل این اسکوپ چقدره ؟!
    2 _ اینکه من یه پراپ 100 ایکس با یه مقاومت 100 مگا اهم ساختم فک کنم باید از یه خازن 3 تا 6 پیکو استفاده کنم درسته ؟ یعنی با مقاومت موازی کنم ؟ چون واسه 10X زده 18 تا 22 پیکو برای 1X هم 100 پیکو احتمالا واسه 100 باید از 3 پیکو استفاده کنم درسته ؟
    واسم خیلی عجیب بود یه مقاومت 100 مگا اهمی پیدا کردم ! اثن فکرشو نمیکردم چنین چیزی وجود داشته باشه اونم تو وسایل خودم ! مقاومت " 107 " !
    3 _ توی تنظیمات اسکوپ مثلا وقتی پراپ رو مثلا 10X انتخاب کنی پروپتم 10X باشه خودش ولتاژ واقعی رو محاصبه میکنه درسته ؟! مثلا در حالت عادی 10 ولت نشون میده اگه پروپ رو بزاریم روی 10X ده برابر کمتر یعنی 1 ولت نشون میده ؟ و اگه تو تنظیات اسکوپ هم 10X رو انتخاب کنی همون 10 ولت واقعی رو نشون میده درسته ؟ فقط یه جورایی محدودیت ولتاژ برداشته میشه ؟
    بسیار ممنون
    نوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW نمایش پست ها
    سلام خدمت اساتید
    بسیار ممنون
    با سلام و خسته نباشید ،
    مبارکتون باشه و انشا... بتونید به خوبی ازش استفاده کنید.
    ۱- طبق صفحه ۶۹ دفترچه راهنما، ۳۰۰ ولت RMS در حالت پراب 10X هست ، یعنی به طور مستقیم بهتره بالای ۳۰ ولت RMS اعمال نکنید.
    ۲-بهتره در طراحی پراب به مقدار مقاومت و ظرفیت خازنی ورودی اسیلوسکوپ اتکا نکنید ، و تقسیم مقاومتی و خازنی درست حسابی داشته باشید تا خدای نکرده دچار خسارت نشید.
    ۳- بله.
      ۳- بله.
      بسیار ممنون عزیز
      مقاومتش در مورد خطا چقدره ؟ منظورم اینه مثلا مولتی مترای معمولی اگه یه اشتباه کوچیک کنی سوختن ولی مولتی مترای حرفه ای به این راحتیا خراب بشه نیستن از این نظر چطوره نصبت به رقبا ؟!
      من همون روز اول rms 90 ولت بهش دادم یه لحظه ولی خدا رو شکر طوری نشد
      _ وجود خازنو درک نمیکنم یعنی خازن در اینجا مثل یه فیلتر عمل میکنه (موازی با مقاومت ) که فرکانسای بالا رو بیشتر تقویت میکنه و البته فرکانسای پایین رو هم بخای باهاش اندازه بگیری اگه فرکانس پایین باشه ابتدای موج مثلا مربعی رو چند برابر نشون میده (اولش مثلا فرکانس بالاس"تشخیص خازن اینه") یهویی اوج گرفته بعد یهو میاد پایین عادی میشه که میدونم تاثیر این خازنه هستش یعنی هر خازنی انتخاب کنم واسه یه فرکانسی مناسبه من در نهایت چیکار کنم بهتر نیست اصلا خازن استفاده نشه ؟!
      من وجود این خازو درک نمیکنم ! همون مقاومت کافیه دیگه تمیزتر عمل نمیکنه اونم واسه هر فرکانسی ؟!
      شما واسه پراپ 100* پیشنهادی ندارین ؟
      جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; ۱۵:۰۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴.
        بسیار ممنون عزیز
        از نظر حفاظت ورودی ، اکثر اسیلوسکوپ های دیجیتال تفاوت شدیدی نسبت به هم ندارن.
        نمیتونید تنها با تقسیم مقاومتی پراب اسیلوسکوپ بسازید ، هر کانال ورودی اسیلوسکوپ طبیعتا دارای چند پیکوفاراد ظرفیت خازنی هست ، که طبیعتا اگر بخوایید تنها از مقاومت استفاده کنید ، به دلیل اثر RC ، در فرکانس های بالا موج هایی مثل مربعی رو به شکل ذوزنقه ای یا حتی بدتر ، سینوسی مشاهده خواهید کرد.
        پراب دست ساز مدنظر باید تقسیم خازنی هم داشته باشه.
        نمونه :
          میبخشین ولی اثر RC که مربوط به سری بودن خازن و مقاومت هست اینجا که موازیه ؟!
          همون مدار RC هم فرکانسهای بالا رو تقویت میکنه میشه توضیح بدین این چجوری تاثیر داره ؟
          من الان سر مشکی پراپ رو به یکی دیگه وصل کردم که 50 مگا اهمه و 5 پیکوفاراد که به صورت موازی (چیزی که تو دیتاشیت پراپ نوشته ) وصل شده اینو میتونم روش حساب کنم و ولتاژای بالا رو بگیرم ؟با پراپ مشکی وصل کردم اون یکی باید کابلو بچینی گند زده میشه :دی
          یه سوال مهم هست که میشه پراپ دوم رو مشکیشو(زمینش) به همون زمین اسکوپ وصل کرد که همه چی واقعیتر باشه ؟
          از طرف دیگه چرا وقتتی اسکوپ حتی روی 10 X خودش هست ابتدای موجای مربعی رو بالا میپره یعنی یه قله میزنه و برمیگرده اول کار این دلیلش چیه ؟ تو فرکانسای بالا تااثیر نداره رو نمایش شکل موج ؟! بسیار ممنون چون من پاور و ... میخام تعمیر کنم همه چی مربعیه ولی یه جورایی اصلا تمیز نیست دیوتی سایکل رو قشنگ نمیفهمه نمیدونم قضیه چیه .
          مثلا دیروز تک تک ترانزیستورای پاور رو تست گرفتم (سه تا اولیه) گیتشون با خروجیشون همه یکی بود وقتی هم جریان میکشیدی هیچ تغییری نمیکرد مگه نباید دیوتی سایکل بره بالا ؟!!!
          ولتاژ 3.3 مربوط به کدوم ترانس یا ترانزیستوره ؟!
          جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; ۱۴:۴۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸.
            مهندس جان من دیروز یه تست درست حسابی ازش گرفتم
            تو موجای دیگه مثل سینوسی عالی عمل میکنه
            ولی تو موجای مربعی :
            با سیگنال ژنراتور یه سیگنال صاف و تمیز مربعی ساختم و دادم بهش هرچی فرکانس بالاتر میرفت ( خصوصا از 4-5 مگاهرتز به بالاتر شکل مربعی بیشتر اعوجاج پیدا میکرد و از حالت خودش خارج میشد دیگه مثلا روی 10 مگاهرتز اصلا مشخص نبود که سیگنال مربعیه !
            البته گداشتنش روی حالت 10X شکل موجو بهتر میکرد که اونم جالبت بود واسم . الان میشه توضیح بدین دلیل چیه ؟
            دوم اینکه اگه یه زمین صاف نیاز داشته باشیم میشه پراپ اون یکی کانال رو (منفیش) به زمین خود دستگاه وصل کرد تا یه زمین واقعی و صاف و مطمئن داشته باشیم؟(چون منفی خودش اونقدرا دراز نیست :دی )
            بسیار ممنون
              بسیار ممنون
              اسپایک هایی که در موج مربعی میبینید دقیقا بخاطر درست نبودن تقسیم خازنی پراب هست.
              پراب اسیلوسکوپ رو به یه سیگنال ژنراتور مطمئن وصل کنید و خروجی رو روی موج مربعی با فرکانس ۱۰ کیلو هرتز تنظیم کنید.
              پیچ روی BNC پراب رو تا حدی بچرخونید که شکل موج تمیز نمایش داده بشه.
