راه اندازی استپ موتور 6 سیمه
    سلام به همه دوستان گل
    بچه ها دوتا استپ 6 سیمه با رنگ بندی
    -----زرد-سیاه-قرمز-آبی-سفید-نارنجی------
    دارم که 3 تا اول به هم راه میدن و 3 تای دیگه هم به هم.
    مشخصاتش هم 5.3 ولت با استپ 3.7 درجه و 850 میلی آمپر
    من با ULN2803 راش انداختم با پورت پرینتر ولی با وصل سیم سیاه و سفید به VCC و دادن پالس به ترتیب:
    زرد ----آبی-----قرمز-----نارنجی
    1-------0---------0---------0
    0------1---------0---------0
    0------0--------1----------0
    0------0--------0----------1
    موتور شروع به گردش کرد ولی سرعت خیلی کمکی داره سرعت پالس ها هم با این برنامه ویبی که زمیمه کردم و پورت پرینتر به عنوان کنترل موتور توسط ULN قرار گرفته راست گرد و چپ گرد رو راه انداختم ولی سرعت اصلا مناسب نیست و در ثانی زمانی که خروجی ها رو هیچ پالسی ندم موتور شروع به داغ شدن می کنه و همچنین موقع حرکت یکم لنگر میندازه.
    کسی سیم بندی درست اینا رو میدونه و اینکه حداکثر چه سرعتی میشه ازشون کشید؟
    http://www.4shared.com/file/12269887...2/Stepper.html
    یا علی
    پاسخ : راه اندازی استپ موتور 6 سیمه
    نوشته اصلی توسط mrmehdi
    یا علی
    جناب آقای سهیلی پور عزیز
    بهترین راه برای درایو یک استپرموتور ، استفاده از چیپ درایور L298 میباشد . چه با پارالل پورت کامپیوتر ، کنترل شود و یا ، با یک میکرو .
      تشکر
      حداکثر سرعت خروجی چقدر است .
      یا علی
        تشکر
        یا علی
        سرعت خروجی های L298 ؟!
        این چیپ برای درایو موتور طراحی و ساخته شده و در این مورد باید به دیتاشیت اون مراجعه بشه . و نکته دیگه اینکه از محور یک موتور استپر نمیشه مثل یک موتور DC سرعت گرفت ، چون از استپرموتورها بیشتر برای کارهای دقتی استفاده میشه تا سرعت .اگه میخواهید که موتوری با سرعت قابل کنترل داشته باشید ، احتمالا باید از یک موتور DC به همراه شفت اینکودر استفاده نمایید.
          نوشته اصلی توسط امیر معیری
          بابا آقا امیر ای ول
          "سرعت خروجی های L298 ؟!"
          ممنون از جواب
            من استپر موتور را با uln2003 راه اندازی کردم ولی uln2003 گرم میکنه و نمی دونم علتش چیه
            حالا می خوام با l298 استپر رو راه اندازی کنم ولی کار نمیکنه می خواستم خواهش کنم که برنامه راه اندازی استپر را با l298 را در اینجا بذارین خواهشا با زبان بیسیک باشه
              نوشته اصلی توسط mohsen diod
              دوست عزیز هر کانال uln2003 به صورت پیوسته 500mA و به صورت لحظه ای نهایتا 600mA جریان خروجی میده، در صورتی که شما تلاش می کنید جریان 850mA رو ازش بکشید. پس طبیعی هست که گرم کنه
              بانک اطلاعاتی مسابقات رباتیک ایران
              http://robocenter.ir/Match/DefaultMatch.aspx
              آموزش جامع ساخت ربات به زبان فارسی در 110 صفحه
              http://www.4shared.com/document/u_72uaga/Robotic_Mechatronic.html
                حرف شما درسته ولی من در خروجی هر کدام از پایه های ULN2003 مقاومت 4.7 کیلو گذاشتم و در ضمن شما 850MA را از کجا متوجه شدید
                اگر با L298 استپر راه اندازی کردید لطفا برنامه آن را(به زبان بیسیک) در اینجا قرار میدهید مدارشو طبق دیتا شیت آن ولی فقط از L298 استفاده کردم
                  خب چرا برای راه اندازی موتورتون بجای ULN003از ترانزیستور یا ماسفت استفاده نمی کنید؟
                  «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
                    آره اگه از ماسفت استفاده کنید خیالتون راحته راحته!!
                    من یک پروژه خوب که با ماسفت راه افتاده بود رو توی سایت زیر دیدم ، یه نگاهی بکن خیلی کامل فایل برنامه و فایل شبیه سازی رو گذاشته!
                    اگر چه اون با 5 سیم انجام داده که باز هم فرقی نداره، شما در واقع در 5 سیم 1 سیم مشترک دارید ولی در 6 سیم دو سیم مشترک دارید که به هم وصل میشن.
                    http://roboticngo.com/1390/08/1946/
                    همواره یادمان باشد:
                    1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
                    2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
                    3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
                      با سلام استپر موتور های من 6 ولته میتونم به شیلد سی ان سی اردینو وصلش کنم؟
                      ولتاژخروجی شیلد برا چه موتوریه
                      ارتباطش با سوکت تغذیه که نوشته 12تا 36 چیه؟
                      ممنونم از همه
                        ممنونم از همه
                          باعرض سلام خدمت همه دوستان گلم من تازه عضو سایت شدم و یه سلام گرم همرا با یه سوال داشتم . این لینک های دانلود برای من غیر فعاله مث یک متن ساده هست و نمی تونم ازش استفاده کنم کسی این مشکلو میدونه چرا؟
                            نوشته اصلی توسط Eng.Habibi نمایش پست ها
                            سلام،عضویتتون رو تبریک میگم.
                            معمولا در اینجور مواردی که فرمودین شخصی که لینک را میذاره
                            از دکمه لینک فعال استفاده نمیکنه،تقریبا میشه گفت راه حلی وجود
                            نداره .
                            موفق باشید.
