درایور میکرواستپ برای استپرموتور
    #31
    پاسخ : درایور میکرواستپ برای استپرموتور
    مقاله زیر را مطالعه کنید:
    www.st.com/stonline/books/pdf/docs/8700.pdf
    [/quote]
    ظاهرا این لینک عوض شده این pdf اینجا نیست! البته در این تایپیک: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41409.0 هم این لینک http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1681.pdf موجود نیست.
    فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
    فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
    فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
    فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
      #32
      فایل مورد نظر شما در همین پست ضمیمه می شود.
      فایل های پیوست شده
        #33
        با سلام خدمت جناب آقای طراح . من دو تا استپ موتور 5 فاز دارم . یه درایور با L298 براشون ساختم روی یه برد . میخواستم اگه وقت کردین نظرتون رو راجع به این درایور بفرمایین . چه جوری میشه بهینه ترش کرد ؟
        ممنون میشم راهنمایی بفرمایین .
        http://www.4shared.com/document/PA-SyEHz/5phase_driver.html
        "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
        در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
          #34
          منهم رو مدار میکرو استپ کار میکنم البته نه با آی سی بلکه می خوام با میکروکنترلر این کار رو انجام بدم کمی مطالعه کردم م تئوری کار رو کامل فهمیدم و وارد فاز برنامه نویسی شدم زمانی که شروع کردم با avr پیاده سازی کنم این میکرو نایاب و گران شد بنابرین رو کردم به قبله آرم ولی انگار این آرم تمومی نداره یک سال هست که دارم روش کار میکنم تا بتونم اولین برنامه اسمبلی با آرم رو بنویسم یکم مونده اگه آرم رو تموم کنم ( تا قسمت usb رسیدم ) سریع یک راه انداز با ولتاز خیلی بالا حتی 220 ولت میکرو استپ با کلوز لوپ می نویسم
            #35
            نوشته اصلی توسط tictactoe
            از مدار شما اینطور به نظر می رسد که از ترانزیستورهای داخلی L298 به عنوان طبقات درایور استفاده کرده اید و فیدبک جریانی هم در شکل مشاهده می شود. اما نوع عملکرد مدار با این سخت افزار، وابسته به نرم افزاری است که برای mega16 نوشته می شود و از روی ظاهر آن نمی توان نسبت به صحت عملکرد درایور اظهار نظر کرد. در رابطه با شکل موج های موتور 5 فاز، لینک زیر می تواند مفید واقع شود:
            http://www.google.com/patents?id=udY...on&f=false
              #36
              سلام. من پالسهای مورد نیاز 5 تا سیم پیچ داخلی موتور رو با میکرو به L298 میدم و موتور شروع به چرخش میکنه . اون فیدبک جریان رو هم گذاشته بودم برای حالتی که بتونم مقدار جریان موتور رو اندازه گیری کنم ولی فعلا چون مدار مربوط به کنترل جریان موتور رو ندارم استفاده خاصی از فیدبک جریان نمیکنم . منظور من از سوال قبلی بیش تر بر میگرده به مدار مربوط به کنترل جریان استپ موتور که اگه بخوام ولتاژ بالاتری رو (مثلا حدود 50 ولت ) رو به درایور بدم بتونم جریان رو کنترل کنم و اینطوری توی سرعت های بالاتر گشتاور موتور حفظ بشه . به نظرم اومد که یه مدار pwm ( مثل یه مبدل DC/DC کاهنده ) کنار همین درایور بزارم که ولتاژ 50 ولت رو بتونه کنترل کنه و با توجه به فیدبک جریان مقدار جریان رو کم و زیاد کنه . به نظر شما این روش خوبه؟ شما روش دیگه ای سراغ دارین ؟
                #37
                برای بحث کنترل جریان و اعمال کردن تغذیه بزرگتر از مقدار نامی، به توضیحات پست زیر مراجعه کنید:
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...1497#msg191497
