جلوگیری از نویز استپ موتور
    سلام به تموم دوستان گرامی
    من تو یه پروژه داخل قسمت مکانیکی ام 2 عدد استپ موتور دارم و در بخش مدار الکترونیکی از ماژول رادیویی استغاده کردم.
    میخواستم بدونم چطوری می تونم از ورود نویز احتمالی موتورها به روی ماژول جلوگیری کنم تا کدهای خطا دریافت نکنم.
    مدارم رو داخل چیزی بذارم که نویز واردش نشه یا اینکه کار دیگه ای باید انجام بدم ؟؟؟
    ...:: زندگی آن قدر عجیب نیست که شما تصور میکنید زندگی آن قدر عجیب است که شما نمیتوانید تصور کنید ::...
    پاسخ : جلوگیری از نویز استپ موتور
    برای ورودی خروجی های میکرو حتما از اپتوکوپلر استفاده کن
    امکان داره در لحظه راه اندازی موتور به علت کشیدن جریان لحظه ای توی مدارت افت ولتاژ ایجاد بشه برای جلگیری از این اتفاق دو سر تغذیه موتورت از خازن 100 نانو استفاده کن . من این مشکل رو توی موتور dc داشتم زمانی که راه می افتاد میرو رو ریست می کرد . تغذیش هم 12 بود یک خازن 100 نانو دو سر موتور گذاشتم درست شد .
    انجمن LABVIEW
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
      من یه دستگاه دارم با اردینو مگا کنترل میشه
      2تا رله و 1 استپ موتور
      یه سیکلی رو شروع بکار میکنه.این 3 تا عملگر روی ریتم خودشون کار انجام میدن.
      مشکل از جایی شروع میشه که به رله ها برق بدم و کار بگیرم ازشون.
      موتور بهم میریزه.مگا بهم میریزه.و ریست میشه
      این نویز رو چطوری بگیرم.
      در ضمن نویز از رله ها نیست.چون بدون درایور استپ موتور ،مگا و رله ها به خوبی کار انجام میشه.
      یه خازن 470 35 ولت روی برق 12 درایور هم گذاشتم.
        مشکل اساسی بیشتر روی جریان منفی ایجاد میشه
        1- بهتره برای هر رله از دیود هرزگرد استفاده کنید
        2- ورودی تغذیه میرو و ... از سلف استفاده کنید ( محاسبات سلف و ... رو باید بلد باشید
        3- تغذیه هر میکرو خازن 100 نانو استفاده کنید
        4- در قسمت ورودی علاوه بر دیود یکطرفه از خازن برای حذف تنویز ولتاژ استفاده کنید
        5- در مدارات ورودی از اپتوکوپلر استفاده کنید
        6- ورودی های پین های بلا استفاده رو با مقاومت زمین کنید
        7 - در طراحی فیبر مدار چاپی از مسیر های لبه دار حتی المکان استفاده نکنید
        8- در فیبر مدار چاپی قسمت تغذیه در قسمت مجزا از فیبر قرار بگیره
        9- برای ورودی فیلتر*های EMI استفاده کنید
        اگه هنوز هم نتیجه نگرفتین با یک نفر متخصص توی این زمینه امشورت کنید
        خودم با این روش ها تاثیر نویز دستگاه های پلاسما رو گرفتم
        صرفا جهت اطلاع دستگاه های پلاسما بالاترین میزان نویز در دستگاه های برق رو دارن حتی لپ تاب که به برق هم نباشه روی مانیتورش نویز می افته
