اموزش استپر موتور
    اموزش استپر موتور
    سلام.!
    میدونم این موضوع تکراریه ولی خیلی تو سایت گشتم هیچ توضیح خوبی نبود همه به صورت کلی گفتن..میخواستم نحوه کار استپر موتورها را بدونم یعنی هر سیمش چیکار میکنه و چه طوری به میکرو وصل کنم و چه طور باید برنامه بریزم واسش! و چه طوری میشه اونو راه اندازی کرد با شکل اگر توضیح بدین ممنون میشم....
    راستییییییی من زبان c و با codevision کار کردم
    بازم از لطف دوستان پیشا پیش ممنونم
    پاسخ : اموزش استپر موتور
    نمی خوام نا امیدت کنم ولی ساخت یک کنترلر استپر موتور گاو نر می خواهد و مرد کهن
    اول اینو بگم که اونایی که با میکرو و یک بافر یک کنترلر استپر موتور ساختن گشتاور موتور تا یک دهم گشتاور اصلی موتور است و سرعت اون از 40 دور دردقیقه بیشتر نمی شه
    ولی استپر موتور ها قادرند با گشتاور نامی تا سرعت 1500 درور در دقیقه و با گشتاور یک دهم با سرعت 7000 هزار دور دردقیقه تا 12000 هزار درور دردقیقه بچرخن
    این مقاله رو کلمه به کلمه بخون ذهنت باز باز میشه
    http://www.robotstorehk.com/AN-828.pdf
      نوشته اصلی توسط aliila
      از توجهت ممنون مقاله فارسی بدرد بخور نداری؟
      از این که سر در نیوردم!!!!:دی
        فکر نکنم کسی تو ایران کنترلر استپ موتور بدون استفاده از 2 آی سی l297 و l298 ساخته باشه
        تا مقاله فارسی هم باشه انگلیسی شما چطور مقاله خوبه دیگه اگر می خوای با دم شیر بازی کنی
        دولا دولا نمی شه
          اصولا استپر موتور ها نیروی تولیدی زیادی ندارند و باید یه گیربکس سرشون وصل بشه و کلا به دو دسته تقسیم می شن 1.8 درجه و 1.6 درجه.
          که شمای کلیشون به این صورت هست که شامل یک آهنربا در وسط و 4 سلف در اطراف هستند و با دادن هر پالس به هر سلف بسته به نوع موتور شافت می چرخه.امید وارم تونسته باشم کمکی کرده باشم.
          quand on veut,on peut...
            دولا دولا نمی شه
            L298
            L293
              دولا دولا نمی شه
              مرسی.....ولی خیلی نا امیدم کردی:(کلی امید وار بودم بتونم!!!
                نوشته اصلی توسط keyvan majidi
                ایوللللللللللل
                یعنی اگر یک 1 را بین سلفها شیفت بدم میتونم حرکتش بدم؟!
                شکل ندارین از طریقه سیمهاش که به avr وصل بشه یا یک برنامه ساده با c ?
                ممنون از لطفتون
                راستی l298 l293 به چه کاری میان و چی هستن اصلا میشه توضیح بدین؟ممنون دوست من
                  نوشته اصلی توسط nta_xyz
                  نا امید واسه ی چی دوست عزیز فکر نمی کنم انقدرهام دیگه کاره مشکلی باشه :agree:
                    اخه دوستمون aliila اول گفت گاونر!! میخواد بدم گفت شتر سواری............
                    :دی
                    اگه یکم توضیح بیشتر بدین سعی میکنم بفهمم
                    ممنون بازم
                      ایوللللللللللل
                      ممنون از لطفتون
                      دقیقا همینطوره
                      و بسته به نوع شیفت دادن 1 و 0 در هر سلف می تونید حرکت راست گرد یا چپ گرد بودن موتور را کنترل کنید که البته این کار با استفاده از میکرو امکان پذیر هست.
                        سعی می کنم با شکل توضیح بدم :read:
                          فکر میکنم آقای aliila یه ذره که نه خییییییییییییییییییییییییییلی تند رفتن.چون راه اندازی استپ موتور هیچ کاری نداره. شما چطوری برنامه یه چشمک زن 4 تایی که یکی روشن شه و بعد خاموش و بعدی روشن شه. واسه استپ هم همین برنامر باید بنویسین.فقط باید یا با ترانزیستور وصلش کنین به میکرو یا l298.سخت بود/؟!!!!!
                          طب اسلامی
                            نوشته اصلی توسط mahdifaheca
                            ایولللللل
                            ترانزیستور را باید کجا استفاده کنم و چه ترانزیستوری؟
                            L298 یه نوع ترانزیستوره؟!!!
                            کارشو میشه توضیح بدین؟
                            و اگر پایه های موتور هم بگین که هرکدوم چی هستند با شکل خیلی دیگه لطف کردین.......واقعا ممنونم خیلی خوب گرفتم
                            :: :applause: :wow: :wow: :nice: :nice:
                              برای راه اندازی استپ موتور از آی سی های سری ULN مثل ULN2803 استفاده کنی خیلی ارزونتر از L298 میشه ! حتی راه اندازیش هم راحتر و کم دردسرتر
                              مدارش هم سرچ کنی پیدا میشه...
                              https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
                              http://zakhar.blog.ir
